Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Low oil pressure (niskie ciśnienie oleju)
Krzychu98
  Wysłany: Pią Lut 07, 2020 16:05   [Rover 75] Low oil pressure (niskie ciśnienie oleju)
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam, zacznę od tego żezaczął mi uciekać płyn chłodniczy i jak się okazało problem jest w chłodnice. Tego jeszcze nie zdążyłem wymienić, ale dzisiaj pilnoe trzbe mi było przejrchać z 10 km. Wlałem płyn chłodniczy, usunąłem powietrze z układu chłodniczego no i pojechałem. Od samego początku obroty wachały się od 400 do 1200, a poźniej jak już prawie dojechałem do miejsca docelowego zaczęła bardzo szybko wyświatlać się i zgasać kontrolka oleju, a na ekranie było napisane "low oil pressure". W tym momencie również zauważyłem że temperatura silnika jest trochę większa od normy, ale nie krytyczyna. Jak jechałem z powrotem do domu sytuacja była taka sama tylko jeszcze pary razy mi zgasło auto jedźdz i było napisane znowu low oil pressure. Wie ktoś może czy to ciśnienie oleju może być jakoś powiązane z układem chchłodniczym?
Wysłany: Pią Lut 07, 2020 16:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pią Lut 07, 2020 17:36
A sprawdzałeś poziom oleju?
dawidd
Wysłany: Sob Lut 08, 2020 07:37
Jazda z uszkodzoną chłodnicza oleju może doprowadzić do zatarcia silnika. Płyn miesza się z olejem, ubywa go u układzie chłodzenia a przybywa w układzie olejowym ale rozrzedzając olej. Dlatego pompa rozrzedzony olej ma problem tłoczyć przeZ co ciśnienie oleju spada i pojawia się pulsujący komunikat o niskim stanie oleju, mimo iż na bagnecie będzie pewnie znacznie powyżej normy
Brak nowych postów [R75] zapala sie niskie ciśnienie oleju
bachan Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 31, 2012 22:02
automechanik
Brak nowych postów [R75] niskie ciśnienie w spryskiwaczach
adamos Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sty 02, 2013 16:42
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] ERROR niskie ciśnienie gazu
krzychu.b Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 02, 2011 11:19
krzychu.b
Brak nowych postów [R75] niskie cisnienie paliwa po wymianie pompy
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lis 20, 2016 21:30
prebenny
