Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Brak Mocy
Pytusss
  Wysłany: Pon Lip 30, 2012 14:35   [Rover 200] Brak Mocy
Witam. Mam problem ze swoim roverkiem, problem wygląda następująco.
Od jakiegoś czasu zauważyłem brak mocy w swoim aucie, wydaje się być "zamulony". Przy dodawaniu gazu łapie dopiero po kilku sekundach. Również pojawia się biały dym z wydechu.
Po kilku dniach chciałem pojechać z tym do mechanika i tutaj zonk, auto nie chciało odpalić nawet nie kręciło. Kiedy miał już być holowany rover nagle odpalił. Mechanik stwierdził, że to wina sondy lambda oraz do wymiany świece. Co o tym myślicie ?
Zauważyłem również wyciek płynu chłodniczego.
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 14:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 15:52
Pytusss napisał/a:
Skąd ??
Pytusss napisał/a:
Obstawiam puszczająca uszczelkę kolektora ssącego. Po nocce stania wykręć świece 1 i 4 i zobacz czy nie są mokre.
Pytusss
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 16:07
Przyczyną wycieku był niby termostat, który został wymieniony. Po wymianie auto jeździło lepiej. Jak brakowało mocy to po kilku sekundach było już ok. Ale dzisiaj rano wychodzę chcę odpalić i nic nawet nie kręci. A wyciek jest po prawej stronie blisko pojemnika na płyn chłodniczy.
[ Dodano: Pon Lip 30, 2012 16:07 ]
leszczu, ale czy uszczelka od kolektora jest przyczyna braku mocy ?
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 16:17
Pytusss napisał/a:
Najlepiej to zrób fotę tego wycieku.
Pytusss napisał/a:
Pewnie, że może. Płyn chłodniczy ścieka na po kanałach dolotowych w głowicy na świece i już iskra jest za słaba, albo w ogóle jej niema.
Pytusss
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 16:26
Ok. Ale jak wytłumaczyć to, że raz zapala raz nie. A jak już zapali to brakuje mu mocy. Może to być wina sondy albo świec. Dokładnie nie wiem gdzie jest ten wyciek, plama jest jakos z przodu silnika po lewej.
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 16:37
Pytusss napisał/a:
Może padł aku ?? Sprawdź go miernikiem, powinien pokazywać 12.6 V Przy okazji sprawdź połączenie masy z karoserią.
Pytusss
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 16:40
Nie wydaje mi się, żeby to był aku bo taka sytuacja już miała miejsce. Nie odpalał przez jakiś czas a na następny dzień już bez problemu z odpalaniem. Nie ma jak tego wszystkiego sprawdzić.
Brak nowych postów [rover 220 sdi] brak mocy
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 14, 2012 21:28
Brak nowych postów [r25]Brak mocy rover 25 słaby
malagutif122 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 28, 2012 21:11
The_Baca
Brak nowych postów [Rover 200 SDi] . Spadek mocy brak przyśpieszenia.
TUPTUS2012 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sty 29, 2012 20:51
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 16V] Instalacja BRC? Brak mocy na 4 i 5 biegu
tael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 31, 2008 07:42
blue827
