Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416Si] Kilka pytań i wątpliowści
grzes999
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 11:20   [Rover 416Si] Kilka pytań i wątpliowści
Mam dwa pytania odnośnie mojego modelu. Ostatnio dopierałem się do bezpieczników i zauważyłem, że kabel od poduszki kierowcy jest odpięty. Dlatego też kontrolka na kierownicy się nie świeci. I tak patrzyłem i szukałem gdzie to wpiąć; ale nigdzie nie widziałem miejsca :/
Kolejna sprawa zdarza mi się, że samochód szarpie. Dzieje się tak głównie przy nagłym przyśpieszaniu czyli przy wyprzedzaniu głównie. Co może być tego przyczyną silniczek krokowy już czyściłem bo mi się czasami obroty zawieszały i mniej więcej od tamtej pory mam to szarpanie :/
I jeszcze jedno małe pytanie chce u siebie zamontować moduł domykania szyb bo czasami zapomnę zamknąć i muszę przekręcać kluczyk i zamykać. Jednym słowem leniwy trochę jestem :p i może ktoś jakiś już u siebie montował i może polecić.
No i tyle moich pytań :) Za wszystkie odpowiedzi,podpowiedzi będę bardzo wdzięczny :)
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 11:41
grzes999 napisał/a:
bo to jest przewód do diagnostyki srs i musi sobie tam leżeć, jeśli mówisz o kablu przy bezpiecznikach
grzes999
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 13:43
szoso napisał/a:
grzes999 napisał/a:
I wygląda tak samo jak ten od poduszki pasażera?? I w takim razie jak sprawdzić czy w ogóle mam tam poduszkę lub czy jest odłączona gdzieś (w domowym zaciszu najlepiej). Bo normalnie chyba powinna przy zapłonie zaświecić się kontrolka na kierownicy a u mnie się nie świeci. Możliwe, że dioda jest spalona ale też trzeba by to jakoś sprawdzić.
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 13:49
nie wszystkie 400 miały poduszkę pasażera
jeśli jest tylko w kierownicy to tam powinien zapalać się i gasnąć napis SRS a jeśli masz dwie poduszki to kontrolka w zegarach powinna się zapalać
grzes999
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 16:32
Mam dwie poduszki i kontrolka w zegara się zapala i gaśnie czyli wszystko ok. Tylko zastanawia mnie ta kontrolka w kierownicy...
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 19:03
grzes999 napisał/a:
Kontrolka na kierownicy :???:
grzes999 napisał/a:
Musisz przejrzeć/wymienić cały układ zapłonowy.
grzes999
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 20:00
[quote="leszczu"]
grzes999 napisał/a:
Nie chciało już mi się już iść do garażu żeby zrobić zdjęcie :p daltego wziałem pierwsze lepsze z google.
Może to nie jest kontrolka ale wiem, że gdzieś widziałem, że to się świeciło tylko już nie pamiętam gdzie :/
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 20:05
To nie jest żadna kontrolka, tylko zwykły znaczek.
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 22:14
chyba, że masz tylko jedną poduszkę. wtedy to jest kontrolka, za to nie świeci ta na zegarach
grzes999
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 14:10
To już wszystko wiem. Dziękuję za pomoc. Jeszcze tylko to zostało bez odpowiedzi :/
darek_wp
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 15:17
grzes999 napisał/a:
Moduł domykania szyb możesz zamontować tak naprawdę dowolny choć warto zwrócić uwagę na takie funkcje jak zamykanie szyb pojedynczo lub parami - wtedy akumulator nie jest tak bardzo obciążony (ważne szczególnie w zimie), druga rzecz to regulacja wyłącznika przeciążeniowego szyb - lepiej jeśli jest potencjometr niż tylko zwora bo daje to większy zakres regulacji i mniej problemów z mechanizmami szyb w konsekwencji. Kolejna sprawa to sterowanie zewnętrzne modułu - musisz je dopasować do układu wykonawczego którym będziesz aktywował moduł - czy to będzie sygnał z zamka, centralnego zamka, stacyjki (po jej wyłączeniu i np otwarciu drzwi) czy z niezależnego pilota itd.
A na koniec najciekawsze - trzeba przemyśleć sterowanie szybą kierowcy - nie jest ona podłączona wewnątrz samochodu i ma osobny moduł sterujący dlatego też musi być sterowana niezależnym przekaźnikiem z modułu domykania i trzeba dociągnąć do drzwi kierowcy osobną instalację do sterowania tą szybą.
Dr.Stein
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 14:59
No to ja sie zapytam tak? Mam 2 Poduszki,
i nie świeci mi sie kontrolka na desce rozdzielczej i co teraz?
po za tym jak to ? na kierownicy ma sie niby też palić?
Niby jest na kierownicy na dole logo SRS ale czy to ma sie świecić?
Podejzewam że spaliła mi się zaróka ale nie chce sie dobierać do deski rozdzielczej bo nie wiem jak ją rozkręcić
[ Dodano: Pon Wrz 03, 2012 14:59 ]
Zgłupiałem totalnie,
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 15:07
Dr.Stein napisał/a:
W takim przypadku na początek sprawdzamy sama żarówkę, jeśli będzie sprawna to szukamy dalej, więc Dr.Stein na forum powinna być jakaś rozpiska jak zdemontować licznik, bo ja to tylko mogę opisać ci demontaż licznika w R200. :grin:
bizon
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 15:12
Dr.Stein napisał/a:
dwie sruby u gory, dwie pod zaslepkami i czarna ramka zdjeta. zegary na trzech widocznych srubach
Dr.Stein
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 15:17
a wiecie może jak zdjąć kratki od nawiewów drewniane? one maja jakieś zatrzaski bo kurde mam tyle syfu za nimi że chciałbym to przeczyścić :/ , robiłem badanie cienkim śrubokterem i niczebo nie wyczuwam a głębiej nie wpychałem bo brzydko odciski wygladają :/
[ Dodano: Pon Wrz 03, 2012 15:17 ]
Bizon znaczy się trzeba wyciągnac przyciski tzn światła tylnie / przeciwmgielne i trakcji tak ?
bizon
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 15:26
Dr.Stein napisał/a:
one sa na zatrzaski, trzeba wyciagac na chama i pamietac o lince w centralnym nawiewie. no i jest ryzyko polamania
Dr.Stein napisał/a:
tak, tam masz po jednej srubie
Dr.Stein
Znalazłem cośtakiego
http://forum.roverki.eu/v...+kratek+nawiewy
to tak samo jest w r 416 ?
bizon
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 15:29
Dr.Stein napisał/a:
no raczyi
Dr.Stein
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 15:42
Bóg zapłać za pomoc :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ Rover 400 ] kilka pytań
kirin88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 07, 2014 21:46
Brak nowych postów [416Si] dobity Rover 416 si 1.6 - pare pytań
kacpextreme Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 49 Wto Lut 28, 2012 20:45
pablo773
Brak nowych postów [R400] Rover 420 kilka pytań problemów
mariusz66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Gru 31, 2008 19:44
BetJar
Brak nowych postów [R45] rover 45 po lifcie 2004- po wypadku, kilka pytań
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lis 20, 2015 19:58
dawid257
