Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] czujnik abs i czujnik hamulcow
Poprzedni temat «» NastÄ™pny temat
Ignas
WysÅ‚any: PiÄ… Lut 22, 2013 21:01   [R75] czujnik abs i czujnik hamulcow
Czesc. Moze zetknal sie ktos z czyms podobnym, mianowicie podczas jazdy zapalily mi sie kontrolki abs i hamulce, zatrzymalem sie zgasilem samochod po chwili odpalilem, i kontrolki zgasly. Sytuacja taka zdarzyla mi sie dwa razy, przy czym hamulce caly czas sprawnie dzialaly, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem znikal. Mial ktos podobnie? Co robic w takiej sytuacji?
WysÅ‚any: PiÄ… Lut 22, 2013 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje klikniÄ™cie zwiÄ™ksza nasze szanse przeżycia ;)
sebol11
SkÄ…d: wwa
WysÅ‚any: PiÄ… Lut 22, 2013 21:58
mam to samo...z tego co si? zorientowa?em to u mnie najprawdopodobniej uszkodzony jest lewy przedni czujnik ABS gdy? zauwa?y?em na nim lekkie przetarcie "do ?ywego". Sprawd? czujniki.
[ Dodano: Pi? Lut 22, 2013 21:58 ]
dodam jeszcze ,?e u mnie ju? teraz kontrolka ABS ?wieci si? non-stop i czasem hamulca i ,?e zdarzy?o mi si? wcze?niej tak ,?e podczas du?ych mrozów potrafi?a si? zapali? ta kontrolka ABS ale gdy mróz zmala? przechodzi?o.
rafalmis1
SkÄ…d: Dynów
WysÅ‚any: PiÄ… Lut 22, 2013 22:05
najpierw sprawd? czujniki czy nie maj? przetartych kabli.
kontrolka hamulca ?wiadczy równie? o tym, ?e albo kable gdzie? przetarte b?d? ko?cz? si? klocki
Dziadek
SkÄ…d: D?browa Górnicza
WysÅ‚any: PiÄ… Lut 22, 2013 23:26
Tydzie? je?dzi?em z uwalonym przednim lewym czujnikiem i przedwczoraj go wymieni?em. Objaw by? taki:
-zapali?a si? ?ó?ta kontrolka ABS, po ponownym odpaleniu auta za?wieca?a si? po kilku sekundach i nie pomog?o zrzucenie klemy z aku. Diagnostyka kablem potwierdzi?a podejrzenia ?e to lewy czujnik,bo zegary dzia?a?y prawid?owo,ale znik? tempomat.
-ani razu nie za?wieci?a si? kontrolka hamulca.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
WysÅ‚any: Sob Lut 23, 2013 08:00
rafalmis1 napisał/a:
nie , od tego jest kontrolka zu?ycia klocków. Kontrolka hamulca sygnalizuje niski poziom p?ynu hamulcowego - wi?c trzeba go sprawdzi?.Jak p?yn b?dzie Ok , to ?wiecenie si? jej ??cznie z ABS i TC ( jak jest ),?wiadczy o tym , ?e co? jest nie tak z pomp? ABS i EBD (mo?e wtyczka ).Jak jest sam czujnik walni?ty, to jest tak jak pisze Dziadek,
Andrzej
Ignas
WysÅ‚any: Sob Lut 23, 2013 08:53
Jak moge sam to sprawdzic? Jestem kompletnie zielony jesli chodzi i jakie kolwiek naprawy. Bede wdziecznyjak ktos mi podpowie jak sie zabrac do tego
PawelSki99
SkÄ…d: Aalsmeer-Holandia
WysÅ‚any: Sob Lut 23, 2013 09:02
Witam podepn? si? pod temat u mnie wyst?puje problem z czujnikiem zu?ycia klocków. Mianowicie po wjechaniu w dziur?, lub przejechaniu progu zwalniaj?cego kontrolka si? zapala. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu ga?nie. Raz ju? wymienia?em czujnik( kosztowa? 27z?) i problem nadal wyst?puje. Co to mo?e by? ?e ca?y czas tak si? dzieje? Czy problem mo?e by? w czym? innym ni? sam czujnik?
sash997
SkÄ…d: wielu?
