Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] Mocny nawiew gorącego powietrza - zapach spalenizny
Robertus74
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 20:16   [214Si] Mocny nawiew gorącego powietrza - zapach spalenizny
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Mam takie problem, który przypomina o sobie czasem jak pojawia się mróz.
Otóż, gdy włączam silny nawiew gorącego powietrza, to po pewnym czasie (ale nie zawsze) czuję taki zapach jakby swąd gumy.
Zastanawiam się, czy to może jakaś uszczelka lub jakiś przewód się "przypala".
Dodam, że okolice pokrętła nagrzewania są bardzo ciepłe. Czy tak ma być?
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 20:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 14:41
Dziś miałem to samo :D Włączyłem nawiewy i zająłem się odśnieżaniem a następnie skrobaniem szyb, wchodzę a tam taki swąd. Dodatkowo mam taki problem że po 5 minutach leci ciepłe powietrze ale tylko na szyby, na ludzi leci zimne cały czas niezależnie od ustawienia.
Brak nowych postów [Rover 214 Si] mocny nawiew, ale tylko zimny... Termostat?
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 89 Pią Mar 13, 2015 21:03
Brak nowych postów [R25 idt 02r] nawiew powietrza problem
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 07, 2013 22:51
Firq
Brak nowych postów SOLVED [R214i 1.4 '96] nawiew powietrza
craszan1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 16, 2007 17:09
Brak nowych postów [R220 SDi 99r.] Nawiew ciepłego powietrza
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 03, 2012 23:21
Firq
Brak nowych postów [rover 220SDi]nawiew cieplego powietrza
badek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Paź 30, 2009 12:49
