Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Swap z 1.8 na 1.8T, różnice w silnikach
zetkaii
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 10:00   [R75] Swap z 1.8 na 1.8T, różnice w silnikach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Dużo problemów z taką przekładką? na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Jest jeszcze taki problem, że mam tę 75-tkę zagazowaną.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Mar 03, 2012 10:21, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 10:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kamil79
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 11:23
Wydaje mi się że największym problemem okazałaby się tutaj elektronika, nie wiadomo czy wiązka się nie różni, komputer etc.
zetkaii
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 02:57   [R75] Jakie różnice w silniku 1.8 117KM R45 i 1.8 120KM R75?
No właśnie jakie różnice? Czy wogóle są a jeśli nie ma to skąd różnica mocy?
Kamil79
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 16:03
1.8 i 1.8T to ta sama rodzina silników k16:
1.8 to zwykły silnik atmosferyczny
1.8 T to silnik z turbodoładowaniem
Nikt raczej nie ma doświadczenia w takim swapie, po drugie Rave (serwisówka) nie zawiera
silnika 1.8 Turbo dlatego dzieżko jest znaleźć i porównać ewentualne różnice, a główne to:
- obecność turbiny
- na pewno zmieniona magistrala olejowa o smarowanie turbiny
- inny dolot, możliwe że występuje intercooler powietrza (nie wiem)
- inna elektronika
- możliwy natrysk na denko tłoka oleju (nie wiem)
- chłodzenie turbiny poprzez obieg wodny silnika ( prawdopodobne)
hvil
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 21:20
Kamil79, inna kompresja, innne korbowody, tak chlodzenie turbo cieczą i interkuler są, <ten trójnik do wersji 1.8T z wyjsciem na plyn do turbo kosmicznie ciezko dostać, wszyscy poza tomim oferują zwykly bo nie kazdy ma 1.8T w katalogu>
Do tego inny wydech, bardziej koncowy taki jak w v'kach a poczatek to wiadomo kolektory przed i za turbo, kompy mają inne mapy a czy są inne nie wiem, na pewno przy turbo czujnik podcisnienia zamieniony jest na czujnik doładowania.
mateokrzyku
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 09:39
Nie będę zakładać nowego tematu wiec napisze tutaj.
Składam polowi graty potrzebne do zamontowania turbiny. Silnik to odprężone 18K4G które aktualnie stoi na elektryce poldoroverwej.
Poszukuje informacji jak jest rozwiązanie zasilanie pod serwa hamulcowego tak aby można je było za adaptować do swapa w poldonie i skąd pobierana jest woda chłodnicza na turbinę. jeśli posiadać jakieś zdjęcia będą bardzo pomocne.
pozdrawiam Mateusz
Brak nowych postów [R75] Zapytanie/ciekawostka o silnikach wentylatora
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lip 29, 2007 20:08
patrysgn
Brak nowych postów [R75] różnice 1,8 a 1,8T
sebeks Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Paź 26, 2014 11:15
sebeks
Brak nowych postów [R75] Różnice w lusterkach EU a UK
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 20, 2015 19:06
Maciej23
Brak nowych postów [ MG ZT 190 ] Różnice w zawieszeniu R 75 V6 a MG ZT 190
carduus Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Lis 17, 2015 23:15
R75
Brak nowych postów [R75] Różnice pomiędzy 2.0 a 2.5 V6
scareface Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Paź 01, 2014 21:56
Markzo
