Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] brzęczenie drzwi
tomi555
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 09:04   [R200] brzęczenie drzwi
Hej, zrobiłem w swoim roverku dobry sprzęt audio, wygłuszyłem drzwi, ale od samego początku coś brzęczy/wpada w rezonas w drzwiach pasażera (szczególnie słyszalne gdy w utworze jest niski bas). Próbowałem to zlokalizować ale się nie udało...
Macie jakieś pomysły? Może jest jakieś typowe miejsce, które sprawia problemy?
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 09:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 09:14
Cięgna zabezpieczyłeś?
tomi555
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 10:05
Sprawdzałem - to nie one. To co drży jest dużo większe - bo częstotliwość rezonansu jest niższa i i "czuć" że to coś cięższego niż ciegno...
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 11:17
Sprawdź czy szyba jest dokręcona. :wink:
tomi555
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 12:20
Co to znaczy dokręcona ?
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 12:33
tomi555 napisał/a:
Szyba na dole jest dokręcona dwoma śrubkami do prowadnicy mechanizmy podnoszenia szyby. Tam te śrubki mogły się poluzować i będzie brzęczeć. :wink:
tomi555
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 12:35
O widzisz - o tym nie wiedziałem - jak się zrobi cieplej to sprawdzę. Dzięki wielkie ;)
hiopo
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 00:58   Re: [R200] brzęczenie drzwi
tomi555 napisał/a:
Jakbyś był zainteresowany to znam firmę, która oferuje profesjonalne wygłuszanie, m.in. drzwi. Tu jest ich strona z cennikiem sztukawyciszania.pl
Brak nowych postów [R200] Jak rozebrac tapicerke drzwi przednich (5 drzwi)
raper1987 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Gru 20, 2007 00:14
raper1987
Brak nowych postów wygłuszeie drzwi r200
memphisto Car-audio, nawigacje, radia CB 46 Sro Sty 28, 2009 13:25
michone
Brak nowych postów [R200 '97] Wygluszenie drzwi
Jak to zrobic? Krok po kroku
matlacz Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sob Gru 22, 2007 10:13
giewu
Brak nowych postów Wygłuszenie drzwi r200 [again]
Pytanie z troche innej beczki, odnośnie samych drzwi
the.edgy Car-audio, nawigacje, radia CB 53 Sob Mar 07, 2009 10:29
niuton
Brak nowych postów [R200] Którędy kabel do drzwi?
MaTiX_lama Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Sob Lis 07, 2009 20:46
MaTiX_lama
