Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] znika olej i plyn z chodnicy, poszukiwany mechanik
Plaga
  Wysłany: Pią Maj 25, 2012 17:18   [R200] znika olej i plyn z chodnicy, poszukiwany mechanik
jakis miesiac temu kupilem swoj pierwszy Rover
niby wszystko bylo ok z pewnego źródła
wiedziałem o HGF i wiedzialem ze uszczelka byla wymieniana jakies 10k km temu wiec
mialem nadzieje ze mam to juz z glowy ale niestety po przejechaniu okolo 400km
jest dziwnie malo plynu z chlodnicy, jeszcze ponad minimum ale jestem pewien ze bylo wiecej, wskaznik temp podczas jazdy jest odrobine pod polowa skali wiec chyba ok,
olej tez gdzies "wyparował" bylo pod pierwszym X od góry a teraz zeszlo na ostatni X nad minimum
innych objawów nie zauważyłem
autka nie katowalem 3000 -3500 obrotow max,
ma przejechane nie wiele ponad 130 000
w sprawach samochodow jestem mega laikiem
poprzednim autem zajmowal sie niedoszly tesc i wszystko bylo ok ale
jest jak jest i musze znaleśc nowego mechanika ;/
moze ktoś polecic jakis warsztat najlepiej z okolic sosnowca ?
znajomy poleca mi warsztat/auto-gaz na pogoni zaraz przed gokartami (nazwy nie pamietam)
ale wole sie poradzic na forum nim utopie kaske
mimo tych problemow jestem zadowolony z Roverka i mam nadzieje ze dlugo sie nim naciesze :D
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 17:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 17:44
Plaga, sprawdź, czy nie masz tych objawów. :wink:
http://www.roverki.pl/por...objawy-hgf.html
Jere
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 20:57
mam ten sam problem z R25 1,4 benz. gubi płyn, ale nigdzie nie widać wycieków. Poszukuję kogoś we Wrocławiu kto zna się na robocie, bo nie chciałbym oddawać do "Pana Mariana" Proszę o odpowiedź
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 21:01
Jere,
Wpisz w wyszukiwarkę: mechanik wrocław i posprawdzaj wyniki. Odrobina własnej inicjatywy i będziesz już coś niecoś wiedział...
Jere
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 21:23
dzięki za podpowiedź myślisz, że co robiłem zanim natknąłem się na ten aktualny wątek?
czy ktoś wie czy P. Gawin jeszcze pracuje w branży jeśli tak to czy można prosić o numer na PW (znalazłem jakiś ale post jest z 2009).
Z góry dzięki
Roverkowiczów
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 17:13
Jere napisał/a:
Jak nie widać nigdzie wycieków, to musi do oleju płyn spierdzielać. Pompę wody sprawdzałeś ??
Brak nowych postów [R200] Znika olej bardzo szybko
poziomkaZ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Gru 18, 2011 21:10
polofix
Brak nowych postów SOLVED [r216SI] Plyn chlodniczy znika i nie wiem ktoredy
Daawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Mar 25, 2009 21:15
Paul
Brak nowych postów [Poszukiwany Dobry mechanik]
damians214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 11, 2023 08:12
damians214
Brak nowych postów [R200] układ chłodzenia, znika płyn
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Wrz 23, 2011 20:48
pgrad
