Wysłany: Sro Lut 06, 2013 16:36 [R75] Problem z ABS
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Problem polega na tym, ?e pewnego ranka zapali?y si? kontolki abs, TC i hamulców.
Pod??czy?em roverka pod KTS i wysz?o ty? lewy czujnik. Wymieniono na nowy i dalej kontroli si? ?wiec?. Nastepna diagnoza ?o?ysko. Wymieniono ?o?ysko i dalej nic. W warsztacie sprawdzili wi?zk? od pompy do czujnika wszystko ok. Mo?e mia? kto? taki problem?
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 16:36 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 18:45
to ?wiadczy o usterce modulatora pompy ABS , przy tej usterce nie dzia?a EBD i dlatego ?wieci kontrolka r?cznego, ABS i ETC. Mo?e nie by? tylko kontaktu we wtyczce na pompie ABS-u , trzeba odpi?? sprawdzi? , poprawi? kontakt ( elektrosol . kontakt ).Jak nie , to sprawdzi? pomp? ABS (modulator ).
Dzisiaj dzwonili z warsztatu i jest co? niepokoj?cego na 3 wtyczkach jest zerowe napi?cie a na lewy ty? jest 0,22 V napi?cia. Mo?e orientuje si? kto? gdzie przechodz? przewody od czujnika lewy ty?.
mam podobny problem wczoraj zapali?a mi si? kontrolka ABS-u oraz przesta? dzia?a? pr?dko?ciomierz, a co najdziwniejsze wska?nik paliwa równie? szalej skacze do w?a?ciwego wskazania paliwa i opada ca?kiem na zero. Co mo?e by? tego przyczyn? dodam ze tydzie? temu wymieni?em ?o?ysko w prawym kole ale wszystko by?o ok. do wczoraj. Prosz? o pomoc
Mia?em podobne objawy, wska?nik poziomu paliwa jest po??czony z pr?dko?ciomierzem, a pr?dko?ciomierz z prawym czujnikiem ABS. U mnie problem by? banalny, po prostu przewód do czujnika ABS si? "ukr?ci?" z czasem w przednim kole, które skr?ca : ) Raz przewodzi?, raz nie itd.. a? pad? ca?kiem. Wymiana to przeci?cie, zlutowanie wstawki: 10 minut, 15 z? : )
