Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i]spalanie
Otwarty przez: Adrian
Pon Lis 19, 2012 19:46
[R214i]spalanie
ziperant
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 16:20   [R214i]spalanie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich
Mam roverka 214i 75koni 1996r. Mam problemy ze spalaniem najpierw obroty wariowaly na luzie czasem bylo 2500 obr teraz sie uspokoilo ale spalanie caly czas wysokie okolo 13 litrow na 100km wymienilem silniczek krokowy przepustnice sonde lambde nie wiem co tu jeszcze zrobic przepustnica sie zacinala i sie nie domykała myslalem ze to pomoze ale nie pomogło co moge jeszcze zrobic by zmniejszyc spalanie
Ostatnio zmieniony przez ziperant Pon Lis 19, 2012 18:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 16:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 16:23
Na początek popraw temat zgodnie z zasadami kącika.
A po drugie: filtr paliwa, powietrza, kable i świece.
Może masz dziurę w baku ? Jak liczysz takie spalanie ?
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 17:19
Długie trasy robisz ? czy takie po kilka km?
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
ziperant
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 16:08
robie krótkie trasy ale tak mi sie wydaje ze 13l to za duzo zakupilem swiece i przewody wymienilem jak zrobie 100km to sie okaze czy cos lepiej bedzie
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 17:25
Zalewasz bak do pełna, jeździsz do zera, i znowu tankujesz do pełna wyliczając przy tym spalanie? Bo to jest jedyny w miarę dokładny sposób by je zmierzyć... Inne "kombinacje" są niemiarodajne. :wink:
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 00:37
jeśli robisz krótkie trasy to w taką pogode na cudy nie licz silnik sie dobrze nie zagrzeje i caly czas pracuje na wiekszej dawce paliwa
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 09:39
ziperant napisał/a:
robie krótkie trasy
Jak krótkie ??
ziperant
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 20:07
Po 1km, 5km, 8km duzo takich tras. Strasznie szybko mi sie grzeje tak 1km i silnik jest zagrzany mam te autko juz 2 lata i zawsze takie trasy robilem spalanie wachalo sie w okolicach 9, 10l w zime
ArO
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 20:58
moj pali 6,5-8 max, wiec Twoje 13 litrow jest zaskoczeniem dla mnie :shock:
R200 98'' 1.4 Si
robsson78
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 21:04
A jak jest w trasie ?
Niewiedza kosztuje.
ziperant
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 15:37
na trasie okolo 10l
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 16:03
Skąd jesteś?
ziperant
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 17:27
Katowice dokładnie Giszowiec
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 17:40
A nie stał się słabszy przypadkiem?
BigBoyPL
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 11:27
Nie sypie ci komp kontrolką "chceck engine" ? U mnie jest ewidentnie padnięta sonda lambda i co chwila wywala kolejne błędy P0170 Fuel trim malfunction (Bank 1), P0171 - System Too Lean (Bank 1), i inne, co ewidentnie wskazuje na sondę bliżej silnika. Co ciekawe jazda do 3k obr jest bardziej oszczędna niż do 2-2,5 ;]
ziperant
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 13:35
troche słabszy jest to co ja mam juz zrobic
[ Dodano: Nie Lis 25, 2012 13:35 ]
a kontrolka to mi sie nie swieci
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 14:06
Bo w R200 niema kontrolki engine, od R25 dopiero.
Mógł paść czujnik podciśnienia lub jest wężyk zatkany.
Dla testu możesz w czasie pracy silnika odpiąć wężyk i zobaczyć czy zacznie inaczej pracować.
ziperant
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 15:01
sorry ale ja sie nie zabardzo znam skąd mam ten węzyk odpiąć
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 15:28
Dlatego dałem zdjęcie gdzie on jest. Odepnij go np. od komputera (ECU), jak samochód nie zmieni pracy to znaczy że jest uszkodzony MAP sensor.
Ewentualnie pojedź na diagnostykę komputerową to się pewnie wyjaśni.
ziperant
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 15:58
to odłacze go i mam tak jezdzic z odłaczonym
Brak nowych postów [R214i] Spalanie
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Wrz 02, 2011 07:51
tomi83
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214i] spalanie
domel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 05, 2014 10:29
Brak nowych postów [R214i 8v 98r.] Wysokie spalanie
rudolfinho Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Pon Kwi 09, 2012 21:41
robsson78
Brak nowych postów [R214i 16V 103 km silverstone] SPALANIE OLEJU
PORADA
DeeBo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Sie 23, 2007 15:42
Brak nowych postów [R214i '98] Cykający silnik, wysokie spalanie
FilipR200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 29, 2007 08:02
Foczes
