Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200]Pocięte kable od czujnika temp.[Rozwiązany]
konatsu
  Wysłany: Sob Paź 25, 2014 14:19   [Rover 200]Pocięte kable od czujnika temp.[Rozwiązany]
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam, Kupiłem okazjonalnie Roverka i mam teraz problem z czujnikiem temperatury.
Ktoś robił coś przy kablach i wszystkie są pocięte przy wiązce od czujników temp
Znalazłem dwa czujniki temperatury
Niebieska wtyczka - kable Różowo czarny i Różowo zielony. Gdzie one docelowo miały iść? w obecnej chwili są one dopięte na krótko do sterownika koło akumulatora.
Czujnik od spodu wpięte do tego samego kolanka z jednym kablem, wisi luźno
Czujnik ciśnienia przy turbo sprężarce, Brązowo pomarańczowy i szaro czerwony
Jakiś czujnik za silnikiem od dołu, jeden kabel Biało brązowy.
Zielony kabel gdy dotknę do masy to zegar od temperatury idzie do góry, gdy dopinam go do kabla do czujnika od spodu niebieskiej wtyczki to nie ma żadnej reakcji.
Czerwony kable wiszący luźno od obudowy sprężarki od klimy, Masa?
Czy ktoś może podpowiedzieć
1. Co to za czujnik z tyłu za silnikiem z kablem o kolorze Biało-Brązowym?
2. Co to za czerwony kabel?
3. Gdzie podpiąć czujnik z niebieską wtyczką?
4. Gdzie podpiąć czujnik z jednym kablem?
Znajomość lutowania i miernika nie jest mi obca.
foty
https://plus.google.com/u/0/photos/102019833136932546273/albums/6074111993682643425
Ostatnio zmieniony przez konatsu Sob Paź 25, 2014 20:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 16:24
Kolego ściągnij sobie RAVE z naszego forum, tam masz rozrysowaną i oznaczoną całą instalację. Jeśli podstawy elektryki nie są Ci obce to sobie z tym poradzisz.
Btw. 'okazja' widzę pierwszy sort :razz:
Pozdrawiam Artur
konatsu
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 17:24
niecałe 2000zł
w RAVE nie znalazłem schematu do tego czujnika
arczi
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 18:49
1.To czujnik temp oleju, w razie zbyt wysokiej temperatury nie pozwoli włączyć klimy (która dodatkowo obciąża silnik).
2.Czerwony kabel od sprężarki klimy, to przewód załączający sprzęgło klimy, trzeba go podpiąć do przekaźnika (modułu przekaźników) patrz: Rave 37 str w elekctric circuit diagrams.
3.Mają iść do tego kompa obok aku. Rave str 25.
4.Czujnik z jednym kablem to czujnik który pokazuje temperaturę na desce.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam Artur
konatsu
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 19:33
Dzięki za pomoc w odszukaniu tego.
Z tego co wyczytałem n forum to przy braku reakcji z czujnika z jednym kablem, czujnik do wymiany? Kupić używany czy nowy? Różne opinie widać na forum o nowych czujnikach.
arczi
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 19:58
Jak czujnik podepniesz i nie ma wskazań (na ciepłym silniku bo na zimnym i tak nie ruszy) a reaguje wskaźnik po dotknięciu do masy, to czujnik uwalony. Ja bym brał nowy.
Pozdrawiam Artur
Brak nowych postów [R214] oporność czujnika temp. wskaźnika temp.
fassi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 20, 2010 20:10
fassi1
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r]Wymiana czujnika temp płynu chłodzącego
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 16, 2009 17:41
karol4280
Brak nowych postów [R214i]Po wymianie czujnika temp wentylator dalej nie działa
Konrad21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 14, 2012 20:07
Konrad21
Brak nowych postów [R25] przewód czujnika prędkości i parametry czujnika
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sie 05, 2012 10:28
piotrekcrash
