Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] kompletna klapa
rdgz
  Wysłany: Pon Paź 29, 2012 14:02   [r200] kompletna klapa
Typ: SDi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
W miniony weekend wraz z pierwszym śniegiem pojawił się w moim roverku skumulowany problem wydaje się ze że wszystkim co możliwe.
Po pierwsze nie chciał odpalić, przy pomocy innego samochodu udało się go odpalić przy użyciu kabli. Niemniej jednak po odpaleniu na luzie trzymał 2000 obrotów przy przezuc3eniu na bieg 1,2.3,4,5 wydawało się że działa normalnie. Stwierdziłem więc ze konieczna będzie wizyta u mechanika udało mi się przejechać 5 km i obroty na luzie doszły do 3000 tysięcy. W miedzy czasie padł całkowicie nawiew, więc 5 km trzeba było jechać z otwartymi szybami.bbbbrrrrrrrr Udało się dojechać do mechanika i w tym momencie spod maski pojawił się biały dym okazało się ze złamał sie zawór chłodnicy ten górny na który wchodzi wąż. I moje pytanie czy jest szansa że przy okazji bede miał jeszcze HGF po tym co mnie spotkało ?? ???i czy w jego przypadku były by widoczne jakieś wycieki spod głowicy???
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 14:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 15:04
- akumulator do wymiany
- zawiesza Ci się przepustnica bo pewnie masz plastikową, znany objaw
- jak mogło się samo złamać wejście na wąż? i chodzi o ten gruby czy cienki który idzie do zbiorniczka wyrównawczego?
- jeśli silnik się nie przegrzał to powinno być ok. Po naprawie jeśli nie pojawi się olej w zbiorniczku ani majonez zamiast oleju to jest w porządku
- co do nawiew mógł paść bezpiecznik. Sprawdź czy dmucha na 4 biegu, jeśli tak to padły rezystory w dmuchawie
rdgz
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 15:32
ADI-mistrzu napisał/a:
- akumulator mam na 45ah planuje zakup jakiegoś większego
-przepustnica tak plastikowa
-złamał się ten gruby , i też mnie to zastanawia bo żadanego mechanicznego uszkodzenia nie doszło
-o bserwowqłem wskaźnik temperatury był cały czas na połowie a jak pojawiła się biała chmura to wyłonczyłem silnik więc jest szansa
- nawiew działa mi na każdym biegu ale problem jest taki że raz działa a raz nie wieć rezystory i bezpiecznik odpadają :beczy:
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 15:45
Może wtyczka przy samym wentylatorze coś niedomaga.
Chłodnicę w takim przypadku lepiej wymienić na nową (chyba jakieś 140zł kosztuje wersja bez klimy).
Przepustnicę najlepiej wymienić na metalową. Czasem pomaga czyszczenie plastikowej, ale to półśrodki, w zimę będzie się przywieszać.
Akumulator może być po prostu stary i nie trzymać.
zdzichu
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 17:17
Wymień przekażnik wentylatora. Jest za schowkiem między obudową filtra p.pyłkowego a dmuchawą (wciśnięty przy samej grodzi)
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 97r.] klapa bagaznika
Nie łapie central na klapie bagaznika:/
Tomek_D. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Gru 02, 2009 16:53
Tomek_D.
Brak nowych postów [R200] Klapa tył - pytanie
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 03, 2007 09:01
Brak nowych postów [R200] Klapa tylna z R25
Kobem Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Mar 23, 2013 10:15
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] tylna klapa się nie zamyka
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 04, 2009 15:53
Tigernp
