Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 Diesel] Gdzie znajduje się przekaźnik świec żarowych?
Lukasik
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 12:25   [R45 Diesel] Gdzie znajduje się przekaźnik świec żarowych?
Proszę napiszcie gdzie w R45 2.0 Diesel znajdę przekaźnik świec żarowych? Czy jest to ten przekaźnik zamocowany przy kompie pod maską, czy może znajduje się w skrzynce bezpieczników pod maską? Jeśli w skrzynce to który to? Pojawił się problem z odpalaniem przy ujemnych temperaturach szczególnie jak autko postoi trochę np. po nocy. Myślałem, że to świece i wymienione są wszystkie ale i tak po tym jak zgaśnie kontrolka świec muszę trochę pokręcić żeby zapalił. Obstawiam na przekaźnik bo gruszka raczej trzyma paliwo, aku w porządku bo ładnie kręci, a jak by kąt wtrysku był przestawiony to chyba problemy z odpaleniem były by cały czas. Proszę o pomoc.
Z góry bardzo dziękuję.
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 12:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 14:22
P odpompuj gruszka paliwo i spróbuj zapalić.
Lukasik
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 14:41
Spróbuje rano jutro, ale wydaje mi się że gruszka trzyma i paliwo się nie cofa. Raczej obstawiał bym ten przekaźnik tylko nie wiem gdzie on jest. Powinien "pykać" jak jest sprawny i można by wyczuć trzymając go w ręce ale nie wiem gdzie jest i sprawdzić nie mogę. Myślę że to przekaźnik bo kontrolka od świec długo nie świeci tylko gaśnie po około 5 może 6 sekundach a jak dwa razy podgrzeję to jest o niebo lepiej. Czy to "pykanie" przekaźnika jest dość głośne i słychać by było w aucie po włączeniu zapłonu?
bociannielot
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 14:52
Lukasik napisał/a:
słychać - podgrzej nawet 2x świece czasem pomaga
redcloud
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 14:59
Lukasik przekaźnik nie jest w puszcze tylko obok komputera, w komorze, zobacz tu:
http://forum.roverki.eu/v...a%BCnik+%B6wiec
Lukasik
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 15:47
Panowie bociannielot i redcloud poszło pomógł. Rzeczywiście podgrzanie świec dwa razy poprawia odpalanie. Już wiem gdzie przekaźnik to zaraz zejdę i zobaczę czy go słychać. W kabinie powinienem usłyszeć? Podniosę maskę i zobaczę czy słychać przekaźnik. A może wiecie gdzie mogę dostać taki przekaźnik? Zdaję sobie sprawę że na alledrogo tylko nie wiem jak on wygląda i czy właściwy mi sprzedadzą. Już się raz naciąłem na przepływomierz który jak rozebrałem okazało się że był bez wkładu w zasadzie.
redcloud
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 16:03
http://allegro.pl/przekaz...2813848386.html
od nich możesz kupować w ciemno (to jest nówka część),
i oczywiście tomateam.pl
http://www.tomateam.pl/sk...elektryka&c=866
zerknij tylko na swój przekaźnik i zobacz jaki ma numer katalogowy na sobie.
Lukasik
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 18:18
Dzięki serdeczne redcloud. Jesteś wielki. W tomateam.pl szukałem dzisiaj ale nie wiedziałem który to przekaźnik. Kilka mi się wyświetliło. Zszedłem przed chwilą do auta i włączyłem zapłon. W kabinie nie było słychać "pyknięcia" przekaźnika. Podniosłem maskę i znów włączyłem zapłon. Słyszalne były takie leciutkie "pyknięcia". Czyli coś się załącza. Ale nie byłem w stanie dosięgnąć przekaźnika i jednocześnie przekręcić zapłon. Czy jak przekaźnik się rozłączy to też powinno być słychać? Chciałem też zapytać jak to "pyknięcie" przekaźnika jest głośne bo u mnie to strasznie cicho coś pod maską "pyka" jak włącz zapłon i słychać dopiero przy podniesionej masce.
