Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] nie chce odpalic
gringo_on
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 21:22   [R416] nie chce odpalic
witam,
mam taki problem, wróciłem z pracy i auto zachowywało sie normalnie, po czym po jakichś 3 godzinach próbowałem bo odpalic i nic, rozrusznik kreci tak jak zawsze komputer dzial bo po przekreceniu kluczyja wydaje normalny dzwiek, gasnie kontrolka od ABS- u a kontrolna od oleju i ladowania gasnie przy rozruchu, tylko podczas rozruchu nie podnosi sie wskazowka od obrotów silnika. No i nie moze zagadac... mam przejechane 58 tys km na pasku rozrzadu, czy moze pasek pęknąć?? a moze pompka paliwowa siadła bo jezdza na gazie. ma ktos jakis pomysł??
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 21:27
gringo_on napisał/a:
Słychać ją po przekręceniu kluczyka?
PS. Jeśli masz LPG to możesz odpalić awaryjnie od razu na LPG (jeśli Twoja instalacja ma taką funkcję).
gringo_on
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 21:35
ciężko powiedzieć bo pali a raczej próbuje normalnie, próbowałem kilka razy palic i za kazdym razem czy to jeszcze przed awaria czy teraz dzwiek jest taki sam...
[ Dodano: Czw Sie 09, 2012 21:35 ]
a co do gazu to nie mam niestety funkcji odpalania na LPG, automatycznie na benzyne przełącza
Brak nowych postów [R416] Nie chce odpalić
larina Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Lut 19, 2016 23:18
adam9339
Brak nowych postów [R416 +BRC 99r] Zgasł i nie chce odpalić.
Kamykkk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lis 29, 2010 17:09
polofix
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Nie chce odpalić. Rover 416 Si 1.6 16V
TanakaMatsui Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sty 25, 2012 17:05
Brak nowych postów [R416] Nie chce odpalić, pomocy!
pasozyt23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Kwi 24, 2009 11:03
Brak nowych postów [R416] Silnik zgasł, nie chce odpalić
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Sty 12, 2009 20:12
r_afal
