Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zapala się CHECK ENGINE co jakiś czas
piotrek250
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 17:09   [R75] Zapala się CHECK ENGINE co jakiś czas
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Mam takie pytanie od kilku dni zapala mi się CHECK ENGINE tak mruga przez 2-3 sek i gaśnie i autu ewidentnie spada moc bo czuć ....
Błąd jaki mi pokazuje na moim ELM to :
P0300 - Wypadanie Zapłonów
Świece wymieniałem 2 tyg temu .. co może być przyczyną . POMOCY
Dziękuje i Pozdrawiam
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:04
Zaczął bym od zmiany kabli zapłonowych
piotrek250
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:10
Tez tak mysle bo nie wymienialem ..... a jakie polecacie . Bo na allegro sa rozne . Intermotor i Ngk
rafalmis1
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:33
Ngk :wink:
piotrek250
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:54
czy takie będą pasować
http://allegro.pl/ngk-prz...2712599634.html
Oczywiście muszę kupić 2 komplety ? bo jest 6 cylindrów i 6 świec
czekam na info
Mestor00
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 13:48
Nie kupujesz 2 kompletów tylko 1. Na tej stronie allegro ktoś źle napisał że te przewody są tylko na 3 cylindry. 3 kable obsługują 6 cylindrów. Przewody RC-RV901 NGK będą na 100% pasować do 2.0 v6. Możesz sobie to potwierdzić wyszukując przewodów w oficjalnej wyszukiwarce NGK.
Przed wymianą sprawdź czy to na pewno przewody - po odkręceniu pokrywy uszkodzone przewody powinny świecić na odpalonym silniku. Jeśli to nie przewody to może być wina cewek zapłonowych. U mnie właśnie przepalona cewka zapłonowa była przyczyną podobnego błędu.
piotrek250
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 12:00
witam ponownie , wymieniłem kable na NGK , i nie pali już mi się błąd z wypadaniem zapłonów , ale wyskoczyło mi dziś co innego i też się CHECK co chwilę mrygał 2-3 sek i się wyłączał , i tracił moc
P0172 Zbyt bogata wartość korekcji dawki paliwa blok cyl 1 ( dodam że nie mam LPG )
i oczywiście Sonda Lambda pokazała błąd ! Błąd P0151
Gdzie szukać przyczyn - oczywiście skasowałem błąd , występuje to przeważnie na zimnym silniku , niekiedy na rozgrzanym ale rzadziej zdecydowanie
Jarcun
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 19:01
a może czujnik położenia walu korbowego. Rover nie ma aparatu zapłonowego więc różnie bywa.....A gaśnie ci czasami???
Gawor
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 19:26
piotrek250 napisał/a:
padła sonda nr2 albo przewód się uszkodził , zwiera do masy i dlatego tak się dzieje .
Andrzej
piotrek250
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 19:32
A która to sonda nr.2 przed katalizatorem czy za katalizatorem , wtedy bym wiedział gdzie szukać mniej więcej ?
Autko mi nie gaśnie !!
Spróbuje sprawdzić sondy u elektryka :) , dam znać na dniach
Dzisiaj po przejechaniu 30 km zapaliło to samo ( Check zapalił się na stałe ) - musiałem skasować , i pokazało oczywiście sondę ... tą samą
Pozdrawiam i czekam na info ........
sash997
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 23:11
w niektórych cwanych bestiach wywala błąd sondy przy uwalonym przepływomierzu :idea:
piotrek250
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 11:50
no dzisiaj mnie zaskoczyło .... wywaliło kilka błędów naraz
P0300 - wypadanie zapłonów
P0131 - sonda
P0151 - sonda
P0172 - zbyt b. dawka paliwa
Brak mocy oczywiście :(
Może jest ktoś kto mieszka niedaleko i mógłby podjechać do mnie , najlepiej ten kto ma V6 i cokolwiek wie
już sam nie wiem co jest grane , a już tyle powymieniałem i dale to samo ....
chyba będę musiał pojechać na kompa T4 do Fatimexu ( Wrocław ) bo tak to będzie gdybanie co i jak .. kasę będę ładował a to i tak nic z tego
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 14:44
Trzeba sprawdzić sondy , ich wtyczki ,przewody , szczelność i szczelność kolektorów wydechowych . Do tego nie potrzeba T4 , zakres zmian napięcia sond pokaże większość testerów diagnostycznych , albo miernikiem po wpięciu się między piny 1 i 2 (miedzy przewody czarno/zielony i niebiesko/żółty a w drugiej między czarno/zielony i zielono/żółty). Wcześniej wyczyścić czujnik MAP. Ostatecznie może się okazać , że do naprawy jest sterownik silnika.Jeszcze napisz czy masz 3 sondę za katem bo ten rocznik powinien już mieć.
Andrzej
piotrek250
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 22:16
Witam a co to jest ten sterownik map gdzie go znajde aby wyczyscic ? A ten sterownik silnika ktory moze byc uszkodzony to gdzie sie znajduje w komputerze pojazdu? Jutro sprawdze sondy czy mam 3 czy 2 . Auto jest z 28 grudnia 2002 r
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 10:09
to jest czujnik temperatury powietrza i ciśnienia bezwzględnego w dolocie i znajduje się za silniczkiem krokowym.
to jest ECM zwany modułem , sterownikiem czy komputerem silnika.
Andrzej
piotrek250
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 14:15
SeniorA napisał/a:
Czyli ten ECM to jest to
Brak nowych postów [R75] Check Engine - co jakiś czas się zapala
keda Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Kwi 13, 2014 21:44
dawidd
Brak nowych postów [r75]Kontrolka check engine zapala sie na 2 sek i gasnie
dawidd Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Gru 30, 2018 12:42
rambo6977
Brak nowych postów [R75] Check Engine - KV6
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 03, 2010 22:50
Brak nowych postów [R75/MG ZT] - Check engine - CDT/CDTi
MaReK Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Lip 13, 2011 14:37
Leberson
Brak nowych postów [MG ZT-T] Check engine i gaśnie
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 29, 2012 19:47
