Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] coupe problem z spalaniem
kuba_7
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 00:12   [R220] coupe problem z spalaniem
Typ: GSi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam , mój coupe 2.0 gsi ma problem z spalaniem . Samochód pali ok 17l/100km , spaliny mocno śmierdzą ostrą , niespaloną mieszanką . Przy odpalaniu jakieś 2 minuty muszę podtrzymywać go na gazie w innym przypadku silnik mocno szarpie (ma za niskie oborty) . Na obroty wkręca się dobrze bez przerywania , lecz wydaje mi się ze trochę za mało żwawo(za bogata mieszanka) , świece czarne . Wymieniłem świece , kable , termostat , czujnik temp silnika na używany jednak oporności ma ok. , sondę lambda co prawda tez na używana jednak sprawną , resetowałem komp przez odłączenie go na jakiś czas , przegoniłem go na trasie jednak nic nie pomogło , przepustnica przeczyszczona . Samochód nie posiada diody błędu , a złącze do ECU to stara 3 pinowa kość rovera .
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Paź 03, 2012 08:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 00:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 14:58
Ja tu widzie dwie możliwości . Komp albo sonda.
kuba_7
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 18:41
Nie jestem sobie w stanie przypomnieć , ale istnieje możliwość ze sąda którą założyłem do samochodu jest z wersji turbo . Sprzedawca opisywał że jest sprawna , a sam jej kolor nie wskazywał by była wadliwa (łądnie wypalona , bez czarnego nagaru )
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 07:15
Na oko, to wiesz co można zrobić. :wink: Jak masz miernik, to sprawdź odczyty sondy lub jedź do SKP i niech zrobią analizę spalin... Ewentualnie ją odłącz i pojeździj z wypiętą, sprawdzając jednocześnie dynamikę samochodu.
kuba_7
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 23:44
Nie miałem dziś czasu by sprawdzić prace sondy , natomiast zdążyłem sprawdzić odwód grzałki . Miernik pokazał przejście(obwód) . Podejrzewam silniczek krokowy . Po wypięciu , a następnie podłączeniu wtyczki na włączonym zapłonie silniczek stoi , brak jakiejkolwiek pracy siłownczka . Co do jego pracy na zapalonym silniku to nie pamiętam by wykonywał jakikolwiek ruch . Na wtyczce silniczka krokowego na włączonym zapłonie odczytałem napięcie ok 12v na jednym z pinów .
Marrkus
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 13:00
Wykonaj adaptację silnika krokowego - będziesz pewny czy wszystko jest z nim ok
kuba_7
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 22:16
Dziś zamontowałem "nową" (używaną) przepustnice . Objawy ciężkiego zapalania zostały wyeliminowane , stary silnik krokowy jest padnięty . Natomiast nie miałem czasu żeby pojeździć samochodem i sprawdzić co z spalaniem . Jak należy dokonać adaptacji przepustnicy ? Znalazłem coś takiego:Włączyć zapłon , za pomocą dzwigni przepustnicy otworzyć przepustnice na max . Silnik krokowy przestawi się o 25 kroków . Zamknąć w pełni przepustnice . Wyregulować luz na lince . Wyłączyć zapłon.
Marrkus
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 22:56
Włączasz zapłon i 5x przepustnica na max i obserwujesz co wyprawia przepustnica
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R220 Coupe GSI 136PS r.95'] Problem z odpaleniem POMOCY!!!
SynBurzy Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sob Mar 07, 2009 00:32
Brak nowych postów [r220 coupe] Kierownica z MG TF do Kanciaka
dobryziom Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Pon Sie 16, 2010 10:02
shilus82
Brak nowych postów [R220 coupe]schematy elektryczne
stanley200 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Wto Maj 19, 2009 13:01
Brak nowych postów [R220] Coupe '94 Pytania co do silnika
cycu Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Pią Lis 21, 2008 12:15
cycu
