Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala zero reakcji
sew87
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 16:13   [R75] Nie odpala zero reakcji
Witam mam problem otoz moj rover nie chce odpalac stalo to sie nagle , kreci ale nie zaskakuje i nie odpala ,aku raczej jest ok bo kreci ,paliwo jest prawie caly bak , kiedys jak nie odpalal odlaczylem kleme minusowa poczekalem chwile i zapalal ,a teraz juz nawet to mu nie pomaga. a ze jestem za granica to jest problem duzy bo musze jakos wrocic do polski za 2 tygodnie . dzieki z gory
sew
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lis 12, 2012 18:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 16:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 20:54
zaczął bym od sprawdzenia czy nie ma wody w podszybiu, w miejscu komputera silnika, później pompkę w baku
sash997
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 23:17
rafalmis1 napisał/a:
raczej odpada bo paliwa prawie pełny bak,szybciej sprawdzić pompke koło akumulatora
koza-06
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 09:24
po pierwsze upewnij się że masz paliwo (najlepiej zatankuj pod korek np. z karnistra) i sprawdź czy pompka przy akumulatorze pracuje.
po drugie sprawdź akumulator ( np. podmień na nowy dla sprawdzenia ) .
po trzecie sprawdź czy nie masz wody w podszybiu tam jest komputer sterujący silnikiem.
po czwarte sprawdź czujnik wała rozrządu .
po piąte wyczyść zawór wysokiego ciśnienia ( chociaż za granicą będzie ciężko ).
Artek30
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 09:26
Sciągnij wąz z filtra paliwa przekręc zapłon i zobacz czy leci paliwo ja bym od tego zaczął czy dostaje paliwo
sew87
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 15:30
problem dalej nie zniknal, wychodzi na to jakby prad nie dochodzil do pomp , bo przez krotkie podlaczenie ich one dzialaja ta pod maska jak i ta w baku , gdzie moze byc problem pomozcie
sew
7Tomi
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 16:02
Problem polega na tym, że na żadnej z pomp nie pojawia sie napięcie.
Pompy na krótko pracują właściwie. Przekaźnik od pompy jak i przekaźnik głowny są dobre.
7Tomi
phuss
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 17:47
Sprawdź bezpiecznik, o ile pamiętam nr 20.
szkoda mi go będzie
sew87
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 18:29
bezpieczniki i przekazniki byly sprawdzane i ok
sew
sash997
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 23:46
szukać śladów chomika w aucie :twisted: który zrobił sobie gniazdo z przewodów od pomp :razz: mi ostatnio chomik zrobił zwarcie i załączył klime w mondeo , może Tobie przegryzł kabel?? lub przewód z jakiejś innej przyczyny stracił ciągłość...
dawidd
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 08:53
sprawdź czy na bezpieczniku od pompy pojawia sie napięcie - jesli tak to masz uszkodzony kabel
sew87
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 17:58
i tak dalej mam nie rozwiazany problem auto jest juz u 2 mechanika i oni stwierdzili ze cale auto napiecia nie ma ,i komputer nie laczy sie z autem bo sterownik go nie puszcza i gdzie jest problem, dodam ze na miejscu pasazera bylo willgotny dywanik gdzies woda sie dostala i co moga spowodowac,i mowil ze wogole dziwne zwarcia sa na aucie
sew
zedziczek
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 19:16
Jeśli woda była pod nogami pasażera to najprawdopodobniej zalało komputer (ecu) który jest umieszczony na przeciwko filtra kabiny znajdującego się pod podszybiem, częsty przypadek, odpływ który powinnien odprowadzać wodę zatykany jest wiekszymi śmieciami jak np liście, następnie w komorze tworzy się akwarium i poziom wody podnosi sie aż zalewa komputer i dostaje sie otworami do kabiny, dlatego należ pamietać o czyszczeniu odpływów regularnie.
sew87
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 19:39
woda byla a raczej wilgotno ,a w kompie w podszybiu nie bylo wody,a czy mozliwe jest ze immo sie stracilo swoj kod czy cos w tym stylu przez ta wilgoc i teraz odcina napiecie i nie zapali, i jesczze nowinka wogole z kompem auta nie da sie polaczyc komputerem Bosh
sew
Pieta
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 19:48
Może woda była w podłodze od dawna.
Wilgoć przez ten czas mogła zrobić bałagan. Pooglądaj skrzynkę bezpieczników czy nie ma zaśniedziałych połączeń. Może BCU nad schowkiem było zalane - jest to możliwe jak podszybiem do środka się lało lub szyberdachem się przelało i dalej po słupku.
Przy okazji zobacz czy nie masz wyłączonych pomp poprzez rozłączony wyłącznik bezwładnościowy, który jest za schowkiem. Odcina on pompy paliwa w przypadku kolizji. pewnie kolizji nie miałeś ale warto się upewnić
Co do IMMO czytałem gdzieś w którymś poście o możliwości samo rozkodowania IMMO a raczej niezsynchronizowania z ECM. Jak IMMO nawali to nie kręci rozrusznikiem, natomiast pompy powinny działać.
masz napięcie na nodze załączającej w przekaźniku?
Na nogach 85,86 powinieneś mieć zasilanie cewki przekaźnika
Przekaźnik jest załączany masą przez ECM (złącze 331 pin 10). +12 idzie z bezpiecznika poprzez wyłącznik bezwładnościowy
Ostatnio zmieniony przez Pieta Pon Lis 12, 2012 20:22, w całości zmieniany 5 razy
sew87
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 20:01
oj tego to nie wiem bo auto jest w mielcu u mechanika a ja w rzeszowie, ciegle szukaja, ten bezwladnosciowy byl sprawdzany i zero zmian byly tez wymieniane wszytkie czujniki i tez nie pomoglo,podmiene skrzynki bezpiecznikow i tez nie pomoglo , podmieniany komp i tez nic
sew
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji na gaz
adam160671 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Kwi 24, 2009 19:13
lamer
Brak nowych postów [R75] brak reakcji rozrusznika
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lip 29, 2016 15:22
tmk752
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji rozrusznika
Muzixon Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Sie 06, 2013 14:33
Muzixon
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
pietras06 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 15, 2011 22:28
VMatas
Brak nowych postów [R75] brak reakcji na gaz, błędy czujników
prebenny Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 25, 2015 18:55
prebenny
