Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] pytanie o głowice
edos12
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 22:33   [Freelander] pytanie o głowice
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Na poczatek troszke wprowadzenia, freelander 1,8 98r zaczal zle palic przy ujemnych temperaturach (-3) dlugo nalezalo krecic rozrusznikiem. Wiec warsztat, sprawdzili sprezanie 12-7,9-8-12 wiec pierscionki. Mowie ok,( i tak mialem zamiar zabrac sie za uszczelke bo pojawiala sie tlusta maz w zbiorniczku wyrownawczy) rozebrali i dali glowice do sprawdzenia. Badanie wykazalo male pekniecie przy zaworze wiec pewnie stad ten olej w plynie chlodzacym.
Zamowilem druga glowice ale ta przyslana, jest owszem pod rozdzielacz jak moja, ale do automatycznego napinacza a u mnie byl napinacz manualny i teraz pytanie czy mozna cos z tym zrobic ?
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 22:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kondzio508
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 23:08
kup kpl. rozrzad pod napinacz automatyczny , bedziesz miał odrazu nowy pasek i rolke , warto dac nową pompe wody przy okazji , i nic sie nie stanie bo poprostu pasek i rolka bedzie z automatycznym napinaczem , sam taki silnik teraz posiadam po swapie . tylko zamontuj na pokrywie zaworów zółty korek oleju to bedzie wtedy na przyszłość wiadomo jaki rozrzad bo automatyczny napinacz ma zółty korek wlewu oleju .
Pozdr. Wesołych Świąt :)
edos12
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 23:15
To mnie pocieszyles, bo juz myslalem, ze bede mial glowice do odsprzedania i bede szukal innej a w warsztacie raczej nie robili takiego frelka i nie byli przekonani czy tak mozna.
Powiedz mi jeszcze, czy oslona rozrzadu bedzie pasowac bo jak slyszalem rolka napinacza jest szersza.
flapjck1
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 00:03
oslona bedzie pasowac
sprawdz tylko jeszcze srednice zaworow - tak naprawde glowica byla taka sama niezaleznie czy silnik 1,4-1,6-1,8 ale najwczesniejsze 1,4 z np 114 mialy mniejsze zawory o ile dobrze pamietam
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 1.8 2000] uszczelka pod głowicę klingerytowa ?
t15690b Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Czw Wrz 15, 2011 11:07
t15690b
Brak nowych postów [Freelander] Jakim momentem dokręca sie głowicę
duzers1 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Kwi 27, 2008 12:10
