Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Emulator sondy lambda (za katalizatorem) Pomocy!
jrdarus1
MG ZR
  Wysłany: Sro Lut 06, 2013 15:37   [MG ZR 160] Emulator sondy lambda (za katalizatorem) Pomocy!
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Mam wywalony katalizator w moim MG i przez to mi świeci kontrolka check engine, czy wstawienie takiego emulatora ( http://moto.allegro.pl/63...2992399821.html ) i skasowanie check engine załatwiło by sprawę? gwinty są ok?
Aha i jeszcze 2 pytanka.
Czy przez ten check auto może więcej palić i mieć spadek mocy?
Oraz czy taki interface podejdzie do mojego MG 2001r http://allegro.pl/interfe...2995261601.html ?? ?? :?: :?:
Serdecznie dziękuję
[ Dodano: Sro Lut 06, 2013 15:37 ]
Czy nikt nic nie wie? może się znajdzie ktoś kto pomoże bo nie wiem czy zamawiać czy nie
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 15:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 15:43
skoro w innych markach działa to i tu powinno ;) kupuj ;)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 15:48
a czy przez ten check engine moze mi więcej palic albo jakis spadek mocy? czy ta sonda jest tylko od informowania ze kat padł?
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 15:49
moze byc w trybie awaryjnym. Nie lepiej wstawić kata?
bociannielot
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 15:51
Markzo napisał/a:
też mi to przez myśl przeszło
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 15:54
Nie, zostanę przy pełnym przelocie. Aha i może jeszcze orientujecie się czy wcisnę tam ten prosty emulator 5cm plus sonda ( http://moto.allegro.pl/58...2981874292.html ) czy raczej te kolanko musze zamawiac, bo zawsze te parę groszy mniej.
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 16:16
A ten przelot masz liczony? jaka średnica? testowałem opcje przelot i kat - więcej mocy na katalizatorze (do wglądu wykresy z role). Byłes nim na hamowni?
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 16:24
Poprzedni właściciel robił caly uklad z kwasówki oraz przerobiony kolektor na 4-2-1 w RM Motors tyle wiem
scorpion
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 19:36
nie wiem czy to taki dobry pomysł widzisz jak ma mała dziure całkiem zgupieje sonda ,wystarczyłby podnieść sonde na taka wysokość zeby spaliny nie waliły prosto w nia :) jezdziłem bez kata ale włozyłem ciufowy co prawda góra jest teraz gorsza no ale :roll:
ekipa.rzeszow.pl
gacek189
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 00:07
Ja zakładałem taki emulator co prawda nie w R ale sprawuje się dobrze.
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 17:37
Dziś przyszedł emulator w weekend go zamontuje. Czekam jeszcze na interface przyjdzie zapewne na następny tydzień usunę check engine i zobaczymy czy pojawi się z powrotem, oby nie.
panadol
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 00:28
U siebie w streetwisie 1.4 instalowalem cos takiego - kupilem go juz z wycietym glownym katem (u mnie sa 2 kat - pierwszy przy kolektorze). wczesniej wywalalo odrazu teraz od roku czasu spokoj
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 20:41
Problem z głowy emulator zainstalowany, auto podłączone interfejsem elm 327 po przez program scanmaster błąd usunięty. I albo mi sie zdaje albo sie szybciej wkręca teraz z niskich
Brak nowych postów [R25, 1.8, 03] Jakie sondy lambda?
Georg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 22, 2010 20:40
keczu
Brak nowych postów [214 16v '95] Wymiana sondy Lambda
pri3st Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 19, 2007 21:23
gustaw
Brak nowych postów [R214Si]Badanie sondy lambda.
skupa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 21, 2007 15:52
rovero
Brak nowych postów [R200] Zachowanie sondy lambda
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 12, 2012 09:12
wachu990
Brak nowych postów [R214i] Jak zdiagnozować grzałkę sondy lambda??
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 23, 2011 23:00
tomi83
