rafalmis1, dzięki ale może nie trzeba będzie. Dzis zamontowałem czujnik deszczu. U mnie mimo ze mam auto z 2002r z grudnia tez jest biała wtyczka na lewym słupku. Szybki w czujniku nie miałem, wiec dociąłem z szarego pojemnika na wodę z ekspresu do kawy. Gruby był na 4 mm wiec idealnie sie wpasował w czujnik. Nierówności wypełniłem silikonem bezbarwnym. Szybka nie była idealna, miała trochę rys, ale to nie przeszkadza. Czujnik założyłem na silikonowej przekładce, na której wyszedł mi niezły pęcherz powietrza, ale to tez nie przeszkadza. Wygląda na to ze te płytki nie sa konieczne, trzymałem ręcznie czujnik przy szybie i tez wycieraczki reagowały na wodę.
Czujnik założyłem do szyby zwykłej, warto przy tym okleić ją czarna folia docięta do wymiarów obudowy lusterka, bo inaczej to po prostu brzydko wygląda
Później wkleję rozpiskę białej wtyczki oraz zamieszczę fotkę jak wyszedł ten czujnik.
Jak ja montowałem oryginalny kawałek wiązki to jeden z przewodów bodajże biało żółty był połaczony parę centymetrów od kostek i szedł i do lusterka i do czujnika
tak mi to wyszło, szybka jest troche porysowanya, na foto wyszła znacznie lepiej niz w rzeczywistości, ale wszystko dziala
[ Dodano: Wto Maj 10, 2016 21:10 ]
i rozpiska pinów do białej wtyczki w lewym słupku( niby sa one w poliftoch ale w przed tez sie trafiają, jak u mnie)
wtyczka czujnik
10 - 4
9 - 3
3 - 2
11 - 1
(przy okazji pin 12 to +12V przy włączonym biegu wstecznym do lusterka fotochromatycznego)
Piny na obu wtyczkach sa opisane, na białej wtyczce z boku, na czarnej przy czujniku tez z boku
Silikonowa przekładka nie jest konieczna, wystarczy przykleić czujnik na cokolwiek do szyby, np na silikon bezbarwny tak aby nie ubrudzić szkiełka (inna sprawa jak to będzie wyglądać)
Toaf'em trzeba na koniec uaktywnić sensor deszczu i to wszystko
Ja zakładałem. Zrobiłem sobie z tektury szablon w kształcie obudowy lusterka, przykleiłem na szybę równiutko z lusterkiem i pomalowałem w środku najpierw podkładem do kleju do szyb, a na koniec cieniutko klejem do szyb pociągnąłem. Po zdjęciu szablonu wygląda prawie jak fabryczne. Jak ktoś nie wie, że dorabiane, to się nawet nie domyśli.
Nie chciałem kombinować z farbą, bo nie wiem jak by się na szkle utrzymała przy różnych temperaturach. Zwłaszcza w upały mogłoby być słabo.
Pstryknięte. Na zdjęciach mocno widać niedokładności, ale w rzeczywistości praktycznie ich nie widać.
Jak widać u mnie nie ma czujnika deszczu, w planach jest wsadzenie tam anteny GPS. Może kiedyś wstawię czujnik.
Dwa podłużne otwory w środku to miejsce na małe LED-y pokazujące status ogrzewania postojowego. Jeszcze tego nie zamontowałem, czeka aż będę miał więcej czasu.
Do tego Orange Pi z LCD 7", BT na XS3868, sprzętowy regulator głośności, i jeszcze parę innych gratów. Całość zamknięta w przerobionej obudowie od radia Philips.
aa masz gdzieś na forum to opisane? Zawsze lubię poczytać o takich konstrukcjach i pooglądać foty.
Co docelowo będzie "robił" twój komputerek poza nawigacja?
dawidd, nie opisywałem niczego, bo nie jest to jeszcze skończone.
Fotka poglądowa:
LCD jeszcze z folią Przyciski i enkodery wzięte z radia Philips, żeby stylem nie odbiegało od reszty przycisków w Roverze. W górnym lewym rogu dojdzie czytnik SD. Być może z prawej jeszcze gniazdo USB.
Generalnie to będzie typowa stacja multimedialna z androidem, ale nie chciałem kupować gotowca, tylko zrobić coś sam
Radio na SI4703, selektor wejść, regulacja głośności i barwy na TDA7318. Dalej sygnał będzie wzmacniany do poziomu potrzebnego do wysterowania oryginalnego wzmacniacza w bagażniku.
Zastanawiam się też nad wsadzeniem DAC-a na PCM5102 do Orange PI. Moduł z ebaya już kupiłem.
Kontrolę nad wszystkim będzie sprawować jakaś Atmega.
Matryca LCD IPS 7" z warstwą dotykową. Oprócz HDMI posiada wejście kompozytowe uaktywniane automatycznie po pojawieniu się sygnału, więc obsługa kamery cofania jest już w zasadzie rozwiązana.
