Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Lampki podświetlenia tablicy
Norbix
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 17:27   [Rover 200] Lampki podświetlenia tablicy
W moim Roverze 200 gniją lampki podświetlenia tablicy, czy można je zastąpić jakimis innymi? O oryginały bardzo trudno, a zalezy mi żeby dopasowac je od innego auta...
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 17:29   Re: [Rover 200] Lampki podświetlenia tablicy
Norbix napisał/a:
Chodzi o żarówki czy plastikowe klosze osłonki ?
Niewiedza kosztuje.
Norbix
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 18:52
Chodzi mi o plastikowe klosze, niestety są one popękane a nie mogę znaleźć kogoś kto miałby je w miarę dobrym stanie :)
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 11:46
Szukaj od Rovera 200, 25 i MG ZR. Od innego auta nie dopasujesz.
Norbix
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 14:11
Czyli od 400/45 nie będą pasowały ? ;/
Sabz
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 15:38
Wydaje mi się, że ten problem nie jest wyjątkiem. W moim przypadku podobno przegnił cały mechanizm przy żarówce. Dowiedziałem się o tym przed zimą, ale jakoś odechciało mi się tam nawet zaglądać. Jak zrobi się ciepło to zacznę wymieniać.
BTW, skoro jesteśmy przy tablicy rejestracyjnej.
Przy okazji planuję kupić białe żarówki LED. Warto je tam dawać?
MatiNitro
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 15:58
Sabzu, bardzo ładnie wyglądają białe LED'y w podświetleniu tablicy. Miałem włożone tylko właśnie wilgoci dostały i się spaliły. Ale jak wymienię te klosze i będę miał dobrze uszczelnione to założę ponownie.
Robertus74
Wysłany: Sob Kwi 11, 2015 17:57
A tak przy okazji żarówki to C10W?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 21:09
5w też mogą być lub ledy 39mm
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v] brak podswietlenia tablicy
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 03, 2012 23:11
Ukor
Brak nowych postów [Rover 200 99r] żarówka podświetlenia zegarka
tomi1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 30, 2010 13:18
SyntaX
Brak nowych postów [Rover 214i] Zmiana podświetlenia zegarka
adylth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 24, 2011 17:24
adylth
Brak nowych postów [rover 214] Brak podświetlenia deski rozdzielczej
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Wrz 27, 2013 19:28
damian1990
