Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Błąd nastawiacza ?
Przesunięty przez: Paul
Wto Lis 10, 2009 20:53
czujnik temperatury paliwa
gienek_gt
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 17:37   [R600] Błąd nastawiacza ?
Witam serdecznie wsztstkich 'forumowiczow'
Mam problem w postaci 'padaczki' samochodu przy rozgrzanym silniku najczesciej w ruchu korkowym. Zrobilem sobie amatorski test wkorzystujac kody bledow ktore znalazlem w na stronie glownej. Wyszedl mi blad 64 czyli Nastawiacz dozujący paliwo - przerwa w obwodzie, uszkodzony czujnik, uszkodzony ECM. Podchodzac optymistycznie chcialem sie zapytac czy ktos nie mialby do sprzedania tegoz czujnika oraz wyprowadzenia mnie z bledu czy jest to
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-l.html
ta instrukcja ktora znalazlem w dziale z poradami.
Pozdrawiam i czekam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 23:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 20:52
gienek_gt napisał/a:
i tam trzeba było zadać pytanie ;p
Temat przesuwam, gdzie trzeba.
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 21:37
Błąd ten powodowany jest najczęściej uszkodzeniem w wiązce przewodów silnika lub zabrudzeniem kostek przy pompie wtryskowej. Na forum jest mnóstwo wątków na ten temat, proszę poszukać i poczytać.
Brak nowych postów [R620Sdi] demontaż nastawiacza.
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Lip 30, 2012 21:34
fenomen1717
Brak nowych postów [R600] ABS błąd 21
Norbi21 Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Maj 14, 2013 19:54
soviet100
Brak nowych postów [R600]Błąd ABS 14
Norbi21 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Kwi 20, 2013 16:50
Norbi21
Brak nowych postów [R600] Błąd 17 zapala się.
waasyyl Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 08, 2008 20:16
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Falują obroty i błąd 61
euronymous Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Lut 05, 2009 08:28
