Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Auto ciężko odpala i dusi się na benzynie
Fafnoscie
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 19:33   [R200] Auto ciężko odpala i dusi się na benzynie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam ! Mam kolejny problem... Posiadam roverka na LPG, lecz odpalam go na benzynie. I tutaj pojawia się problem... Trzeba kilka razy kręcić zanim auto odpali (czasem nawet 10 sekund). Gdy jeżdżę na benzynie wyczuwalne są lekkie szarpnięcia (tzw. żabka), tak jakby odcinało mu benzynę. Dodatkowo auto nie posiada mocy i ciężko go "rozkulać" powyżej 100 km/h. Natomiast kiedy przełączę go na GAZ, wszystkie negatywne objawy znikają a auto żwawo przyspiesza i bez problemów rozpędza się powyżej 120 km/h.
Czy macie jakieś pomysły co by to mogło być ? Ja podejrzewam pompkę paliwa ale nie wiem jak to sprawdzić... Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 20:04
Nie wykluczam pompy paliwa ale wcześniej wyciągnij listwe i sprawdź, czy leje ok 40cm mgiełke, następnie zmierz ciśnienie w układzie zakładając manometr na filtr paliwa, jeśli to wszystko jest ok to będzie można się zastanawiać nad układem zapłonowym, bo nie wszystko może być ok.
Aha, napisz jeszcze której generacji masz instalacje gazową.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
robsson78
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 20:31
A filtr paliwa kiedy ostatnio był wymieniany ?
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 07:10
rovek napisał/a:
Skoro na LPG wszystko działa jak należy, to układ zapłonowy nie ma w tym przypadku nic do gadania. :wink: Problem powoduje układ paliwowy (moim zdaniem pompa paliwa).
Fafnoscie
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 08:59
Adrian napisał/a:
rovek napisał/a:
Mam takie same zdanie ;)
Filtr paliwa wymieniany ok. 10 kkm temu a instalacja jest II generacji z tego co mi wiadomo.
Brak nowych postów [R200 1,4 8V '98] Auto szarpie, dusi się na niskich obrotach
Po zagięciu wężyka za listwą wtryskową problem ustępuje (?)
Furman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lis 03, 2008 12:00
Grzybu_ck
Brak nowych postów [r25] Auto dusi się
Tody Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pon Maj 07, 2012 21:06
Tody
Brak nowych postów [R200] Kopci, ubywa płynu, ciezko odpala, ale nie ma masła
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Mar 05, 2011 20:28
longas
Brak nowych postów [R200] Auto nie odpala
Spo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 03, 2020 07:15
dawidd
