Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 idt 02r] nawiew powietrza problem
Firq
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 21:03   [R25 idt 02r] nawiew powietrza problem
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam mam taki problem że jak auto stoi w miejscu i temp osiagnie 90* to z nawiewów leci zimne powietrze a jak jedzie się autem to wieje ciepłe... ;/ i jade wieje ciepłe stane w miejscu wieje zimne ;/ wentylator działa zaworek od nagrzewnicy sprawny ;/ gdzie szukać przyczyny ??
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 21:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 21:35
Przytrzymaj go na luzie na obrotach i sprawdź czy zacznie wiać ciepłym.
Firq
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 22:23
nie wieje nawet na wyższych obrotach bo tez podejrzewałem pompe wody ;/
60-100 IV bieg 4s
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 05:44
Mi zamulilo ostatnio nagrzewnice i cieple nie leci wogole ech zla pogoda na dlubanie
Firq
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 07:08
czyli co brak pomysłów ;/
60-100 IV bieg 4s
adamsky
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 11:14
odkręć korek z.wyrównawczego. jak będzie się przelewać cienkim wężykiem to pompa wody ok.
u mnie się nie przelewał. pompa wody miała uwalony wałek od pompy wspomagania który się kręcił a wirnik stał w miejscu.
silnik się przegrzewał po ok 40km w trasie a po mieście trzymał temp. posprawdzaj czy są gorące węże wchodzące i wychodzące do nagrzewnicy. może ona jest jakaś zamulona.
Driving is believing !
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 12:30
Pompa wody niestety jak w czasie jazdy wieje albo gdzieś coś przytkało. Spróbuj przepłukać nagrzewnice ale obstawiam raczej na pompę wody.
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 20:20
Firq, podobny objaw mialam jak termostat zacial sie w pozycji otwartej. Nie byla to roznica cieple/zimne ale cieplejszym wialo wtedy gdy gonilam po trasie a w miescie i na postoju chlodne (wyraznie mniej cieple). Dodatkowo 2xdluzej sie zagrzewal a wskazowka po nagrzaniu byla ponizej pozycji poziomej. Po wymianie termostatu jest znaczna poprawa ale goracym tego nazwac nie moge ;) . Moje przypuszczenia takze kierowaly sie na pompe wody ale jeszcze tego nie sprawdzilam.
Firq
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 22:51
wiec tak auto się rozgrzewa normalnie i trzyma temp w połowie skali
ze zbiorniczka wyrównawczego przelewa się węzykiem płyn
wąż od nagrzewnicy jest ciepły ale nawet nie w połowie tak jak inne węże
nagrzewnica raczej drożna bo jak zdjąłem węże z niej i ustami próbowałem przepchnąć to normalnie węzem mogłem oddychać a mimo to nie grzeje nawet dziś jak jechałem autem to nie grzało juz ;/ nie wiem gdzie szukać przyczyny ;/
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [R220 SDi 99r.] Nawiew ciepłego powietrza
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 03, 2012 23:21
Firq
Brak nowych postów SOLVED [R214i 1.4 '96] nawiew powietrza
craszan1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 16, 2007 17:09
Brak nowych postów [rover 220SDi]nawiew cieplego powietrza
badek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Paź 30, 2009 12:49
Brak nowych postów [214Si] Mocny nawiew gorącego powietrza - zapach spalenizny
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 10, 2012 14:41
BigBoyPL
Brak nowych postów [R200] Nawiew - problem
piotrale Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 09, 2012 20:41
Cezary_Czapski
