Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200]wymiana skrzyni
rudealis
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 21:08   [r200]wymiana skrzyni
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam czy da rade wymienic samemu skrzyni?Jak tak to w jaki sposob jakies podwiazywanie na linkach,czy cos innego.
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 23:19
żeby wymienić skrzynie, potrzebujesz wieszak/ żuraw do silnika.
kondzio508
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 23:27
Ja takie rzeczy robie na kobylkach i lewarku typu zaba :P skrzynie latwo wyjac dolem , ale trzeba rozebarac uprzednio czesc zawieszenia przy kole kierowcy .
rudealis
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 00:18
Tez wlasnie myslalem nad kobylkami,zurawia niestety nie mam,ale za to mam kanal,mysle zeby podwiesić silnik i skrzynie.i skrzynie spuscic do kanalu.Czy jest konieczne przechylenie silnika skrzynia w dol
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 00:36
jak przechylisz jest łatwiej wyciągnąć.Bez wieszaka/ żurawia ciężko CI będzie zamontować skrzynie, ponieważ czasami trzeba lekkko puścić silnik, podnieść itd.
kondzio508
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 08:14
odkreca sie poduszki skrzyni jak juz wszystko odpiete i nie ma problemu , silnik zostaje tylko na poduszce od rozrzadu , potem lewarkiem zaba sie podnosi silnik lub opuszcza . tylko trzeba pamietac ze lewarek pod silnik podstawic tak aby nie wbil sie w mise olejowa :P i podstawic go zanim sie odkreci poduszki skrzyni , potem juz gladko pojdzie .
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] Wymiana łożysk w skrzyni
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Paź 05, 2007 12:23
brendiks
Brak nowych postów [r200 98r 1,4 16v] Wymiana Skrzyni Biegów
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 13, 2010 20:26
DANTE79R
Brak nowych postów [R214] Wymiana silnika i skrzyni z R200
mysiak6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Mar 06, 2012 14:21
PTE
Brak nowych postów [R200] Wymiana uszczelniacza wodzika w skrzyni.
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Mar 27, 2015 15:49
guti8989
