Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Metaliczne stuki z tyłu.
mastersik
  Wysłany: Czw Mar 22, 2012 14:46   [R400] Metaliczne stuki z tyłu.
Witam. :wink:
Poruszałem już kiedyś temat na forum lecz nie dostałem konkretnej odpowiedzi.
Otóż w moim Roverku słychać z tyłu jakieś metaliczne stuki czy prztykanie o metalicznym hałasie. Trudno określić ten dźwięk. :???:
Wyjąłem wszystko z bagażnika, po druty od klapy podłożyłem kawałki gum bo wydawały podobny dźwięk jak się nimi ruszało. Wszystko co znalazłem plastiki itp poprawiłem. Tłumnik nie stuka. Dźwięk wydostaje się częściej z lewej tylnej strony- na wysokości klamki. Jak bujam, szarpie samochodem to cisza. Jedynie podczas jazdy to słychać. Byłem również na stacji diagnostycznej. Szarpali go i sprawdzali amortyzatory i też nic im nie wykazało.
Przejrzałem poduszki i niby wszystkie są ładne, czyste i nie wyglądają na pierwszy rzut oka na popsute.
Może wy coś mi na ten temat doradzicie? :idea:
Czekam z niecierpliwością;)
Ps. Jestem maniakiem ciszy w samochodzie i dostaje bzika na punkcie, stuków, skrzypienia itp :mrgreen:
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Turc
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 15:49
mastersik napisał/a:
Rozkręć boczek i sprawdź drzwi może linki od klamki są zniekształcone i podczas jazdy przejmują drgania silnika i stukają Ci, jeśli mówisz, że na wysokości klamki z tyłu ;)
"Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve."
mastersik
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 13:27
Ostatnio w dwie osoby sprawdzaliśmy czy to nie są uszkodzone górne mocowania amortyzatorów(jedna osoba kierowała a druga w bagażniku i nasłuchiwała. Okazało się wszystko ok. A ten dźwięk wydostaje się jakoś z zawieszenia i przenosi się w górę. Dziś byłem u mechanika, sprawdzili mi zarówno przednie jak i tylne zawieszenie i stwierdzili że wszystko jest dobrze. Mechanik jeszcze się przejechał i jak na złość przy nim nic nie stukało, a jak ja sam jeżdżę czy też nawet z kompletem to ten dźwięk jest. Szczególnie jak jadę po polnych drogach lub dziurzastej nawierzchni.
Jakieś porady? Co sprawdzić i w jaki sposób?????
danzel9021
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 16:37
Witam. U mnie też to jest... tylko wtedy jak po dziurach i wybojach jeżdżę...
To stuka sprężyna o wahacz i nic z tym nie zrobisz... Dobrze że tylko czasami stuka... :wink:
mastersik
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 21:21
No właśnie czasami. Ja mam takie szczęście, że jak jadę z kimś specjalnie żeby sprawdzić co to jest i nasłuchujemy to cisza w samochodzie. A jak się chce cisze to stuka xD
Najgorzej jest jak jest mokro. To wtedy dużo częściej to słychać.
Brak nowych postów [R400] Szum z okolic tyłu
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 24, 2008 16:30
airproject
Brak nowych postów [R400] Słychać szum z tyłu
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 23, 2008 22:43
rolando
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] wymiana dużych cukierków z tyłu
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Cze 05, 2012 18:38
snake0908
Brak nowych postów [r400] czy tylko u mnie mało miejsca z tyłu?
pdasiek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 37 Sob Sty 22, 2011 13:07
pdasiek
Brak nowych postów [R400] Czy czujnik ABS jest taki sam z przodu i z tyłu?
Wylany Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 28, 2012 22:00
7Tomi
