Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] nie odpala - prośba o pomoc w zdefiniowaniu błędów!!
Jamal
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 14:33   [R75] nie odpala - prośba o pomoc w zdefiniowaniu błędów!!
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Wczoraj mój Roverek nie chciał odpalić... podjechałem pod dom.... minęło kilka godzin a potem nie odpala. Rozrusznik normalnie kręcił, paliwo jest, akumulator nówka.
Zrobiłem test liczników i w rozdziale 14 wyskoczyły mi takie błedy:
C781E0
8dC85F
F48400
Mam prośbę o pomoc w zdefiniowaniu błędów, bo nie mam pojęcia czy mają one jakiś wpływ na brak możliwości odpalenia silnika...
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 14:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 23:05
Jamal, przecież tu już wyjaśniałem http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79958 , to są te same błędy C7, 8d, F4.
[ Dodano: Pią Cze 29, 2012 23:05 ]
Jamal napisał/a:
podłącz auto do komputera diagnostycznego bo te to nic pewnego , nie wiadomo jakiego okresu dotyczą. F4 może być związany z przyczyną nieuruchomienia tzn. czujnikiem położenia wału.
Andrzej
Jamal
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 19:15
w poniedziałek jade na komputer o ile auto odpali, a jeśli nie to mają podjechać do mnie....
wczoraj i dzisiaj przytrafiła mi się taka historia - jak pisałem wcześniej nie chciał odpalić - ale po kilku różnych próbach w tym wielokrotna próba odpalania, testowanie immobilajzera na różne sposoby, odłączenie na chwile aku nadal nie odpalał - pomyślałem że może pompa coś świruje, nie czuje paliwa czy coś.... wziąłem lewarek podniosłem lewą stronę do góry, odczekałem z 3-5 min i.... odpalił :mrgreen: i pojechałem do domu (późny wieczór)
rano, kiedy silnik był zimny odpalił od ręki - pojechał dzisiaj za miasto, kilka razy się zatrzymałem na 30-60min i wróciłem bez problemu do domu.
Po 3 godzinach znów miałem gdzieś jechać a on nie odpala - znów tak jakby nie dostawał paliwa - powtórzyłem to samo (immo, aku, lewarek) no i po kilku próbach odpalił
dziwna sprawa - czy to może być problem pompy?
do tego przed chwilę zapaliła mi się kontrolka oleju na 2 sek. z napisem low oil - a olej mam zalany nowy dopiero co z nowym filtrem jak bozia przykazała
Brak nowych postów [R75] Prośba i pomoc, nie odpala 1.8 T
Rotten Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 17, 2012 20:09
automechanik
Brak nowych postów [R75 1.8] nie odpala - prośba o szybką pomoc
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sty 24, 2013 20:26
kmisiowy
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, kilka błędów
berserker8888 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Kwi 11, 2017 07:26
prebenny
Brak nowych postów [R75] Kody błędów p0481 i kilka innych Proszę o pomoc.
baxspace Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Mar 29, 2017 22:31
jacekrammstein
Brak nowych postów [R75] prośba o pomoc w interpretacji błedu
slawx12 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Cze 20, 2012 18:45
slawx12
