Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przegrzewa się, brak ogrzewania.
Marshall7
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 17:59   [R620] Przegrzewa się, brak ogrzewania.
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Jak w tytule. Co moze być przyczyną przegrzewania się ?? Wywala płyn, gotuje sie. Mam też wrażenie ze gorzej go odpalic. Trzeba troche pokręcić.
Dodatkowo nie ma ogrzewania. Czy to moze byc pompa ?? Czy raczej obstawiac coś innego ??
Jestem bo mnie nie ma...
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 18:09   Re: [R620] Przegrzewa się, brak ogrzewania.
Marshall7 napisał/a:
Czy jak zagrzeje sie silnika chłodnica jest cała gorąca ?Chodzi o termostat
Czy odpowietrzonałem układ? Typowo dla zapowietrzonego układu.
jest m+sdi
Marshall7
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 18:16
Słyszałem ze ten układ odpowietrza się sam... Nie odpowietrzałem.
chłodnicę sprawdzę bo nie dotykałem jej :)
Chudeck
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 18:42
Pociesze Cie, uszczelka pod głowicą :D
Marshall7
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 18:49
Właśnie tego się obawiam.....
Poza tym ma wrażenie ze słychac jakiś przedmuch....
A co z tym odpowietrzaniem - odpowietrza sie ten uklad w koncu czy nie ??
Poza tym... nie powinno parą z tłumika napierdzielać???? Wody mi ubywa w ciagu 5-10 minut jazdy na tyle ze sie zagrzewa i wchodzi kilka litrów :/
Chudeck
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 19:50
a to może nie byc do konca to, u mnie objawy to zapowietrzony uklad,gotowanie sie plynu i wybijanie go do zbiorniczka,niedogrzany reduktor,brak ogrzewania w samochodzie i takie okresowe grzanie sie samochodu to temp max
limahl000
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 09:30
narpierw kolego to posprawdzaj czy wszystko masz drożne jak tak to wlej do chłodnicy ok 3l octu dolej reszty wody i zapal motor powinno pomóc
kwiatekt11
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 23:47
tu się nic samo nie robi trzeba odpowietrzyć najpierw.
Marshall7
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 16:03
No i racja - wystarczyło do porzadku odpowietrzyć układ. Przczyna - pęknieta chłodnica. Właśnie się wymienia :)
Całe szczęście uszczelka pod głowicą ok :)
Dzieki za odpowiedzi...
PS wspomniany przedmuch t uszczelka kolektora wydechowego ;)
MarzaPocz
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 15:57   Re: [R620] Przegrzewa się, brak ogrzewania.
Podziel się swoimi doświadczeniami w tym temacie.
Kaimar250
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 20:08
Witam, od niedawna jestem właścicielem Accorda V z silnikiem ROVERA 2.0 SDI (w Hondzie jest to TDI). Dzisiaj stwierdziłem brak ogrzewania w samochodzie. Wentylator pracuje prawidłowo na każdym stopniu, pokrętło od siły ogrzewania jest na maksa, ten środkowy przełącznik pomiędzy środkowymi kratkami nawiewu jest w położeniu na ogrzewanie a i tak leci tylko zimne powietrze.
Czy może to być jakiś bezpiecznik albo przekaźnik, czy może to coś bardziej poważnego?
Pomóżcie proszę.
soviet100
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 20:31
Oczywiście Wszystko z obiegiem wody jest wporządku ? Jeśli tak to musiała iść linka w sterownia klapiszonem od nagrzewnicy
Kaimar250
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 22:26
Dzięki za odpowiedź.
Z obiegiem wody wszystko jest ok, wymieniłem dodatkowo termostat myślałem, że pomoże ale nie pomogło. A jeżeli to wina tej linki od sterowania to masz jakiś pomysł jak się do tego dobrać? Czy trzeba może rozbierać całą deskę żeby dobrać się do nagrzewnicy?
trzebina
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 12:24
Witam. dołączę się do tematu. W moim sprzęcie brak jest ogrzewania i przegrzewa się silnik. termostat wymieniłem i nic sie nie zmieniło. Wąż doprowadzający płyn do nagrzewnicy do zaworu jest ciepły, a za zaworem zimny. Linka niby działa tzn. przesuwa się. Jak sprawdzić czy ten zawór się otwiera? Kolejne pytanie to jak odpowietrzyć układ. Ściskając węże do skutku czy jet jakaś śrubka do tego celu. No i to przegrzewanie. Wentylatory się załączają. wskaźnik temperatury podchodzi pod czerwone. Czy nagrzewnica i grzanie się silnika mają coś wspólnego.
Rademenez_
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 14:09
J.W.
Jeśli układ chłodzenia jest zapowietrzony , lub nieszczelny , objawy będą takie jak opisujesz. U mnie winny był pęknięty wąż pomiędzy termostatem i chłodnicą. Gotował się płyn chłodniczy, wiecznie go ubywało i nie chciał dogrzać się parownik. Po naprawie węża i odpowietrzeniu, wszystkie objawy zniknęły.
Brak nowych postów [R620] Brak ogrzewania & Wskazówka od temp umarła...
Firq Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Lis 02, 2009 00:41
Firq
Brak nowych postów [R620 Si+LPG] Jak ma zły humor to się przegrzewa. Przyczyna?
waski336 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lip 27, 2011 20:49
marthinez
Brak nowych postów [R620ti] Jak sprawdzić nagrzewnicę - brak ogrzewania.
Marshall7 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Lis 05, 2011 11:04
Marshall7
Brak nowych postów [620SDI] Brak ogrzewania oraz temperatury
Kam971 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sie 31, 2015 22:56
Pawkaz
Brak nowych postów [R620] Brak podciśnienia = brak turbo
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 06, 2009 12:59
Firq
