Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] pompki paliwa
[R75] pompki paliwa
phuss
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 16:08   [R75] pompki paliwa
Witam, padła mi pompka przy aku, może nie całkiem ale sika pianą i wydaje dziwne dźwięki.
Wymontowałem ją i przekręciłem kluczyk i okazało się że ta z baku nie podaje paliwa do tej przy aku, zanim zdecyduję się na zakup chcę zacząć od najprostszej przyczyny-bezpiecznik, który to jest a może na obie pompki jest wspólny?
[ Dodano: Sob Wrz 29, 2012 16:08 ]
Bezpiecznik nr 20 chyba jest wspólny na obie pompki, jak wyciągnąć pompkę z obudowy
szkoda mi go będzie
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 16:18
Jest jeszcze przekaźnik http://forum.roverki.eu/v...p=572195#572195
phuss
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 17:54
Podpiąłem tą pompkę na krótko do aku, nie chodzi. Wracając do , jak wyciągnąć pompkę z obudowy, to samemu jest dość ciężko ale dałem radę. Konstruktorzy znowu dali popis pompkowy, zastosowali trzy podwójne zaczepy, a wystarczyły by dwa pojedyńcze. Ale od początku dla przyszłych potrzebujących. Trzeba to wszystko rozebrać , odpinamy smok od dołu pomki, następnie wszystko trzeba odpiąć z tych trzech gum, wtedy w rękach zostaje nam obudowa. W obudowie są trzy podwójne zaczepy, samymi śrubowkrętami nie dałem rady jeden odskoczył to drugi zaskoczył. Wyciąłem trzy cienkie blaszki i po kolei podwadzałem dwoma płaskimi śrubowkrętami i wpychałem blaszkę i tak jeden po drugim te trzy zaczepy zblokowałem blaszkami i się samo otworzyło. Mam pytanie, może ktoś wie po co jest ten styk na smoku, żaden kabelek do niego nie był podpięty, widać go na zdjęciu z prawej strony.
szkoda mi go będzie
WitekWawa
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 20:55
phuss pozwól że podepne się pod temat - mam podobny problem - tzn jeszcze nie wiem czy pompa paliwa jest uszkodzona ale przy przekręceniu kluczyka odrazu jest gdzieś zwarcie i pali się bezpiecznik .... :/
próbowałem pompę podłączyć na krótko z akumulatorem to odrazu były iskry i dym .... czy taki obiaw wskazuje że zwarcie jest w elektryce pompy???
phuss
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 08:47
Witek na 100% pompka do wymiany.
szkoda mi go będzie
WitekWawa
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 14:15
phuss napisał/a:
ok dzięki za podpowiedź - jutro zajmę się poszukiwaniem pompy :) choć zoriętowałem się na allegro że jest spory wybór ...tylko czy kupić używany orginał czy może nowy zamienik?
phuss
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 17:59
Ja zmuszony byłem kupić obie pompki, zdecydowałem się na zamienniki, pompkę pod maskę znalazłem na alledrogo z 2-letnią gwarancją za coś ok 180,00, pompkę w zbiornik z roczną gwarancją za 136 czy 139zł. Na jakimś tanim zamienniku już jeździłem coś ok 2,5 - 3lat, może by i dłużej wytrzymała gdy by nie padła ta w zbiorniku. 600-700 zł za oryginał to przegięcie. Z drugiej strony chodzi mi po głowie czy nie warto się pokusić o kupno jakiejś taniej oryginalnej pompki od innego samochodu, pompka jak pompka ma pompować paliwo w grę wchodzi przerobienie wtyczki. Mam na myśli tą przy aku. Jak myślicie, da się?
szkoda mi go będzie
dukat11
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 20:37
WitekWawa napisał/a:
ok dzięki za podpowiedź - jutro zajmę się poszukiwaniem pompy choć zoriętowałem się na allegro że jest spory wybór ...tylko czy kupić używany orginał czy może nowy zamienik?
