Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214]wymiana rozrządu
rdgz
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 17:11   [r214]wymiana rozrządu
Chciałbym w moim roverku wymienić rozrząd. Poczyniłem odpowiednie kroki i zamówiłem części:pasek, napinacz, pompa wody za oszałamiającą kwotę 230 pln. Cena super niestety rozpoznanie po kosztach wymiany nie jest już takie fajne. Krótko mówiąc kwota minimalna to 300 pln. czyli ponad 100% ceny części. Dlatego też zastanawiam się czy samemu nie podejść do tematu, (czytałem kilka instrukcji na forum) wydaję się to do wykonania nawet przez takiego laika jak ja. Kolega dysponuję w miarę wyposażonym warsztatem, po rozmowie ze znajomym mechanikiem dostałem taką rade "pozaznaczaj markerem jak było po staremu i zrób tak samo z nowym" . Jak sądzicie można zaryzykować czy lepiej wypłacić 300, pojechać do mechanika , zostawić na 2 dni i odebrać. Być może ktoś już przez to przechodził lub będzie indywidualnie wymieniał, i miałby ochotę przekazać tę fachową wiedzę:)
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 17:16
Drogo. Ja dałem 150 rok temu.
Niewiedza kosztuje.
rdgz
  Wysłany: Pią Sie 17, 2012 17:22
taniej nie znalazłem a dzwoniłem do kilku mechaników,niektórzy nawet nie chcą "rovera nie" :lol: :lol: :lol:
polofix
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 18:21
rdgz napisał/a:
a jesteś pewien czy te tanie części będą pasowały do twojego roverka? masz 99r także masz nowy typ napinacza i paska. a do nowszego te rzeczy są zawsze droższe.
rdgz
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 18:43
pan sprzedawca specjalista dobierał po katalogach , w razie czego będzie zwrot, ale to poza tematem, aktualne pytanie to rozkręcać czy nie rozkręcać :?: :?: :shock: :?: :?:
kzrr
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 19:04
Jak masz ogarniętego kumpla, trochę wiedzy, umiejętności i narzędzi to warto spróbować dlaczego nie ;) Zawsze to trochę pln w kieszeni :)
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 21:52
kzrr napisał/a:
Lub głowica do remontu. :mrgreen:
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 21:25
Bardzo drogo cenią się mechanicy w twoich okolicach. Max co można wziąć za wymianę rozrządu to 180-200 zł, ale nie 300 zł :shock:
rdgz napisał/a:
Jak czujesz się na siłach to rozkręcaj.
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 11:13
leszczu, to jest normalna cena w naszych okolicach. :wink: Powiedziałbym nawet, że niska...
kangaroo69
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 14:22
rdgz, Masz na youtube film z wymianą krok po kroku, mój pierwszy pseudo mechanik się na tym opierał :wink: i chwała Forum bo gdybym go wtedy nie dostał to oj... :grin: a teraz masz go Ty i się baw :razz: http://www.youtube.com/watch?v=1Qn8ljQKZxA
Pozdrawiam :smile:
hudy23_1985
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 19:07
Ja u siebie wymieniałem miesiąc temu sam Pasek Napinacz i Pompe wody
Zajeło mi to 4 godziny
Jeśli potrafisz trzymać klucz w ręku to dasz rade
rdgz
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 18:34
dziękuję za pomoc w najbliższym czasie biorę się do roboty, postaram się również zrobić coś w rodzaju manuala może się komuś przyda.
pozrawiam
truten23
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 00:19
Kolego, ale poradę mechanika żebyś flamastrem naznaczył to olej. Na kołach masz przecież oznaczenia. :roll:
A jak już będziesz miał wszystko na wierzchu, to obczaj czy Ci tam nic nie cieknie z uszczelniaczy, bo jeśli tak to wymień je od razu. :cool:
polofix
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 09:54
truten23 napisał/a:
Wtrącę się do tematu. czy ci co wymieniali rozrząd w swoich K seriach mogą polecić jakiś zestaw do wymiany? chodzi głównie o pasek [145zębów] i rolkę. nie musi być jakiś super markowy ale w miarę dobry zestaw. na allegro jest wielki galimatias z tymi paskami i napinaczami. nie można u jednego sprzedawcy kupić kompletu. bo ma albo jedno albo drugie. Dziękuję.[/fade]
truten23
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 11:49
Kolego, ja osobiście cześci do rozrządu kupuję normalnie w sklepie, nie na allegro. Tym bardziej że w sklepie sprzedaje mój znajomy :razz:
Pasek założyłem Contitecha, a napinacz nie pamiętam jaki był.
Z resztą pompę wody i napinacz zakładałem 2 rozrządy temu i nadal są ok. Więc jak teraz będę zmieniał rozrząd to pewnie pompa i rolka zostanie stara, ale to się jeszcze okaże.
robsson78
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 18:58
Polecam pompę SKF. U mnie przed wymianą pompy zanim załączał się wentylator chłodnicy, wskazówka szła lekko do góry a teraz wentylator się włącza a wskazówka ani drgnie. Wnioskuję z tego że obieg cieczy jest bdb.
Niewiedza kosztuje.
kangaroo69
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 23:04
robsson78 napisał/a:
Polecam pompę SKF
Może być też INA bądź RUVILLE kolega pracuje w hurtowni i mówił że wszystkie są na łożyskach INY właśnie :wink:
polofix
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 14:00
kangaroo69 napisał/a:
Polecam pompę SKF
Dziękuję wszystkim. u mnie w sklepie napinacz+pasek; wszystko firmowe ,nowego typu 225zł pompa niecałe 100zł
truten23
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 21:31
Ceny do ogarnięcia :razz:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 23:26
pompe bym bral skf, a jezeli cos tanszego to kwp, pasek gates. ew. dayco
Brak nowych postów [r214 16v 98r]wymiana paska rozrządu
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 11, 2007 17:45
giewu
Brak nowych postów [r214 '98] wymiana pompy wody ustwienie rozrządu
papaj747 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Gru 24, 2009 19:47
papaj747
Brak nowych postów [R214] Ustawienie rozrządu, problem
kubski84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lut 11, 2011 12:16
Brak nowych postów [R214] Napinacz paska rozrządu.
Brisingr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 24, 2011 00:14
Brak nowych postów [R214 97r] Koszt rozrządu-częsci
TomasGSM Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 72 Sob Sie 30, 2008 16:19
