Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 benzyna +LPG] silnik grzeje sie w korku
Violka
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 11:43   [R25 benzyna +LPG] silnik grzeje sie w korku
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
proszę o pomoc. Moje autko zaczęło przesadnie nagrzewać się podczas dłuższego postoju np.w korku :-/ Co może być tego przyczyną? Dodam, że po ponownym ruszeniu wszystko wraca do normy.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 11:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 11:47
Przesadnie to znaczy jak? Wskazówka wędruje na samą górę? Wiatrak się włącza?
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Violka
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 11:51
Dokładnie tak. Wskazówka wędruje do góry, a wiatrak włącza się.
rovek
W tych samochodach normalnym zjawiskiem jest to, że podczas stania w korku temperatura się podnosi, wskaźnik idzie do 3/5, załącza się wentylator i tak trzyma, a po ruszeniu temperatura opada.
Gorzej jeżeli wskaźnik wędruje do samej góry, chociaż jest słabomiarodajny. Najważniejsze to trzymać poziom płynu. Sprawdź, czy masz stan płynu.
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 11:55
Violka napisał/a:
To wychodzi na to, że wiatrak włącza się za późno. Wymień na początek korek od zbiorniczka wyrównawczego, może on coś szwankuje.
Violka
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 11:56
Niby masz rację. Ale ja moim Roverkiem jeżdżę od dwóch lat i jeszcze nigdy mi tak nie robił.
I właśnie to mnie zastanawia.
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 12:00
rovek napisał/a:
Może i ten wskaźnik nie jest super precyzyjny, ale przy 103C, gdzie włącza się 1 bieg wentylatora wskaźnik nie podnosi ani trochę do góry.
rovek
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 12:01
Działo się tak w upały? Bo ostatnio nie jest ciepło, a jeśli się tak działo w umiarkowanie ciepłe dni to coś dziwnego.
[ Dodano: Nie Cze 03, 2012 12:01 ]
leszczu, pierwszego biegu wentylatora prawie nie słychać, a co mówić w korku.
Violka
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 12:03
Jeśli chodzi o płyn chłodzący i pojemnik wyrównawczy, to wszystko mam w porządku.
A grzanie zaczęło się właśnie w zeszłym tygodniu w niespecjalnie gorące dni.
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 12:04
rovek napisał/a:
Tu masz racje, ciężko jest usłyszeć pierwszy bieg wentylatora, ale przeważnie, przynajmniej u mnie pierwszy bieg wystarcza do schłodzenia silnika w korku.
rovek
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 12:11
Sprawdź czy nie masz objawów HGF, jeśli nie to wymień korek zbiorniczka tak jak leszczu radzi, powinno pomóc.
Następnym razem jak będziesz stać w korku puść płyn przez nagrzewnice tzn ustaw pokrętło nawiewu na czerwone i wyłącz nawiew żebyś się nie ugotowała razem z samochodem. :razz: To powinno zapobiec tak szybkiemu nagrzaniu się auta.
Violka
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 12:20
Ok, tylko jak poznać, że to objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą?
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 12:21
Violka napisał/a:
http://www.roverki.pl/por...objawy-hgf.html
Violka
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 12:25
Nic z tych rzeczy.
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 12:31
Violka napisał/a:
Nic z tych rzeczy.
Wymień ten korek. Pośmigaj trochę i potem jeszcze raz sprawdź te wszystkie punktu.
I jeszcze jedno. Nie radze ci jeździć teraz tym autem. :wink:
Violka
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 12:46
Ok, wymienię.
A tak z ciekawości, co może się stać jak nadal będę jeździć moim Roverkiem ;-/
[ Dodano: Nie Cze 03, 2012 12:46 ]
Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie.
Czy słaba cewka zapłonowa może powodować grzanie silnika?
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 12:50
Violka napisał/a:
Wydmucha ci uszczelkę pod głowicą. A to są spore koszta naprawy. :neutral:
Violka napisał/a:
Nie. Słaba iskra może powodować spadek mocy, szarpanie silnika. itp. :grin:
sobrus
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 14:03
rovek napisał/a:
Są dwie szkoły. Jedni mówią, że tak ma być, drudzy że nie.
W moim autku normalnym zjawiskiem jest to że wskaźnik nigdy się nie podnosi ponad swoje normalne położenie.
Podnosił się tylko gdy miałem uszkodzony termostat i włączyłem klimatyzację.
Obecnie "nie umiem" go w żaden sposób podnieść niezależnie od pogody nawet do połowy skali.
Jeżeli płyn się gotuje to na początek trzeba wymienic korek, jeżeli tylko się przegrzewa - to termostat.
Najlepiej na oryginał firmy Waxstat dostępny w sklepach z częściami do Roverków.
bogdan75
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 17:23
u mnie w 25 nigdy skazówka temp.nie przekroczyła połowy,moze płynu masz mało albo zapowietrzony układ,zresztą te modele sie tak nie grzeją bo miska olejowa jest alu i jest wiksza
widziałem Rovera Cień..
rovek
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 21:33
bogdan75 napisał/a:
W 1.4 jest alu, w 1.6 i w góre jest stal.
To jest zależne od tego, czy jest obieg przez nagrzewnice, jeśli tak to nie ma prawa sie podnieść wskazówka, a jeżeli tak się dzieje to wtedy można powiedzieć że coś jest nie tak.
Brak nowych postów [R 200] Silnik się grzeje
Mati33 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 26, 2018 21:00
Mati33
Brak nowych postów [R200 98r 1,4] Grzeje sie silnik
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 28, 2009 20:38
bula21
Brak nowych postów [R200 1,4 r.97] Grzeje się silnik
Migda25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Cze 26, 2009 19:56
Brak nowych postów [214i] Silnik się grzeje
nitek44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Czw Paź 12, 2017 00:26
Brak nowych postów [R200] Silnik się grzeje
michfra88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Czw Cze 02, 2011 10:55
