Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75]Przekładka hamulców od MG ZT V6 V8
davidlive
  Wysłany: Nie Gru 23, 2012 12:36   [R 75]Przekładka hamulców od MG ZT V6 V8
Witam .
sprawa wygląda następująco , posiadam R 75 1.8 T i na wiosnę będzie już konieczne aby wymienić tarcze i klocki .
Dziś na stacji CPN widziałem MG ZT V6 2.5 i zauważyłem że ma bardzo duże tarcze hamulcowe z przodu .
Oryginalne 284 mm z v6 v8 325 mm
I teraz mam pytanie czy wystarczy wymienić zaciski i założyć tarcze i klocki od V6 (V8) czy muszę wymieniać również zwrotnice ?
Oryginalne tarcze nie są złe ale przydały by się większe , teraz mimo że zima za oknem przy ostrym hamowaniu na mieście jednak nie wyrabiają się z tak dużym autem , tym bardziej z kompletem ludzi na pokładzie .
jeśli temat już był to proszę przenieść.
[ Dodano: Nie Gru 23, 2012 12:36 ]
Widzę że nikt przede mną tego chyba nie robił więc podzielę się tym co już wiem na ten temat.
sprawa wygląda następująco, podzwoniłem troszkę po szrotach i innych złomowiskach, w celu wyszukania kogoś kto ma oba typy hamulców.
Udało mi się znaleźć taki złom , koleś porównał części z wersji 284mm i 325mm , okazało się że zwrotnice w obu przypadkach są identyczne .
wnioski:
wystarczy kupić zaciski od wersji 325 , plus oczywiście tarcze i klocki i po sprawie .
Tak wygląda to obecnie, al jak znam życie na pewno cos mnie zaskoczy.
Jestem jednak jeden malutki szczegół
Niestety mniejszych felg niżeli 17" nie można założyć , więc rosną koszta opon zimowych .
pozdrawiam, i za wiosnę odświeżę temat
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 12:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 13:28
davidlive, z tego co słyszałem to chyba MaReK ma właśnie większe hamulce w swoim ZT.
Może podbić do niego?
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 15:11
on ma z ZT190 albo ZTT190 hample. Tyle, ze smiga na ori 18 harispinach cały rok.
rodi_
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 17:12
Ja mam w swoim heble od 190. Wszystko pasuje p&p, nawet przewody mozesz zostawic oryginalne. Niektorzy pisza ze trzeba wymieniac bo od 190 sa troche dluzsze, ale u mnie po zalozeniu wcale napiete nie sa.
A jesli chodzi o felgi to 17 tez podchadza, przeciez wersja 75 v8 wychodzila seryjnie na 17. Gosc na jednym z forow z UK powiedzial mi ze trzeba lekko podszlifowac zacisk i wtedy jest ok na oryginalnych 17.
Jesli chodzi o skutecznosc to jest naprawde gigantyczna roznica.
I jeszcze jedna sprawa a propo kupowania uzywek. Ja kupilem jeden zestaw od goscia z allegro i okazalo sie ze kupilem takie same jak mialem. W opisie bylo ze od v6 190, a pozniej koles sie tlumaczyl ze pracownicy mu to wyciagali i tak opisali. Jak cos to niech Ci wysle szczegolowe fotki, na zaciskach od 190 masz logo BMW a na normalnych Ate
Jak masz jeszcze jakies pytania to wal smialo.
Don't drink and drive, just smoke and fly
davidlive
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 13:47
Dzięki za pomoc.
Jak juz team sie ruszył , to mam jeszcze jedno pytanie , skoro te zaciski są od BMW to może warto poszukać dwu tłoczkowych ?
Felgi mam nieoryginalne 17 z zimówkami, ale juz w kiepskim stanie .
Liczyłem założyć na zimę 15 ale ściągałem koła i zobaczyłem że tarcze już słabe .
Tak czy inaczej założę heble od 190 , trzeba tylko z silnika jeszcze te 190 wycisnąć ;p
KT POD 669 482 723
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 17:09
Moze i bys znalazl cos od BMW, ale raczej tanie to nie bedzie. Hamulce na dobrej tarczy i klocku mysle ze beda wystarczajace, skoro wedlug konstruktorow BMW wystarczaja do 330d. No a o 15 to mozesz zapomniec niestety, cale szczescie ze ja u siebie nie musze zimowek zakladac.
davidlive
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 17:36
15 to wiadome, liczyłem że 16 wejdzie ale tez lipa , zostawię te 17 na zime a na lato jeśli znajdę kupie te fele
Mam jeszcze jedno pytanie kupie te zaciski to na 80 % będą wymagały regeneracji czyli wymiany wszystkich uszczelnień, w sumie to wolał bym to zrobić profilaktycznie .
