Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Sdi] demontaż nastawiacza.
fenomen1717
  Wysłany: Czw Lip 12, 2012 20:39   [R620Sdi] demontaż nastawiacza.
Witam!
Mam prośbę o pomoc:
jak wymontować - nastawiacz dozujący paliwo???
bo nadal mam problem z gaśnięciem podczas jazdy <błąd 61>
sprawdziłem kostki-wyglądają na nienaruszone;/
więc chyba nie pozostaje mi nic innego jak przeczyszczenie nastawiacza u mechanika?!?
macie jakiś inny pomysł??
Roverek sprzedany, miał Go zastąpić 25, ale...wyszło inaczej.
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
93karol
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 23:27
a gaśnie ci przy wrzucaniu na Luz, czy nie zależnie od biegu?;> bo u mnie był problem z lewym powietrzem. z EGR.
Do nastawinika o ile dobrze pamietam jest manual jak rozebrac co i jak, wiem ze tam jest potrzebny taki nie typowy klucz.
fenomen1717
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 21:46
niezależnie od wrzuconego biegu czy prędkości;/
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 22:07
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1741
Choć ja mimo wszystko obstawiałbym przewody elektryczne.
fenomen1717
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 17:59
"Choć ja mimo wszystko obstawiałbym przewody elektryczne"
a gdzie szukać??
plemaster
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 09:34
Nie wiem czy w 600 będzie tak samo ale silnik ten sam więc powinno być podobnie....obadaj ten temat: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56397
fenomen1717
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 20:37
sprawdziłem...
na nowo okleiłem i dalej nic :cry:
gaśnie,ale nie świeci się już "check engine"
za tydzień 600 km nad morze i z powrotem.
czy będę skazany na pociąg, ehh :bezradny:
ps. mam pyt - mam sporo oleju w kolektorze dolotowym... to aby normalne w SDi???
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 15:27
fenomen1717 napisał/a:
jest to normalne
zależy tylko ile tego oleju tam jest
fenomen1717
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 21:17
myślę,że za dużo...
co myślicie o użyciu kontakt spray???
(bo chyba na kostki i wiązki kabli odpada?)
plemaster
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 15:19
nie wiem co to jest "kontakt spray" ale jeśli to coś do styków to jak najbardziej lej w tą kostkę pod wężami od IC....właśnie takie coś mi pomogło.
fenomen1717
  Wysłany: Pon Lip 30, 2012 21:34
tak właśnie dzisiaj zrobiłem!
Panowie WIELKIE Dzięki :ok: :ok: :ok:
czuje się jak "MacGyver"
(taśma tekstylna, kontakt spray i kilka h poświęconego czasu)
Rover ożył i jak na chwilę obecna śmiga :shock: :rotfl:
wiązka połatana, inne elektryczne połączenia również. zapsikane sprayem i już jestem dużo bliżej celu :grin:
Brak nowych postów [R620Sdi] gniazdo zapalniczki demontaż
Bartek88 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Wrz 07, 2016 18:26
Cobrra
Brak nowych postów [R600] Błąd nastawiacza ?
czujnik temperatury paliwa
gienek_gt Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 10, 2009 21:37
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620SDI]
marioo Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 17, 2011 18:47
Brak nowych postów [R620SDI]ABS
Norbi21 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lis 11, 2013 21:45
thorm
Brak nowych postów [r620sdi]alternator
kiwi Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Paź 04, 2012 10:54
kruszan