Coś dużo tych "pyknięć" :mrgreen:
redcloud
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 18:22
ja niestety Ci nie sprawdze kwestii "pykania" bo mam auto rozgrzebane, niech ktoś z kolegów z dieslami sprawdzi pykanie. :)
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 18:46
Lukasik napisał/a:
:taa: Tak, przy rozłączaniu przekaźnika też jest charakterystyczne pyknięcie.
Lukasik napisał/a:
W swoim R400 słyszę wyraźnie "pyknięcie" przy zamkniętych drzwiach i oknach. Jężeli będziesz miał podniesioną maskę i otwarte okno, to nie ma siły, aby tego nie usłyszeć. "Pyknięcie" powinno być słychać po kilku sekundach po zgaśnięciu kontrolki świec.
Lukasik
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 19:17
No i właśnie nie słychać wyraźnego "pyknięcia" tylko takie delikatne. Jak włączyłem zapłon dotknąłem przekaźnika w zasadzie trzymałem około 30 sekund może troszkę dłużej to nie wyczułem jak się rozłącza i nie było słychać "pyknięcia". Może za krótko trzymałem. Wiele wskazuje na to że przekaźnik do wymiany.
tronsek poszło pomógł
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 19:48
Lukasik, weź miernik w łapę i podczas grzania świec sprawdź, czy dochodzi napięcie do świec i jeżeli tak to o jakiej wartości. Będziesz wiedział wtedy na pewno. To że przekaźnik "pyka" nie świadczy o jego pełnej sprawności.
A świece masz dobre ??
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 20:09
jest jeszcze coś takiego jak bezpiecznik świec żarowych
redcloud
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 20:12
ale przeciez bezpiecznik działa zero-jedynkowo? albo robi (świece działają) albo nie (świece nie działają)?
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 20:15
nie wiem co ty gadasz nie rozumiem, napisz po polsku :grin:
redcloud
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 20:22
:mrgreen: jeżeli bezpiecznik się spalił to nie działa. Jeżeli jest sprawny to układ elektryczny który zabezpiecza działa w 100%. Tutaj świece działają (w zasadzie) więc to chyba nie bezpiecznik?
A poza tym, który to bezpiecznik jest od świec (dobrze byłoby poszerzyć wiedzę), możesz na rimmerbrosach pokazać?
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 20:34
redcloud napisał/a:
jeden post mi umknął i myślałem że świece jednak nie grzeją :razz:
redcloud napisał/a:
nie mogę znaleźć tam tego
jak jest to przy aku na błotniku, taki duży płytkowy w plastikowym gnieździe siedzi a od niego odchodzą dwa grube kable
redcloud
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 20:41
szoso mówisz o tych zaraz obok ECU?
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 21:03
redcloud napisał/a:
u mnie ecu jest gdzie indziej ale zobacz u siebie :wink:
Lukasik
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 21:08
Powiem tak. Jak raz podgrzeje świece to muszę trochę pokręcić na przykład z rana żeby odpalić auto i idzie mu to dość opornie. Ale jak już raz odpali to potem za każdym razem łapie dobrze nawet jak od razu zgaszę(po pierwszym odpaleniu). Jak podgrzeję świece np. dwa razy to już lepiej odpala. Przyszła mi do głowy przed chwilą taka myśl. Jak przekaźnik by był walnięty to raczej by nie podawał prądu na świece i nawet wielokrotne podgrzanie by nic nie dało. A może się mylę?
Jak autko się zagrzeje to pali doskonale.
Brak nowych postów [R400SDi-99]-Przekaźnik świec żarowych - gdzie jest?
MIRAS34 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 18, 2009 22:03
Jugol
Brak nowych postów [R420] Przekaźnik świec żarowych
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Mar 09, 2009 15:01
Kistek
Brak nowych postów [R diesel] Kontrolka grzania świec żarowych
bizon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Lis 16, 2013 19:53
bizon
Brak nowych postów [416] Przekaznik modul silnika nawiewu, gdzie sie znajduje?
marcin333 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 05, 2011 16:41
driftdreamer
Brak nowych postów [R416] Ggdzie znajduje się przekaźnik do klaksonu??
rozwiązanie problemu ... :)))
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Maj 26, 2007 09:18
prezes_jelonek
