Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i]Po wymianie czujnika temp wentylator dalej nie działa
Konrad21
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 14:30   [R214i]Po wymianie czujnika temp wentylator dalej nie działa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Przeszukiwałem Forum kilkakrotnie, ale nie znalazłem odpowiedzi która pomogła by rozwiązać mój przypadek.
Problem polega na niedziałającym wentylatorze ( wentylator po odłączeniu od czujnika temperatury i zmostkowaniu działa ). Czujnik oczywiście został wymieniony.
Bardo bym był wdzięczny za pomoc;)
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Wrz 14, 2012 18:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 14:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 17:46
Ogólnie bez żadnego zmostkowania, wentylator powinien się uruchomić, po odłączeniu wtyczki czujnika i odpaleniu auta.
A po czym stwierdzasz, że wentylator nie włącza się ??
Konrad21
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 19:12
Dzisiaj sprawdzałem jeszcze raz... po odłączeniu wtyczki wentylator nie włączył sie;(
A to że wentylator nie działa stwierdzam po tym ze po przejechaniu 20 kilometrów i wjechaniu do miasta ( wtedy zaczynam stać w korkach ) wskaźnik temperatury na desce podnosi się ponad połowę ( wraca do normalnego stanu po włączeniu nawiewów ). Jeżeli nie włączę nawiewu to wskaźnik potrafi zbliżyć się do czerwonego pola.
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 19:16
Konrad21 napisał/a:
No to teraz wszystko jasne. Rozumiem, że sam silniczek wentylatora jest sprawny ?? jeśli tak to pierwsze co bym sprawdził to bezpieczniki i przekaźnik.
Konrad21
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 20:07
Silniczek wentylatora jest sprawny, bezpieczniki też dzisiaj spawdzałem, jedynie nie wiem czy przekaźnik jest ok... w jaki sposób moge to sprawdzic?
Brak nowych postów [R214] oporność czujnika temp. wskaźnika temp.
fassi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 20, 2010 20:10
fassi1
Brak nowych postów [Rover 200]Pocięte kable od czujnika temp.[Rozwiązany]
konatsu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Paź 25, 2014 19:58
arczi
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r]Wymiana czujnika temp płynu chłodzącego
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 16, 2009 17:41
karol4280
Brak nowych postów [R220 SD] Po wymianie przegubu dalej stuka
Podczas skręcania w lewo lub prawo słychać stukanie
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Cze 14, 2014 09:13
bociannielot
Brak nowych postów [R25 2000r] po wymianie poduchy lampka SRS dalej swieci ?
gaduktos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lip 26, 2009 23:02
gaduktos
