Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 Si]Jak założyć listwe prawy tył 3D
RaidenMax
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 10:06   [Rover 214 Si]Jak założyć listwe prawy tył 3D
Cześć !
Została mi skradziona prawa listwa boczna ( ta krótsza) złodziejaszek był na tyle dobry że zostawił mi zaciski nie naruszone, listwę nową już kupiłem ale przy próbie założenia jej okazało się że nie będzie tak łatwo, miejsce na te zaciski w listwie jest poziome a zaciski zaczepione przy karoserii są ustawione pionowo. Orientujecie się może jak to założyć ?
Z góry dzięki za pomoc :)
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 10:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kondzio508
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 12:17
RaidenMax,
Te zaczepy mozna przekrecić na bok np. kombinerkami .
ogolnie to sie je wyjmuje z karoserii i wklada w listwę potem przekreca o 90 stopni i juz zablokowane jest w listwie . Pózniej tylko wciskasz listwe tak jak byc powinna i tyle :)
RaidenMax
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 12:31
Dzięki za odpowiedź, a jak je przekręcę to łatwo wyjdą ? chodzi o to że boję się, że je pourywam
kondzio508
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 12:32
Smiało przekrecaj , wazne aby dobrze chwycic .
RaidenMax
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 11:47
Ok, dzięki za pomoc, jeszcze dziś postaram się to zrobić :)
[ Dodano: Sro Mar 27, 2013 11:47 ]
Dalej mam problem :/ te zaczepy są w takim wgłębieniu no i nie da się ich obrócić :/ jest na to jakiś inny sposób ?
Brak nowych postów [Rover 25 1.4 16v] Podnośnik Szyb Prawy - Pytanie
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 21, 2012 22:40
adams91
Brak nowych postów [ R 200 ] Jak zdemontować listwę dachową?
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 23, 2010 19:31
marcingv
Brak nowych postów [ r 25 ] gdzie dostać listwe zbierającą do lewych drzwi w 3d
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 18, 2011 14:16
najnowszy85
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Chcę założyć instalacje LPG.
LukaszBDG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 11, 2012 12:36