Ja miałem w zbiorniku 3 zamienniki. tzn kupiłem samochód miesiąc po wymianie z pompą na gwarancji. Po chwili padła kupiłem drugą która padła i zamontowałem po wymianie gwarancyjnej która znowu padła. Potem kupiłem używany oryginał i działa już kilka lat
Pozdr.
Dukat11
phuss
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 21:07
dukat11 przeraziłeś mnie tą pompką w baku, wymiana tej pod maską to pikuś w porównaniu do tej w baku, i na dodatek jej praktycznie nie słychać, pozostaje codziennie klękać przy kole i słuchać czy żyje.
szkoda mi go będzie
dukat11
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 08:30
phuss, jej wymiana to też pikuś w sumie 1h roboty.
Pozdr.
Dukat11
21matys
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 21:10
panwie prosze przypomnijcie mi jakie sa objawy padającej pompki w baku ?? :)bo ta przy aku to wiem bo sam doświadczyłem :)
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
dukat11
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 21:18
21matys napisał/a:
panwie prosze przypomnijcie mi jakie sa objawy padającej pompki w baku :)bo ta przy aku to wiem bo sam doświadczyłem
1. Poniżej 1/4zbiornika zaczyna się nierówna praca silnik lub gaśnie.
2. Dostaje po dupie pompa pod maską gdyż zasysa powietrze.
Pozdr.
Dukat11
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 22:10
No to i ja sie dolacze do grona szczesliwcow. Moja pompka tez wlasnie padla i teraz zastanawiam sie czy kupic pompke z oryginalnego ukladu czyli 2 pompki, czy zaplacic troche wiecej i kupic mocniejsza ktora byla wkladana po 2004 i sama dawala rade. Obie pompki sa takich samych rozmiarow, roznia sie tylko kostka. W tym przypadku pewnie odciazyla by ta pod maska i moze dzialalaby jeszcze przez kilka lat.
Don't drink and drive, just smoke and fly
vrank
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 22:16
witam. pierwszym objawem w moim r 75 był dłuższy start silnika, tzn. dłużej musiałem kręcić rozrusznikiem. Pompa z baku podaje do pompy przy aku i następuje rozruch. Pompa przy aku może zaciągnąć paliwo ze zbiornika ale wystarcza go na wolne dojechanie do miejsca postoju bo na pianie się nie da jeździć.
dukat11
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 22:50
vrank napisał/a:
2m-ce jeżdziłem na jednej pompie. tylko dbałem aby było co najmniej 1/2 baku paliwa
Pozdr.
Dukat11
phuss
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 12:10
rodi_ napisał/a:
rodi
O jakiej mocniejszej piszesz?
szkoda mi go będzie
rodi_
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 21:15
Po 2004 roku zastosowali jedna pompke siemensa w zbiorniku. Tej pod maska juz nie montowano. Na jednym z ogloszen widzialem, ze normalna podaje na 3,5 bara a ta z pozniejszych na 4 bary. Tylko nie jestem pewien czy sa wogole zamienniki tych mocniejszych. Oryginal kosztuje okolo 500 zl
dawidd
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 06:23
dukat11 napisał/a:
Powiedz, ja ci auto odpalało i czy była odczuwalna strata mocy silnika?
haszczyc
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 07:02
rodi_, ja mam model 2004/2005 i mam pompkę pod maską :)
Pieta
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 08:31
haszczyc napisał/a:
W moim tez jest pompa pod maską. Z katalogu Rimmerbros tez wynika, że do końca produkcji były pompy paliwa pod maską
Brak nowych postów [R75] Głośna praca pompki paliwa
jarekb Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Mar 30, 2010 11:25
jarekb
Brak nowych postów [R75] Po wymianie pompki paliwa szarpie i pierdzi
adams91 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Kwi 05, 2012 20:15
adams91
Brak nowych postów [R75] Długo kręci po wmianie pompki paliwa
pineska Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 15, 2016 09:52
pineska
Brak nowych postów [R75] Zasilanie pompki Webasta
brak zasilania pompki
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 28 Nie Sie 28, 2016 11:01
sash997
Brak nowych postów [R75] Zamiennik pompki sprzęgła
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 29, 2015 12:07
Balas87
