Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Kolejny problem :( Hamulce
princo12
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 21:57   [R214] Kolejny problem :( Hamulce
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam ponownie. Mam problem z hamulcami w moim Roverku a mianowicie gdy hamuje to auto tak jakby hamowało raz mocniej raz słabiej , a następnym razem jak hamuje to jest wszystko ok tak jakby nic się nie działo :( także krzywe tarcze wykluczam na wstępie . Bardzo proszę o pomoc
Tarcze przód wymienione 2 lata temu
Klocki przód miesiąc temu (przed wymianą było to samo)
płyn hamulcowy miesiąc temu wymieniony i odpowietrzony układ cisnieniowo
uszczelki tłoczków przód wymienione przy wymianie klocków
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 23:50
A dotarłeś nowe klocki ??
Jak je docierałeś, może je zeszkliwiłeś.
princo12
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 23:59
Klocki dotarte dobrze , przed wymianą było to samo :( Mechanik sam nie wie co to może być najpierw mówił że tarcze pogięte ale jak raz na jakis czas hamuje normalnie to raczej to nie to .
SyntaX
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 07:21
Skoro tak to obstawiam węże elastyczne.
Jak mają powyżej 10 lat to niemal pewne w tym modelu.
princo12
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 09:26
W sumie z zewnątrz wyglądają dobrze nie są popękane . Można je jakos sprawdzić ?
kangaroo69
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 10:13
princo12 napisał/a:
Chyba tylko po ubytku płynu :?: Tak mnie się wydaje :wink: Chodź jak ja miałem delikatnie odkręcony odpowietrznik z tyłu(gdzie i tak jest mniejsze ciśnienie) to lało się tak że nie dało się nie zauważyć :razz:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
princo12
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 20:57
U mnie nic się nie leje żadnego ubytku płynu nie mam , ale też od jakiegos czasu mam tak że nie do końca odpuszcza mi klocki . jak powolutku dojeżdżam do swiateł to w pewnym momencie stanie tak jakbym zahamował , wszystkie prowadnice zacisków z tyłu są przesmarowane były zapieczone i to fest a z przodu jak wymieniałem klocki to sprawdzałem je i są ok , oczywiscie zaciski przed montażem zostały wyczyszczone te blaszki też i pod nimi . Normalnie już mi ręce opadają :( A z tymi przewodami to może sprawdzić czy puchną ??
brkzzz
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 23:26
Wygląda to tak, jakby którąś z czynności, które wymieniłeś zrobiono niedokładnie. Może źle odpowietrzono układ? W jakiej kolejności odpowietrzano zaciski?
[ Dodano: Nie Wrz 09, 2012 23:26 ]
Dodam jeszcze coś z doświadczenia:
Odkąd kupiłem swój egzemplarz, hamulce w nim były słabe. Klocki ok, tarcze ok, ale po prostu były słabe. Szczególnie w mieście widziałem wyraźnie, że auta wokół hamują efektywniej niż ja. Kupiłem więc płyn, żeby znajomy mi wymienił i odpowietrzył, wcześniej jednak przejechał się kawałek moją furką, dając parę razy naprawdę ostro po heblach. Od tego czasu hamuje o niebo lepiej, a płyn czeka w bagażniku. Spróbuj, może pomoże :)
Pozdrawiam,
Adam
princo12
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 18:07
Od Prawego tylnego zaczął potem lewe później przód prawe i przód lewe. Spróbuję tego sposobu bo u mnie też hamulce nie są najlepsze
Dopiero niedawno zaczął mi tak hamować dziwnie po wymianie tarcz było ok przed wymianą klocków uszczelniaczy i odpowietrzeniem też tak dziwnie hamował także to nie przez to . Przyczyna tkwi w czyms innym jeszcze sprawdzę prowadnice zacisku bo może źle chodzą , gdzies wyczytałem że może to być przyczyna nierównomiernego hamowania . Przewody nie wydaje mi się bo z zewnątrz są wręcz idealne nie mają najmniejszych pęknięć no ale może z zewnątrz są ładne a w srodku są walnięte :(
Ostatnio zmieniony przez princo12 Pon Wrz 10, 2012 18:18, w całości zmieniany 1 raz
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 18:11
nie musisz odpowietrzać od tylnego itd. w pompie masz 2 sekcje i każda sekcje osobno możesz odpowietrzyć. Skoro najpierw hamujesz i nic, a za chwile ok. to:
-powietrze,woda w układzie
- przewody elastyczne już są stare
- pompa już przepuszcza
princo12
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 18:20
powietrze i woda odpadają przewody możliwe chociaż wyglądają dobrze no ale może, a pompa... jest sposób żeby ją sprawdzić ??
Brak nowych postów [R214 16v 98r.] Kolejny problem zapalanie
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 14, 2010 16:59
Dk-san
Brak nowych postów [R214 Si] Kolejny problem do rozwiązania :) - grzanie.
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sty 28, 2010 05:53
oprawca_1978
Brak nowych postów [22 Sdi] Hamulce po raz kolejny - mam dośc tego auta
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Cze 07, 2008 20:34
Brak nowych postów [R214 Si. 97r] czy to hamulce?
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 08, 2008 17:52
bizkid
Brak nowych postów [r214 16v]tylne hamulce-brak
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Paź 03, 2007 00:21
tian
