Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Pomocy obrotomierz nie chodzi
gabysnk123
  Wysłany: Wto Lip 10, 2012 14:24   [R45]Pomocy obrotomierz nie chodzi
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam serdecznie mam problem z Moim roverkiem 45 1.6 bezyna. Pomocy od jakiegos czasu nie chodzi mi obrotomierz a auto normalnie jeździ i wkreca sie a obrotow nie pokazuje . Raz na jakis czas dokaldnie raz na 2 miesiace pokaze obroty i skacza , opadaja lub nie ma ich przez kilka chwil i za chiwle znowu są . prosze o porade :)
Ostatnio zmieniony przez gabysnk123 Wto Lip 10, 2012 14:42, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 14:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 14:32
Lepiej popraw temat zanim czujny moderator zauważy ;)
gabysnk123
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 13:35
prosze o pomoc??jakis schemat do czujnika obrotomierza gdzie sie znajduje bardzo prosze?:)
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 13:51
Wpisz w wyszukiwarkę: nie działa obrotomierz. Wyskoczy Ci kilka tematów. Od tego się zaczyna szukanie rozwiązania problemu. Po nitce do kłębka i będziesz wiedział co powoduje takie problemy i gdzie się to coś znajduję... :wink:
gabysnk123
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 19:57
Witam znowu ;) czytalem szukalem i nic prosze o pomoc czemu obrotomierz nie dziala mam doysc juz tego szukam rozwiazania rok i dalej nie wiem ;) moze ktos mial taki problem wiec niech pomoze pozdrawiam;)
Szymon199010
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 20:27
A jeszcze coś dodatkowo się dzieje ? Jakieś problemy z ładowaniem lub jakimiś kontrolkami?
gabysnk123
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 13:47
hmm czasem pasek alternatora piszczy i jak zchodzi z obrotow to tak jak by swiatla przygasaly i licznik ;) tyle z objaw ;)
Szymon199010
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 14:13
a ładowanie sprawdzałeś? bo może być to coś z regulatorem napięcia w alternatorze tylko wtedy raczej wszystko świeci mocniej
przemek2045
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 16:08
gabysnk123, Wyciagnij licznik i odepmij wszystkie wtyczki i wepnij je spowrotem lub najlepiej przeczysc je, sa specjalne preparaty do stykow, powinno pomoc, byc moze byly wczesniej odpinane z tylu kable i dostal sie brud i czasem laczy czasem nie.
Rover 45 2.0iDT 134km 297nm
Rover 416Si silnik hondy i automat 114km
gabysnk123
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 18:23
hmm sprawdzalilem dalej nie chodzi... a swiatla i liczniki jednak na pare sekund bardziej swieca;) z kad obrotomierz bierze sygnal? moze wiazka?? bo juz sam nie wiem...
przemek2045
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 18:32
gabysnk123 napisał/a:
z tego co sie orientuje to z alternatora, sprawdz kable wszystkie przy alternatorze czy nie jest jakis naderwany lub przetarty, jesli nie pomoze to mozliwe ze zimne luty w liczniku.
areek
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 21:06
[quote="przemek2045"]
hi
sygnal bierze ze sterowania cewki ( r416) u ciebie pewnie cewek, zapal silnik, kogos przed zegar a ty do komory silnika i ruszaj wiazkami - moze trafisz
Jordan87
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 17:31
U mnie w dieslu ostatnio też obrotomierz zaczął skakać ale zauważyłem że jak lekko w niego stuknę to wraca do normy. :)
Trudno się wyjmuje zegary?
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 17:40
Nie, trzeba odkręcić przednią ramkę (4 śruby, dwie nad zegarami i dwie za kolumną kierownicy pod gumką). Za ramką zegary trzymają się na 4 śrubach, po ich okręceniu wychodza bez problemu.
Jordan87
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 17:43
Dzięki ;)
Szymon199010
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 19:21
Sprawdź ładowanie. Jak czasami będzie wskakiwać powyżej 14,4 v to regulator napięcia do wymiany.
Jordan87
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 21:39
U mnie ładowanie jest ok, tym bardziej że stuknięcie w zegary pomaga ;)
przemek2045
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 21:54
Jordan87, jezeli stukniecie pomaga to zimne luty popraw ;)
Jordan87
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 22:01
Może po prostu kostka nie kontaktuje. Musze je wyjąć aby sprawdzić.
gabysnk123
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 11:04
witam ponownie koledzy pomozcie dalej obrotomierz nie dziala sprawdzalem wiazke niby ok jedynie to pasek piszczy od alternatora strasznie i nawet podlaczalem go kilkakrotnie pod KTS zeby sprawdzic bledy i na testerze jak dalem obrotomierz to skazowka ani drgnela a na KtS obroty pokazuje jakie silnik ma wiec juz nie wiem zmienialem cewki kable czujniki i dalej nie wiem o co chodzi i rano jak zapale to szarpie po chwili przestaje .. nie ma moze ktos do sprzedania Lamp przednich europejskich do roverka 45 za rozsadna cene?:D pomozcie a dokaldnie z kad sygnal jest brany do obrotomierza??
Brak nowych postów [R45] Obrotomierz świruje
eszet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lis 09, 2007 21:24
senemedar
Brak nowych postów [R 400 95 r] obrotomierz raz działa raz nie
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lip 25, 2009 22:16
Brak nowych postów [R 400 . 2.0 di] szalejący obrotomierz i checkengine
Dawiddd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Wrz 19, 2016 17:28
Brak nowych postów [R420] Prędkościomierz i obrotomierz
ramzes29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 02, 2011 16:18
ramzes29
Brak nowych postów [R420] Obrotomierz nie działa
PONTON Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Wrz 24, 2008 19:24
Tomaszi
