Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR]Mg ZR 160 jakie koszty wymiany uszczelki pod głowicą
mgzr160
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 22:44   [MG ZR]Mg ZR 160 jakie koszty wymiany uszczelki pod głowicą
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witajcie forumowicze . Powiedzcie mi jakie koszty sa wymiany uszczelki pod głowicą gdyż wydaje mi sie ze sie to zbliza Powiedzcie z jakimi kosztami musze sie liczyc
Pasja to MG
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 10:40
Licz na 1000 zł. :wink:
Kozik
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 16:33
leszczu napisał/a:
to tak optymistycznie...
wymieniałem ostatnio uszczelkę pod głowicą własnymi ręcami i ręcami kuzyna co zostało wymienione?
uszczelka pod głowice
uczczelka pod pokrywę zaworów
uszczelniacze zaworowe
uszczelka dolotu i wydechu
planowanie głowicy wraz ze sprawdzeniem szczelności
śrub głowicy nie wymieniałem mimo że zamówiłem bo moje były identyczne co do mm jak nowe
wymiana oleju, filtra
inne pierdółki
kosztowało mnie to 700zł plus 100zł inne koszty
w warsztatach biorą za to między 1000 a 1500zł, Midowicz z Krakowa robi to za około 1400zł ale podobno warto
nie warto robić to u jakiś druciarzy bo tam można różnie złożyć VVC co później może powodować problemy, rób w sprawdzonym warsztacie
Pozdrawiam Kozik
doktor_who
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 12:49
racja w Krakowie tylko p. Midowicz. Z Łapanowa masz rzut beretem. Ja z rabatem zapłaciłem 1200 zł
marcinmarcin
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 19:23
doktor_who napisał/a:
Również polecam p.Midowicza :)
bogdan75
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 20:20
no ja w tamtym roku bez czesci sama robota 400 płaciłem
widziałem Rovera Cień..
mgzr160
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 10:26
no ale w łapanowie też jest bardzo dobry mechanik KUŚNIERZ . Dokladny czlowiek . Serwisował samochody rajdowe Janusz Kuliga . A sprawdzilem plyn chlodniczy bo mi sie w zbiorniczku zapelnil wylalem ze zbiorniczka i tu zdziwienie otóż płyn wyglaadał na czysty a na bokach zbiorniczka zrobil sie taki jakis osad umylem to i bede sprawdzal czy osad sie pojawi
Pasja to MG
Kozik
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 11:07
mgzr160 napisał/a:
nikt nie podważa że w Łapanowie nie ma dobrego mechanika tylko jakbyś szukał to w Krakowie jest sprawdzony ;) niestety terminy strasznie odległe u niego są
Pozdrawiam Kozik
mgzr160
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 14:43
ja wiem :) a spotkal sie ktos z osadem ktory robi sie w zbiornicczku plynu a plyn czysty ?
Pasja to MG
Kozik
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 14:49
mgzr160 napisał/a:
może to być pozostałość po awarii uszczelki albo początek
Pozdrawiam Kozik
mgzr160 napisał/a:
Ja tak, miałem. U mnie to były pozostałości, po poprzednim HGF. :wink:
Bumelant
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 15:29
mgzr160 napisał/a:
normalka - mi jeszcze po 3ch latach potrafi wyleźć szlam "od święta" - olewam to - trzebaby chyba nowiutką nagrzewnice i wszystkie rury powymieniać - układ miałem płukany już N razy dosłownie.
Czasami jak ktoś tłucze krótkie przebiegi też potrafi wyleźć i nie tylko w Roverkach.
mgzr160
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 22:06
aha :) autko mam juz 2 lata i male przebiegi krece to mozliwe ze przez to :) ale moje mg napotkal remont przedniego zawiasu dosc konkretny wachacze dolne x2 łożyska koła x2 łącznik stabilizatora x2 jak myslicie ile mnie to moze kosztowac
Pasja to MG
Bumelant
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 21:18
Łożyska przód gdzieś za ok. 100pln kupowałem sztukę, wachacz lekko ponad 100 za szt. kosztuje, łączniki to nawet nie wiem po ile te pierdołki są. Okolice 500pln gdzieś pewnie za graty bez roboty.
Brak nowych postów [R214 Si 103km 97]jakie szacunkowe koszty naprawy??
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 20, 2009 20:10
hubosza87
Brak nowych postów [214Si'97] Odnośnie wymiany uszczelki głowicy
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sie 20, 2008 15:40
PTE
Brak nowych postów [R25] Typ uszczelki pod głowicą
hannar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 28, 2012 18:49
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana Uszczelki Pod Głowica
TakiTam521 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Paź 23, 2019 19:08
dawidd
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 VVC] Wymiana uszczelki pod głowicą.
luucek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 13, 2018 22:17
NoPE