WysÅ‚any: Sob Lut 23, 2013 09:15
jest sposób aby to sprawdzi?,rozepnij te czarne wtyczki i zrób w nich zwore,je?li problem sie powtórzy to wiadomo ?e kabel gdzie? dalej uszkodzony
-NAPRAWA SILNIKÓW WENTYLATORA CH?ODNICY W ROVER 75
WysÅ‚any: Sob Lut 23, 2013 12:03
Ignas, najpierw wyja?nij która kontrolka oprócz ABS si? ?wieci , czy od uk?adu hamulcowego (poziom p?ynu, r?czny ) , czy od zu?ycia klocków , bo nie wszyscy to rozró?niaj?.
PawelSki99 napisał/a:
nie podpinaj si? bo robi si? ju? zamieszanie.
[ Dodano: Sob Lut 23, 2013 11:56 ]
Ignas napisał/a:
poziom p?ynu ma by? mi?dzy max i min w zbiorniczku w grodzi po stronie kierowcy (pod zdejmowan? os?on? na podszybiu)
[ Dodano: Sob Lut 23, 2013 12:03 ]
pompa ABS z wtyczk? jest pod akumulatorem i trzeba go wymontowa? , ale jak ma?o si? znasz na tym to lepiej jed? do serwisu.
Andrzej
WysÅ‚any: Sob Lut 23, 2013 13:58
Ignas napisał/a:
Mia?em jak zawraca?em na r?cznym. Zapali?a si? i po zgaszeniu i odpaleniu auta gas?a.
gacek189
SkÄ…d: Wielu?
WysÅ‚any: Sob Lut 23, 2013 17:51
Mia?em podobnie ?wieci?y mi si? od czasu do kontrolka ABS oraz hamulca u mnie wystarczy?o poprawi? kostki dochodz?ce do licznika. Jaki to mia?o zwi?zek nie wiem ale teraz jest spokój
Ignas
WysÅ‚any: Sob Lut 23, 2013 20:17
ja napisa?em od razu, ?e kontrolka hamulca a nie zu?ycia klocków. rozró?niam akurat te dwie :) poziom p?ynu te? wiem jak sprawdzi? i uzupe?ni?, pytam jak sprawdzi? te u?ycie kabli albo wtyczki, w którym miejscu ;)
WysÅ‚any: Sob Lut 23, 2013 21:46
Ignas napisał/a:
Poszukaj na forum bo ju? by?o o tym kilka razy.
tleniony37
WysÅ‚any: Nie Mar 24, 2013 21:46
mam podobny problem wczoraj zapali?a mi si? kontrolka ABS-u oraz przesta? dzia?a? pr?dko?ciomierz, a co najdziwniejsze wska?nik paliwa równie? szalej skacze do w?a?ciwego wskazania paliwa i opada ca?kiem na zero. Co mo?e by? tego przyczyn? dodam ze tydzie? temu wymieni?em ?o?ysko w prawym kole ale wszystko by?o ok. do wczoraj. Prosz? o pomoc
marecki6
SkÄ…d: Wroc?aw
WysÅ‚any: Pon Mar 25, 2013 14:50
u mnie natomiast jest taka sytuacja, ?e odpalaj?c auto od razu wyskakuje mi ikona zu?ytych klocków jednak po przejechaniu d?u?szego odcinka, po otwarciu drzwi i zamkni?ciu ikona znika. Wystarczy zgasi? silnik i zapali? ponownie i ikona klocków znowu si? pojawia.
WyÅ›wietl posty z ostatnich:
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zu?ycia ok?adzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75,MG ZT]Czy w R75 wyst?puje czujnik AUC (czujnik zapachu)
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 13, 2016 20:27
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Czujnik
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Paź 11, 2014 16:25
kehtron11
Brak nowych postów [R75] Czujnik ABS
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 3 PiÄ… Lis 30, 2007 21:49
PHJOWI
grnb Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 26, 2010 10:03
