Witam szukałem na forum mojego problemu i nie znalazlem podobnego:
Dziś otworzylem szybe i juz nie zamknąłem... Ręka moge zamknąc i otworzyc ale jak nacisne przycisk opuszczania szyby to caly czas silniczek kreci i kreci a nic sie nie dzieje - szyba stoi (tylko czasami jak jest w połowie) to sie zamknie ale silniczek nadal chodzi... w gore nic - nawet nie ruszy... Rozkręciłem wszystko i na zewnątrz (gdy wyciągnąłem całość - bez szyby) system działa w góre i dół ale jak złoże wszystko z powrotem to dzieje sie tak jak opisałem powyżej... Rolki mam całe prowadnice przeczyściłem itp Co może byc przyczyna nie zamykania sie szyby lub co powoduje ze silniczek cały czas chodzi gdy chce opuscic szybe...
I moje najwazniejsze pytanie czy podnosnik szyb z euro wersji pasauje do tej z uk ?
Poniewaz mieszkam obecnie w IRL czy moge zastosowac podnosnik z Rovera z PL kupujac prawy podnosnik ?
Czekam na pomoc Dzieki
_________________ LIVE 4 MUSIC
Ostatnio zmieniony przez djboo Czw Cze 21, 2012 12:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 17:45 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wyjmij jeszcze raz i sprawdz laczenie dwóch elementow ktore sie mijaja jezeli maja luzy na laczonej tulejce to zebatka silniczka i zeby podnosnika ktore razem sie lacza pod obciazeniem beda przeskakiwac i nie beda sie zazebiac caly odnosnik musi byc sztywny i jezeli wyrobila ci sie tulejka to tylko wymiana calego podnosnika oprocz silniczka..
Dziekuje za odp - te dwa elementy o ktorych mowisz sa raczej luzne w stosunku do siebie... próbowałem bez szyby w dzwiach sprawdzic jak to chodzi i jak przytrzymam palcem element na ktorym umieszczona jest szyba to silniczek pracuje ale nie daje duzego oporu - czyli moze silnik juz sie wyrobil albo zebatki w srodku ? boo ta na zewnatrz jest ok... Juz nie wiem sam:(
musisz wyjac to i zobaczyc czy jak trzymasz reka czy zebatka silniczk nie zsuwa sie z zebow podnosnika a silniczek ma cos w tym rodzaju ze jak szyba dojezdza do kocnca i ma opor to silniczek przestaje chodzic a jezeli ciagle chodzi to raczej zebatka sie zsuwa albo faktycznie sie wyrobila rozbierz duzo roboty nie ma, moze uda i ci sie to domowym sposobem naprawic
Rozumiem sprawdze jeszcze raz - a czy moze to byc "STEROWNIK SZYB" ? i gdzie go szukac a aucie?
[ Dodano: Czw Cze 21, 2012 18:06 ]
I chyba sprawa sie wyjasniała rozebralem tym razem ten maly silniczek i okazalo sie ze uszkodzona jest guma która przylega do zebatek, guma ta jest polaczona z zebami wychodzącymi na zewnatrz dlatego silniczek caly czas chodzil boo nie mial oporu który powinna wywołac ta gumowa obrecz... Pozostaje mi tylko kupic silniczek boo podejrzewam ze żaden klej tego nie sklei... Dzieki adams91
pozesz sprobowa poxipolem jest twardy próbuj do skutku i moze akurat sie uda nie masz nic do stracenia i do zepsucia jedynie co stracisz to 10 zl jak nie wyjdzie:) nie wiemile u ciebie moze kosztowac taki podnosnik ale u mnie taki dostaniesz za 100 kompletny bo nikt nie bedzie chcial sprzedac samego silniczka oczywiscie chodzi mi o uzywane:)
