Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4Si 97r] tylna klapa się nie zamyka
Tigernp
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 14:53   [R200 1,4Si 97r] tylna klapa się nie zamyka
Witam wszystkich. Dzisiaj zauważyłem, że tylna klapa się nie zamyka przy użyciu pilota. Po zamknięciu pilotem drzwi się zamykają a klapa nie. Pierwszy raz dzisiaj mi sie to przydarzyło. Czy to przewody idące w klapie?
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 14:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 14:56
Tigernp napisał/a:
Na 99,99% tak - sprawdź wiązkę, napraw a jak nie będzie nadal OK, to prawdopodobnie coś z samym siłownikiem.
Tigernp
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 09:46
Po małych oględzinach i rozebraniu zamka stwierdziłem, że zardzewiała sprężynka przy przycisku otwierania klapy, ta w samym zamku jest ok. Dlatego linka nie odbija i nie można zatrzasnąć klapy i co za tym idzie zamek centralny również nie zamyka jej. Posmarowałem ją i jest lepiej zamyka się ale myśle, że ta usterka może wrócić. Mam pytanie czy ktoś z was wie gdzie można taką sprężynke kupić? Ta moja jest mocno skorodowana i straciła właściwości sprężyste. Z góry dziękuję za pomoc
strala1
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 13:46
Mam ten sam problem co ty. Dzisiaj rozwiazalem go w sposob banalny. Nie trzeba wymieniac zadnej sprezynki. Zdejmij tylko ten plastik na zamku wez WD 40 polej eleganckko potem to samo zrob z zakmiem ( tam gdzie wkladasz kluczyk) troche WD-40 do srodka poruszaj kilka razy kluczykiem, potem powciskaj ten guzik kilka razy i dziala..... Mi ze sprezynki i zamka wylecialo pelno syfu. Wd-40 sprezynke wyczyscilo, wygladala na skorodowana, ale to tylko taki nalot. Moze tobie tez pomorze.
Tigernp
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 15:53
Tak tą osłonę plastikową zamka ściągnałem i nasmarowałem sprężyne i cały mechanizm, ale chodzi mi o spręzynkę, która jest przy lince, trzeba ściągnąc plastikową osłone tylnej klapy i tam przy siłowniku jest sprężynka z takim metalowym uchwytem do którego przyczepiona jest linka która idzie do zamka. I to właśnie ta spręzynka skorodowała i ten metalowy uchwyt nie odbija i tym samym nie naciaga linki, dlatego nie można później klapy zamknąć. Wcześniej troche to źle sprecyzowałem
Brak nowych postów [R200] Klapa tylna z R25
Kobem Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Mar 23, 2013 10:15
Brak nowych postów [R200] Tylna klapa, półka.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Kwi 26, 2009 14:57
Mombrey
Brak nowych postów [R200] Tylna klapa - wiązka oraz spryskiwacz
Kobem Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 10, 2013 22:04
Kobem
Brak nowych postów [R200 1,4 16V]Tylna klapa trzaski puka stuka ......
koliber21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 03, 2008 18:00
giewu
