Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.8 VVC] Wymiana uszczelki pod głowicą.
Otwarty przez: bociannielot
Czw Cze 07, 2018 10:30
luucek
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 16:51   [MG ZR 1.8 VVC] Wymiana uszczelki pod głowicą.
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
-W moim MG ZR 1.8 VVC zaszła potrzeba wymiany uszczelki pod głowicą. Poleciliście jakąś w pełni metalową-tylko taka mnie interesuje ze względu na trwałość.
-Mechanik zalecił również wymianę rozrządu, mimo że jest sprawny. Powinien w takiej sytuacji być wymieniony?
Ostatnio zmieniony przez luucek Czw Cze 07, 2018 10:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
addb1
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 10, 2018 10:04
Zestaw uszczelek kosztuje około 350pln w sklepie landroverowy.pl i to masz pełen zestaw na kolektor dolotowy, wydechowy, uszczelniacze zaworowe oraz nowe śruby głowicy koniecznie.
rozrząd wymienić najlepiej razem z napinaczem
pompa wody, uszczelniacze wału oraz wałka rozrządu.
A ten mechanik umie ustawiać VVC ?
Ja lubie SZYPKO
niech żyje zbrodniczy REŻIM
Wysłany: Nie Cze 10, 2018 11:26
Uszczelka statego typu - wzmocniona. Nie kupuj MLSa, nie sprawdza sie. Sruby kup markowe, np; elringa albo zostaw stare. Koniecznie glowica do sprawdzenia i splanowania, zawory do dotarcia i wymiana uszczelniaczy zaworowych. Pamietaj o wymianie krotkiego paska rozrzadu. VVC musi byc ustawione porzadnie, pogadaj czy mechanior juz to robil.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 13, 2018 22:17
Komplet Elringa polecam. Stary wzmocniony jak Markzo sugeruje.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R25] Wymiana uszczelki pod głowicą
yaroszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 29, 2016 18:09
robsson78
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana Uszczelki Pod Głowica
TakiTam521 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Paź 23, 2019 19:08
dawidd
Brak nowych postów [R200] Wymiana uszczelki pod głowicą. Ile?
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 06, 2011 17:00
kangaroo69
Brak nowych postów [r200 1,4 8v] Wymiana uszczelki pod głowicą :(
IwannaTobelieve Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Gru 30, 2007 20:16
IwannaTobelieve
Brak nowych postów [R 200vi] wymiana uszczelki pod głowicą
wszystkie porady sugestie mile widziane
pajakVi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Wto Cze 16, 2009 11:45
pajakVi
