Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si + LPG] Problem z dymieniem ?
smalternative
  Wysłany: Sob Paź 06, 2012 16:35   [214 Si + LPG] Problem z dymieniem ?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam, kochani mam problem, ponieważ raz, że mam dziurawy wydech bodajże w dwóch miejscach, to dwa, że kopci mi z wydechu... Największy buch idzie przy ruszaniu z miejsca (pierwsze odpalenie) potem już raczje nie kopci, może trochę... Jak ruszam ze świateł to też czasami przydymi... Dym ma kolor szary albo biały, sam dokładnie nie wiem, ostatnio było oleju aż za mało to dolałem oczywiście i już poziom jest ok, wycieku jednak nie zauważyłem, jest tylko hmmm lekki wyciek pod kolektorami ? Sami zobaczcie na zdjęciach. Znajomy powiedział, że końcówka rury kiepsko wygląda, poniżej zdjęcia, dodam że mam instalacje LPG BRC...
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 16:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 16:40
Końcówka rury wygląda jak w dieslu. :/ Silnik ile ma najechane ?? Dużo oleju bierze ??
smalternative
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 16:48
Teoretycznie przejechane ma 163345 km, ale samochód kupiłem niedawno, więc może mieć i ponad 200 000 tego wiadomo, że nie wiadomo :P
A może ktoś przed sprzedażą po prostu kupił wydech od diesla ? Ale swoją drogą już mam do zrobienia dwie dziury w nim, z przodu i z tyłu...
Szczerze to nie wiem ile bierze tego oleju, nie wiem jak to sprawdzić, zejdę za niedługo jak silnik bedzie zimny sprawdzić jeszcze raz poziom oleju, ale wydaje mi się że od rana wiele się nie zmienił... Płyn chłodniczy raczej nie ubywa :( i nie wiem czy to tak noramlne, czy może czeka mnie jakiś wydatek niedlugo, a kasy brak :(
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 16:55
Mi to wygląda na to, że silnik po prostu pali olej. :neutral:
smalternative
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 17:07
Oznacza to konieczność zmiany silnika ? Albo uszczelki ? To koszt powyżej tysiąca ;c a ja nawet na załatanie wydechu na razie nie mam
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 18:01
smalternative napisał/a:
Koniecznie nie, ale silnik będzie wcinał oleju coraz więcej a jak wiadomo olej trochę kosztuje.
Albo uszczelki ?
Uszczelka tu w niczym nie pomoże.
Ostatnio zmieniony przez leszczu Nie Paź 07, 2012 10:50, w całości zmieniany 1 raz
kangaroo69
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 20:47
To co jest w zbiorniczku na płyn chłodniczy też dobrze nie wygląda, brązowy kolor :?: Jak masz możliwość to spuść płyn, wykręć zbiorniczek i wymyj go dobrze, morze ten brud zniknie, a potem zobaczysz czy nie wraca :smile:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
robsson78
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 21:57
Nie. Od diesla jest zakrzywiona rurka.
[ Dodano: Sob Paź 06, 2012 21:57 ]
leszczu napisał/a:
Koniecznie,
Leszczu no co ty ?
smalternative zamiast myśleć o zmianie silnika napisz lepiej jaki olej masz zalany.
Niewiedza kosztuje.
brkzzz
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 02:52
Miejmy nadzieję, że ten zbiorniczek jest tylko brudny...
smalternative, jak sprawdzasz poziom płynu? :D
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 10:51
robsson78 napisał/a:
leszczu napisał/a:
Koniecznie,
Leszczu no co ty ?
Sorka. Pomyliłem się pisząc ten post. Już poprawiłem. :mrgreen:
smalternative
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 12:14
Hmm z tym olejem to było tak, ze jak go kupiłem to było mało oleju, wczoraj kupiłem w sklepie u znajomego Orlen Oil Platinum 10w40 pól syntetyk, olej tej samej klasy co Mobil i Castrol, wlałem litr bo taka buteleke kupiłem, dziś rano sprawdziłem poziom i dalej mało to dolałem olej Lotos 10w40 polsyntetyk bo taki jeszcze znalazłem no i teraz jest pomiędzy min a Max...
A czy możliwe ze tak kopci przez dziurawy wydech albo katalizator ?
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 12:18
Raczej nie.
smalternative
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 15:06
Tutaj nagrałem krótki filmik po przejechaniu około 5 km, podczas chwilowego postoju (ten dzwięk z rury to dziura przy łączeniu końcowego ze środkowym)
View My Video
robsson78
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 21:50
Więc piszesz że jak kupiłeś to dolałeś litr a potem jeszcze dolałeś ? Czyli ponad litr a może półtora.
Jeśli ktoś jeździł z takim ubytkiem oleju to należało by mu z du..... nogi powyrywać.
A tak już na spokojnie to myślę że silnik kopci bo bierze olej i bez remontu się nie obejdzie.
Przy okazji wymienisz uszczelkę pod głowicą. Wiem że to kosztuje.
Jest jeszcze inne krótkotrwałe rozwiązanie ale nie polecam. Zmienić olej na mineralny.
Niewiedza kosztuje.
Ostatnio zmieniony przez robsson78 Czw Paź 11, 2012 15:51, w całości zmieniany 1 raz
smalternative
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 22:39
Dolałem razem ze 2 litry jak nie 2,5...
A co sądzicie o moto-doktorze? Widziałem taką puszkę w markcie i wyglądało na to, że zajmuje się wszystkimi problemami... Dla mnie osobiście taki doktor dobrze nie wróży, ale ciekaw jestem waszej opinii :( Z tym remontem to chyba zaczekam, bo wydech jest do zrobienia, opony popękane a jeszcze coś do butli trzeba wlać nie mówiąc o rdzy na nadkolach :(
brkzzz
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 00:53
Moto-doktor, powiadasz? :P
Odpuść, naprawdę...
Pozdrawiam,
Adam
kangaroo69
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 10:11
Sprawdź koszty zabawy, policz ile części będą kosztować. Jeśli koszt przekroczy tysiąc złotych (a tak będzie) to zbieraj na drugi silnik a ten na części sprzedasz :razz: Ja ostatnio robiłem mały remont silnika, podejrzeniem były pierścienie (z resztą niewinne ) i za przywrócenie kompresji własnymi siłami zapłaciłem 1000 pln. za części :???: Gdybym chciał wtedy jeszcze wymienić pierścienie to 200 pln. więcej i być może honowanie tuleji kolejne 200 pln i to wszystko bez mechanika więc Tobie cena jeszcze minimum o 500-800 pln. podskoczy :/ Na forum Klubowicze mają dużo silników nawet młodszych i na pewno Cię nie wkopią a cena ok. 1000 pln. Nie inwestuj w ten, zbieraj każdy grosz na drugi a tym się nie przejmuj, nawet jeśli padnie to i tak na częściach zarobisz :smile:
Brak nowych postów [rover 200 1.6]problem z płynem i dymieniem.
smoku92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 21, 2012 10:37
Brak nowych postów [Mg zr 160 ] problem
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 31, 2014 10:48
j0zek
Brak nowych postów [MG ZR 160 '06] Problem z SRS
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 02, 2012 14:29
andrew82
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ]
Damian11141 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 03, 2014 08:07
Brak nowych postów [R25] Problem z SRS.
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 14, 2016 21:46
km222222
