Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] nie chce odpalic
Otwarty przez: Adrian
Nie Lip 29, 2012 20:05
Violka
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 18:46   [Rover 25] nie chce odpalic
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Panowie potrzebna mi pomoc.
Moj roverek 25 nie chce odpalić. Autko normalnie jechalo a po zatrzymaniu centralny nie działał i już nie zapalił. Akumulator naładowany (była też próba na innym), z holu czy tez popychu też nic. Co należy teraz sprawdzić?
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony przez Violka Nie Lip 29, 2012 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 20:09
Violka,
Rozumiem, że to pilna sprawa ale na forum jest kilkanaście podobnych tematów... :wink: Proszę, korzystaj z wyszukiwarki... Wracając do tematu - na początek sprawdź bezpieczniki w kabinie i pod maską...
Violka
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 20:13
dziękuje,
tak to pilne
Ale wspomniane bezpieczniki juz sprawdziłam.
Mam jeszcze wątpliwość co do przekaznika rozrusznika, bo nie wiem gdzie on jest.
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 20:15
Drugi (łatwy do sprawdzenia) trop to padnięta bateria w pilocie. Potrzebujesz baterii CR2032. Jak dokonać wymiany poczytasz tutaj :arrow: http://roverki.pl/index.p...overa-serii-400
Violka
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 09:52
Dzięki za info, ale powiedz proszę czy ja dobrze zrozumiałam.
Padnięta bateria w pilocie powoduje, że auto nie chce odpalić?
Ponieważ faktycznie wszystko zaczęło się od tego, że nie mogłam zamknąć auta z pilota.
Jeszcze raz dzięki :-)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 10:43
tak, ew. wyłącz immo z klucza. jeżeli odpali to wina pilota
Violka
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 10:49
Ok, tylko, że ja nie mam immo.
robsson78
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 12:00   Re: [Rover 25] nie chce odpalic
Violka napisał/a:
Więcej szczegółów prosimy. Rozrusznik kręci czy nie ? Jest prąd (radio, światła awaryjne działają) czy nie ?
Niewiedza kosztuje.
bociannielot
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 12:16
Violka, skąd wiesz że nie masz immo :)
Violka
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 13:16
Dzięki Panowie,
mam trochę przerost formy nad treścią.
Poprawka mam immo. Teraz pytanie jak go wyłączyć.
Co do prądu, jest wszystko lampy świecą, wszystkie kontrolki też się zapalają po przekręceniu kluczyka. Tylko autko nic nie kręci nic nie słychać.
A co gorsze nawet właśnie pociągnięcie auta nic nie daje.
bociannielot
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 13:17
Violka, a wymieniłaś baterię?
Violka
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 13:23
Oczywiście, że wymieniłam.
bociannielot
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 13:24
może musisz pilota zsynchronizować
Violka
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 13:31
Tylko jak?
Chociaż mam w planie najpierw spróbować czy zapasowy pilot zadziała i wymiana baterii w starym.
bociannielot
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 13:34
Violka napisał/a:
Tylko jak?
wciśnij na otwartym kilka razy zamykanie itp powinno go zsynchronizować ;)
Violka napisał/a:
nosz kuźwa czemu od tego zapasowego nie zaczęłaś od razu :D
Violka
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 13:37
bo autko padło 20km poza domem a zapas jak się pewnie domyślasz mam w domku.
I dopiero dzisiaj będę mogła to sprawdzić.
A najpierw sprawdzam przy okazji z Wami czy dobrze to wszystko rozumie.
Jakoś pojąć nie mogę, że pilot od centralnego może mi tak załatwić autko.
bociannielot
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 13:42
Violka, może bo on rozkodowuje immo - a bez tego nie za działa :)
Violka
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 13:46
Dzięki za info.
Czyli cierpliwie czekam na koniec pracy i sprawdzam zapasowy kluczyk.
Tylko babską nadgorliwością już się zastanawiam, co jeśli to nie to :-/
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 14:05
Gdzie stoi teraz samochód? Jakie to okolice?
Violka
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 14:27
W-wa Radość.
Brak nowych postów [Rover 214 Si, 97'] nie chce odpalić
robercik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 09, 2010 16:11
BayHarborButche
Brak nowych postów [Rover 214] Nie chce odpalic
Winetu1111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 29, 2012 17:40
Winetu1111
Brak nowych postów [Rover 200] nie chce odpalic - pomocy
chamartin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 24, 2008 22:30
kadzaf
Brak nowych postów [rover 214i 97 r.]Nie chce mi odpalic
pioneer_SRT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lip 06, 2009 23:05
pioneer_SRT
