Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak zamknąć samochód bez akumulatora?
Alex_Tom
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 15:14   [R75] Jak zamknąć samochód bez akumulatora?
Czy jest możliwość zamknięcia samochodu bez akumulatora? Np. jak chce się naładować w nocy i trzeba zostawić autko pod blokiem.
Myślę, że jest możliwość tylko jak to zrobić?
Otworzyć maskę, zamknąć z kluczyka, wyjąć akumulator, zamknąć maskę a potem da radę otworzyć przekręcając kluczykiem zamek?
Chyba, że po wyjęciu akumulatora normalnie da się przekręcić zamek kluczykiem do zamknięcia.
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 15:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 15:20
Drzwi spokojnie potem otworzysz kluczykiem, także albo przy otwartej masce zamknij auto i wyjmij akumulator, albo normalnie wyjmij a potem ręcznie zamkniesz/otworzysz autko.
Rover 600 2.0 SDi 99'
tetigon
ja teraz tak właśnie mam- wypiąłem aku wymontowałem rozrusznik i po prostu zamknąłem drzwi kluczykiem ale chyba tak da się tylko zamknąć drzwi od strony kierowcy choć głowy za to nie dam.
Alex_Tom
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 15:26
tetigon, no tak jasne, pozostałe drzwi oprócz kierowcy trzeba zapewne pipkami pozamykać bo przecież centralny nie zadziała bez akumulatora.
Dzięki Wam.
tetigon
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 15:29
Alex_Tom napisał/a:
Dzięki Wam.
Pipkami hehe ;) no tak nie pomyślałem chciałem na szybko napisać odp....
wschodni
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 21:00
Ja dzisiaj musialem rozlaczyc aku. Udalo mi sie zamknac auto kluczykiem niestety przy otwieraniu zaczela obracac sid wkladka i mam problem bo zamek jest tylko w drzwiach kierowcy
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 22:28
wschodni, to otwórz przez bagażnik
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=84272
Andrzej
wschodni
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 23:05
Dzieki Senior :)
Tak sie zastanawiam czy bedzie duzo zabawy z wymiana/naprawa zamka?
Ew. Czy zamek bedzie pasowal od anglika? Bo po przelozeniu raczej wszystkie pozostale rygla racsej beda sie otwierac bez problemu i centralka nie powinna fisiowac?
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 09:37
wschodni napisał/a:
do Twoich drzwi nie będzie pasował jak chcesz mieć otwieranie na kluczyk, bo anglik w tych drzwiach nie ma mechanizmu współpracującego z kluczykiem.Moim zdaniem ta usterka jest do naprawy bez wymiany zamka.
Andrzej
wschodni
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 10:46
Na zamkach sie niestety nie znam. A wole zeby sie z klucza tez otwieraly na wypadek awarii centralnego itd.
Czy mozna jakos wymontowac wkladke zamka bez rozbierania calych drzwi?
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 14:15
wschodni napisał/a:
nie trzeba rozbierać całych drzwi , wystarczy zdemontować boczek/tapicerkę a następnie wymontować kasetę klamki .Może to nie wkładka a łącznik zamka wypadł.
Andrzej
wschodni
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 18:16
Mozliwe. Ale to pewnie bedzie widoczne dopiero po wyciagnieciu calosci z drzwi.
Raz jeszcze wilkie dzieki.
Brak nowych postów [R75] Nie mogę zamknąć roverka!
doktordeep Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Mar 06, 2009 23:39
cyklonst
Brak nowych postów [R75] Nie mogę zamknać maski
maryba Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sty 20, 2011 19:47
Pieta
Brak nowych postów [R 75]Nie mozna otworzyć/zamknąć tylnej klapy sedan
Adsik Rover serii 75, MG ZT 27 Sob Gru 15, 2012 22:57
Adsik
Brak nowych postów [R75] Odłączenie akumulatora
arkads Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Wrz 10, 2020 13:30
Rovelove
Brak nowych postów [R75] Wyjęcie akumulatora
Cos się stanie?
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sty 06, 2010 16:52
