Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] sprzęgło i lpg
domel101
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 12:31   [R 200] sprzęgło i lpg
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam, jestem świeżo po wymianie kompletu sprzęgła w moim byłym roverku (obecnie brata). Posypał się docisk a tu fotka tej rozpadliny
i mam takie pytanie, czy takowe rozsypanie mogło nastąpić w skutek szarpań silnikiem podczas jazdy :?: jakiś rok temu brat założył gaz jak się teraz okazuje i sam się przekonałem(reg. gazu w golfie 3 u mego szwagra w wyk. tego gazownika to ściema) to człowiek porażka. brat musi jeździć regularnie co 2-3 miesiące na reg. gazu bo auto ma takie czkawki, że nie idzie jechać( a gazownik zwala na stan auta gdzie wszystko jest tip-top) i czy przez te czkawki mógł się posypać docisk :?: a i czy przy zakładaniu STAGA trzeba wyłączyć immo bo gazownik mu je wyłączył.
Proszę o podpowiedzi bo chcemy pojechać do niego z reklamacją i może coś więcej bo jest tragedia.
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 12:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
vegan
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 15:43   STAG
ja w swoim roverku R200 8v też mam staga ale wyłączanie immo nie przyszło mi do głowy. Nawet nie mam pojęcia w jakim celu jest to robione. A jeśli chodzi o szarpnięcia to może wynika to ze źle dobranej listwy wtryskowej. I raczej nie podejrzewam by miało to wpływ na posypanie się sprzęgła.
robsson78
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 17:03
Czkawka, szarpanie silnikiem to prawdopodobnie efekt źle ustawionej mapy LPG.
Brat chyba musi odżałować 5 dyszek i jechać do innego gazownika a najlepiej takiego z prawdziwego zdarzenia.
A immo z gazem nie ma kompletnie nic wspólnego. Wszak zapala na benzynce ;)
Napisz jeszcze w jaki sposób ten człowiek porażka ustawia instalację tzn. co robi ?
Niewiedza kosztuje.
domel101
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 17:14
z tym immo to tak, że jak auto wróciło od gazownika to ja dałem dla brata 2-gi kluczyk ale bez baterii w pilocie i odpaliłem nim roverka normalnie, czyli immo wyłączone a jak się odepnie i załączy aku to słychać sygnał dźwiękowy jakby immo, a mój brat mówi, że to gaz.
a już kiedyś był u innego gazownika w opolu i jakiś czas było ok, ale problem dalej powrócił i powraca po każdej regulacji.
a jakby była taka sytuacja, bo zauważyłem, że są wtryski podpisane 1-2-3-4 ale wtrysk 1 odpowiada 4 cylindrze i tak do końca czyli 1wtr. - 4cyl, 2wtr.-3cyl, 3wtr. - 2cyl, 4wtr. - 1cyl. może jak programuje mapę gazu to źle ustawia tryski do cylindrów i jest źle podawany gaz.
kangaroo69
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 22:45
Kolego jeśli macie w aucie instalacje sekwencyjna na sterowniku Staga ( pytam bo w 8 zaworowych nie każdy taką montował) to za kolejne 50 pln a nawet mniej, kup kabel do Staga, na allegro tego pełno i daj na forum zrzut ekranu z programu , wtedy wszystko ustawimy, szkoda kasy na druciarzy ;-) Jeśli czkawka jest tylko na gazie to damy sobie z tym radę, tylko daj jeszcze zdjęcia instalacji z pod maski ;-) Pozdrawiam
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
domel101
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 10:24
fotkę instalacji i mapę gazu może uda mi się w sobotę zrobić, ale nie obiecuję bo nie wiem czy brat z roboty wróci na weekend
robsson78
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 17:02
kangaroo69 napisał/a:
Dobra rada. :ok:
Ja kupiłem za 38 zł. i służy do dzisiaj jak jest potrzeba.
Sterownik Stag 300. Jak by była potrzebna pomoc proszę pisać.
Niewiedza kosztuje.
Gucjan
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 09:55
masz ten sam silnik co ja i te same objawy, wymieniłem sprzęgło i ustawiałem mapy z pomocą kolegi z forum i teraz chodzi super, a i w tym silniku trzeba wyciąc dotryski
Gucjan
robsson78
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 17:03
Dodam że kiedyś pisałem na forum o tematyce LPG jak miałem problem z instalacją gazową i ktoś napisał mi że na czas zbierania mapy trzeba odpiąć czujnik TPS.
Swoją teorię poparł zrzutami ekranu z własnych ustawień.
Jak się zrobi cieplej to wypróbuję ten pomysł.
Zapytam przy okazji czy można jeździć z odpiętym czujnikiem tps ?
Czy po ponownym podłączeniu nie będzie żadnych problemów ?
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 18:11
robsson78 napisał/a:
Nie można. :wink:
Nie.
robsson78
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 20:14
Żeby ustawić mapkę będę musiał przejechać przynajmniej kilka kilometrów a co się stanie jak odepnę czujnik i będę chciał ruszyć ?
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 10:41
Silnik może zgasnąć. Zresztą sam się przekonaj.
kangaroo69
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 18:27
Robson, ja mam Compacta Firmy AGC i tak wyglądają moje mapy ;-) Nie trzeba nic odpinać a wystarczy umiejętnie operować mnożnikiem oraz wiedzieć jakie ciśnienie Reduktora ustawić żeby wtryski pochodziły w miarę długo :wink: IV generacja jest prosta jak się do niej przyłożyć :razz:
Brak nowych postów [all] sprzegło mg zr 160
mgzr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Mar 08, 2012 23:21
bebechu.
Brak nowych postów R 25 2.0 iDT Sprzęgło
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 29, 2007 07:45
Brak nowych postów [R25] Sprzęgło
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Mar 16, 2014 22:07
krakers2207
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Czy to sprzęgło?
ciacho3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 03, 2009 22:33
Jordan87
Brak nowych postów [MG ZR 2.0TD '04] Sprzęgło do wymiany ?
gr4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 21, 2009 10:02
gr4
