Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] nowy komputer + immobilizer auto odpala i gasnie
lopez86100
  Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 00:56   [MG ZR 160] nowy komputer + immobilizer auto odpala i gasnie
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witajcie po dluzszej przerwie,
Wybylem moim autem MG ZR na wakacje po paru glebszych udalem sie na dziurawym materacu na srodek jeziora niestety zabralem ze soba kluczyki.
Poszly na dno razem ze mna i z pilotem.
Zakupilem komputer silnika z pilotem i taka czarna skrzynka wymienilem - centarlny zamek dziala, dioda ta czerwona na desce gasnie ale przy probie odpalenia gasnie po 2 sekundach.
Pozniej trzeba odczekac z 30 sekund i znowu bo inaczej mozna krecic rozrusznikiem bez efektu.
Obecnie mam zdemontowana stacyjke i odpalam drutem przez ta kostke przykrecona z tylu stacyjki.
Czy wymienilem wszystko co potrzebne ?
Czy to jakis inny problem :/ ?
Slyszalem ze w innych autach np fordzie kluczyk musi byc w stacyjce - dotykac masy bo sie jakos indukcyjnie laduje ale z tego co wiem w roverze sam kluczyk nie ma nic wspolnego z immobilizerem.
Blagam pomozcie nie dosc ze sie prawie utopilem nurkujac po klucze bezskutecznie to jeszcze nic nie dziala po wymianie :/
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 00:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 11:35
Wygląda na to, że zestaw który kupiłeś nie jest od jednego auta. :/
lopez86100
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 11:43
Sa z tego samego auta bylem przy demontazu.
Jedyne co mi jeszcze przychoodzi do glowy to petla immo czy ona musi byc na stacyjce ? Bo mam zdemontowana wiec wisi luzem ale jest podlaczona.
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 11:57
lopez86100 napisał/a:
To wygląda na to, że przy tamtym aucie było coś grzebane w immo i ta prawdopodobnie ktoś w kompie grzebał.
Musi być jak najbliżej pilota.
lopez86100
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 12:08
Tak ale czy w roverze jest tak jak w innych ze ta petla musi byc na stacyjce a nie luzem bo jest jakas indukcja czy cos nie ma pojecia nie znam sie na elektornice :/
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 12:12
W Roverze/MG musi być przy stacyjce, ale czy ona ma jakieś powiązania ogólnie ze stacyjka to w to wątpię.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 12:13
pętla tylko wzmacnia sygnał. Nie musi być na stacyjne, tylko pilot musi być plisko niej. Pętla to jest kawałek miedzianego drutu o odpowiedniej długości
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 12:40
lopez86100, nie załamuj się. Wstaw swój stary zestaw. Pilot już masz i możesz go zaprogramować do swojego starego kompa.
lopez86100
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 12:54
Bede probowac podobno jedyne miejsce gdzie sie da w poblizu to gliwice - byly serwis BMW.
Czy moge wziasc dodatkowo drugi pilot z drugiego auta tak ze po zaprogramowanie bede miec ten i ten drugi ale ten drugi musialby otwierac i moje auto i jeszcze drugie (obecnie dziala na tamtym) czy to jest mozliwe ?
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 12:57
Nie.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 23:18
możesz zaprogramować np. że jeden pilot jest do x aut, ale wtedy auta muszą być podpięte do pc i do pamięci muszą mieć wprowadzona częstotliwość pilota
lopez86100
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 23:23
Czyli jak teraz wezme pilot z auta x i pojade gosc zaprogramuje do auta y to w aucie y bedzie dzialac a w aucie x przestanie ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 23:33
w aucie x i y bedzie dzialać
Jeżeli do auta jest przypisywany nowy pilot to reszta z pamięci jest kasowana.
Np. jeden pilot CI padł, drugi masz sprawny
kupiłeś dodatkowy pilot to jak pojedziesz na przypisanie pilota do auta to musisz zabrać ze sobą 2 piloty.( tak przynajmniej słyszałem)
Widziałem już jak jeden pilot obsługiwał 2 auta i jak się stanęło miedzy nimi to oba się odblokowywały i blokowały
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 10:36
Harry napisał/a:
Gdzie tam. Jeśli używany pilot zaprogramujemy do swojego auta, to w poprzednim aucie pilot przestaje działać. Tak mi się przynajmniej wydaje.
lopez86100
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 13:31
Ok dzieki tak mi sie wlasnie wydawalo ze sie da. Tzn w przypadku T4 gdy sie dopisuje pilot bo przeciez wtedy sie nawet pilota nie otwiera a w przypadku dorobiania zwyklego u klucznika nie bo on kopiuje pamiec z oryginalu i daje do kosci nowego pilota.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 20:33
leszczu napisał/a:
tak nie jest. Do pamięci komputera jest wprowadzana dana częstotliwość pilota
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 20:50
Harry napisał/a:
leszczu napisał/a:
Nie częstotliwość a kod emitowany przez pilot.
To tak jak byśmy dorabiali wkładkę do zamka pod konkretny klucz, wtedy jeden klucz otwiera wiele drzwi.
Sztuczka tylko taka że kod pilota jest zmienny, więc IMMO zapamiętuje algorytm pilota.
Później różne kody podstawione pod ten algorytm zwracają jeden i ten sam wynik.
Ot taki psikus.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 21:00
no dobra kod pilota :wink:
Brak nowych postów SOLVED [r214Si] Auto gaśnie, wariują obroty, słabo odpala
Cewka, kopułka, kable? immo??
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 96 Czw Maj 08, 2008 11:46
Brak nowych postów [216Si] Komputer, immobilizer.
patryk214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Lis 04, 2008 20:48
R-200
Brak nowych postów [R214Si 96r] Problem z silnikiem, immobilizer? Gaśnie silnik
Yaroslaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 08, 2009 15:59
Yaroslaw
Brak nowych postów [rover 220] Immobilizer, czujnik położenia wału - nie odpala
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 30, 2012 07:49
alexkret
Brak nowych postów [R214i 1,4 97r] Nowy komputer i alarmy
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 09, 2009 17:26
ReVoR