Skąd taki zestaw naprawczy wsiąść
KT POD 669 482 723
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 17:58
W TomaTeam kiedys widzialem ze sa, ale to musisz zadzwonic i sie dopytac czy to dokladnie te. A jak nie to od 330d:wink: powinienes dostac bez problemu
Ja swoje zalozylem bez zmieniania bo nie moglem sie doczekac
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 03:08
Tak. Jam tego dokonał ;) Zaraz po przeszczepie szyb elektrycznych z tyłu przyszła pora na tuning hamulców ;) Zdecydowałem się tylko dlatego, że przy agresywniejszej jeździe, bądź jeździe z dużym obciążeniem wagowym standardowe hamulce nie wystarczały. Szybko się grzały, przegrzewały, pedał był miękki i i takie tam ;)
Komplet zakupiłem u p. Adama z Zakroczymia w b. atrakcyjnej cenie. W tak atrakcyjnej, że sam mariusz418 całą drogę przeżywał, że to nie on jest ich właścicielem ;) Kupiłem zaciski, klocki, tarcze, blaszki mocujące klocek. Klocki wrzuciłem nowe, a tarcze były w tak dobrym stanie, że poddałem je obróbce i jeżdżą do dzisiaj ;) Mimo, że hamulce większe, to nie wpłynęło to znacząco na drogę hamowania. Rzeczywiście klocki się nie gotują, a tarcze lepiej oddają ciepło, nie mniej w drodze powrotnej ze Zlotu z Radomia udało mi się je "zasiwić" ;)
Z przekładką nie było najmniejszego problemu. Zakupiony komplet najpierw poddałem gruntownemu czyszczeniu, malowaniu podkładem do wysokich temp. oraz farbą do zacisków koloru srebrnego ;) Poszedłem na parking, rozłożyłem narzędzia i z pomocą dobrych duchów wymieniłem komplet ;)
Niestety na ten zestaw zacisków nie wejdą 15 czy 16 więc problem mam też z dojazdówką. W momencie złapania gumy na przedzie, muszę tył przełożyć na przód, a dojazdówkę założyć na tył ;)
Po całym przeszczepie wymieniłem płyn hamulcowy, a także wężyk od pompy vaacum, który sparciał i miał przeloty, co owocowało, że po kilku dohamowywaniach pedał robił się twardy i hamulca nie było w ogóle - co przy 120 km/h w ruchu miejskim jest bardzo stresujące ;)
Przy okazji zrobiłem też przeszczep tarczy kotwicznej z tyłu, gdyż przy n-tym nawrocie na ręcznym wyrwała mi się cała instalacja :) O to cały mój tuning hamulców ;) Jeździ do dzisiaj i bardzo sobie go chwalę ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 10:49
Marek a pamietasz kiedy je zmieniales?
Bo mnie wlasnie w konia zrobil koles z alledrogo, i mial zaklad w Zakroczymiu.
davidlive
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 13:14
Ok czyli w zasadzie wszystko już wiem
Więc czekam do wiosny i robię mody
KT POD 669 482 723
pazdzi0h
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 21:12
rozumiem, ze różnicach między V8 a resztą polega tylko na innych zestawie hamulcowym z przodu, natomiast z tyłu są te same tarczobębny ?
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
davidlive
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 22:28
Moim zdaniem hamulce tyłu powinny byc inne , chodzi o tył napęd , półosie .
Ale pewny nie jestem .
A co narzekasz na tylne hamulce ?
KT POD 669 482 723
rodi_
MG ZT
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 10:54
V8 ma z tylu dwutloczkowe zaciski bodajze AP Racing i tarcze wentylowane 332mm :o . Czyli zestaw duzo lepszy niz w reszcie
pazdzi0h
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 11:05
rodi_ napisał/a:
dzieki,
wlasnie dziwne wydawalo mi sie, ze tylko z przodu inne tarcze a z tylu ten sam zestaw
davidlive
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 18:17
czyli z tyłu ma większe heble niż z przodu?
KT POD 669 482 723
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 00:52
rodi_ napisał/a:
Nie pamiętam... coś na wiosnę chyba...
Adam z Zakroczymia, raczej nie oszukuje ludzi i ma dobre opinie, a przede wszystkim ceny.
Posiada części do R75/ZT w całkiem niezłej jakości. Bardzo sympatyczny gość. Jak po używki, to załatwiam to u niego.
TomaszM
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 10:54
davidlive napisał/a:
Normalne, w wielu autach tak jest, że średnica z tyłu jest większa (nawet w starej Vectrze A miałem 256 z przodu i 270 z tyłu), jednak średnica to nie wszystko - liczy się też grubość i powierzchnia cierna... generalnie dla dobrego zachowania auta polecam zmieniać zestawem przód+tył a nie tylko sam przód - tył naprawdę sporo nie raz pomaga, szczególnie przy komplecie pasażerów...
davidlive
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 22:02
Ja zakładam że skoro w 2.5 v6(MG) był zastosowany zestaw 325 przód i normalne 280 tył wystarcza .
KT POD 669 482 723
greg-si
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 23:11
w V8 macie zupełnie inaczej rozłożone masy stąd też taki hamulec z tyłu. Skrzynia, silnik jest bardziej przesunięte do tyłu, o całym majdanie z tyłu czyli półosie, dyfer, wał które też ważą i to nie mało nie wspominam.
Brak nowych postów [R 45] Swap hamulców
Stilek74 Tuning mechaniczny 4 Pią Wrz 02, 2016 20:24
bociannielot
Brak nowych postów [R45]zmiana hamulców
lukasz17 Tuning mechaniczny 3 Wto Wrz 11, 2012 19:44
lukasz17
Brak nowych postów [R200'96+] Upgrade hamulców
Owsik Tuning mechaniczny 54 Pon Gru 24, 2007 15:26
maciekwawa
Brak nowych postów 200 Vi - wzmacnianie hamulców - przewody
MelGibson Tuning mechaniczny 24 Sro Sie 20, 2008 23:42
dobryziom
Brak nowych postów Przekładka silnika z 1.4 16v na 1.8 16v ???
Bryksen Tuning mechaniczny 10 Wto Maj 18, 2010 17:36
borsi
