Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 16v]tylne hamulce-brak
jaro92
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 17:44   [r214 16v]tylne hamulce-brak
wróciłem z przeglądu i okazało się że nie ma praktycznie hamowania na tył a zwłaszcza lewe koło, hamulce bębnowe z ABS, ręczny jak najbardziej sprawny,od czego zacząć aby to zrobić ale się nie narobić :-)
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 17:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herc
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 18:34
na sam początek sprawdź czy wężyki/rurki nie są pękniete
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 18:36
wtedy nie miałby też przodu ;) ja stawiam na konczące sie szczęki lub zapieczone cylinderki. W każdym razie bez zdjęcia bębnów się raczej nie obejdzie ;)
herc
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 18:40
Brt napisał/a:
To w R214 nie ma rozdzielenia przód tył ? bo ja miałem podobny przypadek w ładzinie i u mnie była pęknięta rurka zaraz nad belka
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 18:51
hmmmm rozdział jest, ale myślę, że od razu by to zostało odkryte ;) Wystarczy spojrzeć na stan płynu hamulcowego, żeby potwierdzic lub wykluczyć uszkodzenie rurki :)
herc
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 18:54
Brt napisał/a:
z tym sie zgadzam, ale oglądnąć można :P pewnie się nie obejdzie bez rozebrania bębnów
jaro92
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 19:20
płyn jest ok, poziom cały czas na max,jeśli kończyły by się szczęki to ręczny zatrzymywal by rolki na diagnostyce a nożny nie?fakt bez rozbiórki kół się nie obejdzie,co do szczęk to jakies 4 miesiące temu sprawdzałem ich stan -były jeszcze w porządku
herc
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 19:36
to może cylinderek zapiekło bo ręczny jest na lince, jak to cylinderek to ja bym go wd-40 potraktował :)
Chester
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 19:48
na początek ściagaj bęben i sprawdz czy cylinderek nie jest zapieczony....
herc WD-40 nie nadaje sie do tego bo szybko wysycha..... a cylinderek jak jest zapieczony to trzeba go rozebrać.......
a tak na marginesie:
"Przednie koła nowego Rovera serii 200 wyposażone są w hamulce tarczowe, tylne zaś w bębny. Układ hamulcowy hydrauliczny, dwuobwodowy. ABS (Anti-lock Braking System) występuje jedynie jako opcja. Jeśli egzemplarz jest wyposażony w ABS to zarówno z przodu jak i z tyłu występują hamulce tarczowe."
Albo jestem glupi albo czegoś tu nie rozumiem ABS z tarczowymi więc jak piszesz ze masz bębny i ABS.....
Ostatnio zmieniony przez Chester Pią Wrz 21, 2007 19:51, w całości zmieniany 1 raz
Kozik
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 19:50
Chester napisał/a:
Podobno w jakichś rocznikach występowały bębny z ABS
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 19:56
Występowały od początku produkcji, do któregoś miesiąca 97 roku. Później tylko bębny niezależnie czy był ABS czy tez nie.
Chester
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 20:18
Mniejsza z tym czy z ABS czy nie...... w każdym razie musisz ściągnąć bęben i sprawdzić cylinderki.... na moje oko to na 99% będą zapieczone..... i będziesz musiał je rozebrać i przeczyścić może nawet powymieniać gumki....
Adrian355
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 20:24
W naszej hulajnodze był to taki problem jak u ciebie to było to:
1. Zapieczone 2 tłoczki od klocko trzymacza które zostały od pieczone palnikiem plazmowym :mrgreen:
2.. Porządne odpowietrzenie układu hamulcowego :smile:
3. I test na szutrze :razz:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 12:41
Brt napisał/a:
W R200 '97 mojej żony z końcówki 97 są jeszcze tarcze z tyłu.
Czy jest na forum jakiś posiadacz R200 '97 + ABS, który ma z tyłu bębny?
Kozik
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 13:12
piter34 napisał/a:
Z tego co pamiętam to chyba mrd ma takie cudo (ten z psem w avatarze :mrgreen: )
Pozdrawiam Kozik
tian
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 00:21
Tak, ale ja mam 99' nie 97' Andrzejku:)
poza tym nie z psem a suczką
pozdry
mrd
Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
Brak nowych postów [214si] Tylne hamulce tarczowe - ręczny
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Maj 04, 2014 14:33
Brak nowych postów [R200] Ogólnie słabe tylne hamulce tarczowe
seraph Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lis 19, 2018 09:01
seraph
Brak nowych postów [R214 Si. 97r] czy to hamulce?
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 08, 2008 17:52
bizkid
Brak nowych postów [R214] Kolejny problem :( Hamulce
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Wrz 10, 2012 18:20
princo12
Brak nowych postów [R214 '96] Hamulce - drganie i wskazówka temperatury???
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 22, 2011 22:58
sobon
