Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 220 sdi] brak mocy
KWT
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 22:19   [rover 220 sdi] brak mocy
witam od jakiegos tygodnia auto straciło moc max jedzie 110km/h co zauwazyłem to pompa vacum zasysa powietrze a wczesniej dmuchała do zaworu cisnienia egr i pompy chamulcowej .
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 22:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 08:28
KWT napisał/a:
vacum ma zasysać powietrze ona robi podciśnienie.....
KWT napisał/a:
weże od turbiny spawdz i napisz cos wiecej np. jak sie zachowuje podczas przyspieszania
KWT
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 13:03
OBROTY SILNIKA CHODZA SZYBKO AUTO SIE NIE ROZPEDZA A POWYZEJ 2500 OBROTUW TO JUZ MOZOLNIE IDZIE PEDAŁ GAZU W GLEBIE LEDWO CO JEDZIE SPALANIE TO JAKIES 10 L /100KM
Chester
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 15:13
KWT, przede wszystkim nie krzycz....;)(wyłącz Caps Lock)
sprawdź wszystkie węże od turbiny do kolektora możliwe ze jest w nich dziura którą ucieka para....
sprawdz błędy silnika opis na stronie klubowej i powiedz czy jakieś są(nie musi się świecić check zeby błędy były)
KWT
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 21:23
Jest juz ok ogarnełem wszystko waż przy intercolerze wyszedł tam pod akumulatorem odrazu wymieniłem wode w chlodnicy i takie drobne soprawy dzieki za pomoc !! !
a jak te błędy sie sprawdza?
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 21:28
KWT napisał/a:
Tu masz instrukcję sprawdzania błędów w L-series: http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
Brak nowych postów [Rover 200] Brak Mocy
Pytusss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lip 30, 2012 16:40
Pytusss
Brak nowych postów [r25]Brak mocy rover 25 słaby
malagutif122 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 28, 2012 21:11
The_Baca
Brak nowych postów [Rover 200 SDi] . Spadek mocy brak przyśpieszenia.
TUPTUS2012 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sty 29, 2012 20:51
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 16V] Instalacja BRC? Brak mocy na 4 i 5 biegu
tael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 31, 2008 07:42
blue827
