Forum Klubu ROVERki.pl :: [R diesel] Kontrolka grzania świec żarowych
bizon
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 10:56   [R diesel] Kontrolka grzania świec żarowych
Witam!
Które czujniki wpływają na czas świeceina kontrolki świec żarowych przed odpaleniem??
Po wymianie świec czas ten wydłużył sie chyba z 3krotnie a nie sądze że ECU rozpoznaje stan, jakość czy też parametry świec.
Mam też puszczoną kontrolke rzeczywistego grzania świec i po odpaleniu (z przerwami) dogrzewa chyba z 5 minut jazdy, co się wcześniej nie zdażało, wcześniej z 30 sek jazdy dogrzewał.
i nie wiem czy jakieś lipne świece założyłem i komp to widzi czy przy okazji uszkodziłem jakiś czujnik.
pozdrawiam
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 10:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 17:53
bizon napisał/a:
Czujnik temperatury.
bizon napisał/a:
Jakie kupiłeś?
bizon napisał/a:
komp to widzi
Ten komp jest za stary by o takich rzeczach informować.
bizon
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 09:21
szoso napisał/a:
Tylko?? ten sprawdzilem zaraz po zaistnieniu sytuacji i jest ok.
A swiece moze szalu nie robia, pod logiem norauto ale zawsze takie kupowalem i nie bylo cyrkow, mowiac lipne chodzilo mi bardziej czy nie sa wadliwe, ale mowisz ze komp nie dostrzega takich rzeczy wiec juz nie wiem co moglo sie takiego wydarzyc przy wymianie swiec ze kontrolka sugeruje tak dlugie grzanie
kruszan
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 09:59
Świece mogą być wadliwe, lub sprawne, o długości grzania decyduje wskazanie czujnika i przekaźnik. Powinien grzać świece około 10-12sec (kontrolka gaśnie po około 5-6-7sec), gdyby grzał świece 30sec to by je spaliło. Sprawdź to jeszcze raz, kiedy gaśnie kontrolka, a kiedy cyka przekaźnik (ginie napięcie na mostku).
Rover 600 2.0 SDi 99'
bizon
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 10:04
kruszan napisał/a:
Sprawa akurat juz dawno nieaktualna ale przeczytaj moj pierwszy post jeszcze raz. mam puszczona kontrolke grzania swiec (rzeczywiste) i dokladnie wiem kiedy gasnie kontrolka na zegarach a kiedy ta od przekaznika.
Pytanie dotyczylo rowniez grzania po odpaleniu silnika.
kruszan napisał/a:
To odpal sobie w zimie samochod i wyjdz po 30 sek i sprawdz napiecie na swiecach. Grzeja sie caly czas
kruszan
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 10:42
Czytałem Twój post.
Mamy takie same silniki, u mnie wygląda to zupełnie inaczej. Sprawdzałem to dokładnie przy okazji wymiany przekaźnika w tamtą zimę. Ale nie będę się spierał.
pozdro
bizon
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 11:02
Spoko usmialem sie tylko bo od podstaw wytlumaczyles mi dzialanie swiec
chmurasta
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 15:23
Witaj!
Jak rozwiązałeś problem? mam to samo u siebie, podejrzewam czujnik temperatury, ponieważ co jakiś czas wskazówka temperatury opada i tak jakby na nowo silnik się nagrzewał, wraca na swoje miejsce. Jaka przyczyna była u Ciebie?
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 15:30
chmurasta, od wskaźnika to nie jest ten sam czujnik, poczytaj na forum bo było tyle razy.
bizon
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 19:53
chmurasta, u mnie z "contacta" dostala zlaczka od ecu i sie naprawilo. czyli czujnik dwupinowy dzialal dobrze ale ecu odczytywal z niego jakies bledne dane albo brak danych.
co do Twojej usterki to szoso, juz nadmienil, u Ciebie awaria czujnika jednopinowego
Brak nowych postów [R45 IDT] Kontrolka świec żarowych
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 12, 2010 11:34
magneto
Brak nowych postów [R45] kontrolka świec żarowych
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Gru 23, 2016 15:51
bociannielot
Brak nowych postów [R45 Diesel] Gdzie znajduje się przekaźnik świec żarowych?
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 60 Sob Gru 15, 2012 15:06
Lukasik
Brak nowych postów [R420] KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH
albindeb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Sty 19, 2013 16:30
albindeb
Brak nowych postów [R420SDI] Kontrolka świec żarowych nie zaświeca się
imus23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Lip 04, 2012 16:31
bizon
