Wysłany: Wto Sty 15, 2013 23:08 [R75Tourer] Tylna szyba i lusterka nie grzeją.
Witam ponownie, tak jak wcześniej pisałem sprawdziłem bezpieczniki oraz przekaźniki i okazało się, że rzeczywiście przepalił się bezpiecznik od lusterek. Wymieniłem go i teraz lustereczka grzeją i zima im nie straszna. Ale tylna szyba umarła, a ściśle umarło jej grzanie na dobre. Nie wiem jakim cudem, ale poprzerywane są wszystkie wiązki cieplne i to w takich miejscach, że reanimacja ich jest niemożliwa przez brak dojścia. I teraz mam pytanie - czy w kombi 75 szyba tylna przed liftem i po lifcie jest taka sama i będzie pasowała jak kupię używkę bez względu na rok produkcji?
Moim zdaniem nie ma różnicy
ale z tego
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002001
wynika, że w 2003 była jakaś zmiana.
Chociaż dalej piszą, że pierwsza jest już niedostępna i aby użyć zamiennie tej nowszej. Więc chyba są współzamienne.
Ostatnio pękł mi wężyk od spryskiwaczy w dwóch miejscach w rejonie zawiasów klapy i lałem sobie płyn do bagażnika. Niech szlag trafi tą konstrukcję Po tygodniu zapiekła mi się oś wycieraczki , tak że silnik ruszyć jej nie mógł. Znów na mrozie rozbieranie i naprawa. W następnym tygodniu po myjni zaczęła mi się w czasie jazdy szyba klapy sama otwierać. Po jakimś czasie samo się uspokoiło i na razie spokój. Oby do wiosny
Wszelkie wężyki po prostu po latach twardnieją i się kruszą, dlatego warto je poprzeglądać i w newralgicznych miejscach powyeminiać odcinkami. Ja w R200 zalożyłem taki silikonowy, który nie twardnieje na mrozie ... tego typu wężyki są stosowane w różnych akcesoriach w medycynie (cewniki, kroplówki itp).
A co do szyby, to jeśli dochodzi napięcie do niej (trzeba też sprawdzic czy masa jest ok) to przy kilku uwalonych ścieżkach wymiena jest najrozsądniejsza ... próbowałem naprawiać jedną ścieżkę klejem elektroprzewodzącym i efekt jest taki, że grzeje tylko jak jest ciepło a i to nie zawsze Wiosną jeszcze raz spróbuję ją reanimować ... może coś to da.
w kombi nie ma to raczej znaczenia bo anteny sa na bocznych szybach
ja mialem 3 paski przetarte i uzywalem kleju technicol i po jakims miesiacu
zawsze mi odpadal, ostatnio kupilem z jakiejs nieznanej firmy(musze zobaczyc w aucie, bo jeszcze tubke mam) i na dodatek przeterminowany i juz pol roku spokoj;]
_________________ Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Chętnie pokleiłbym tę paski, ale uszkodzenia są pod blaszaną obudową i to na wszystkich paskach. Szyba jest do tej obudowy przyklejona więc dostęp do uszkodzeń jest niemożliwy. Oczywiście mógłbym próbować odkleić szybę od obudowy, ale chyba łatwiej będzie kupić drugą używkę. Tylko żebym nie zamienił na tak samo popsutą
